1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Слово третье о мастерской столярной для работ домашних, дизайну разрабатывания и мебели изготовления
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Sitnikoff, 26.08.15.
  1. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Для чего? Стамески точить?
  2. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Не знаю. Обычно, сразу в дело пускаю, как правило, без криминала. А тут решил впрок на зиму заготовить. Соберу башню, чередуя. Придавлю соткой кг. Там видно будет.
  3. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Андрей, расположение текстурных колец в склейке слегка напрягло.
    Контролируй, чтоб не загнуло щит...хоть и сухой.
  4. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Шлифовать. Как сказал кто то из великих, по моему Ситников: "Струбцин много не бывает!" ;)
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот поэтому я вопрос и задал такой. Все кольца в одну сторону. Хотя...может так и лучше, не знаю. Если сразу крепить, то у меня не выгибает.
  6. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Потом, поделись опытом.
  7. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Сам очкую. Через пару дней в квартиру перевезу. Это лицевая сторона. Если лопнет по склейке, хотя там на шкантах 10-ке, переклею. С изнанки сплошные следы от заводской дисковой пилы. А горбыль, если поведет, исправить - не вопрос. Толщина не принципиальна, с 22-х мм не струганой доски, довел до 18- ти, особенно не калибровал. А оставлять все на зиму на улице, как то не айс. А так, дома в теплой кладовке. ;)
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А я ленточку что то слал редко доставать. Мне площадь удобнее вот такой шлифовать. При определенном листе и если переключить на больший эксцентрик, то сьем идет не меньше, чем у ленточной. Если не больше...
  9. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Не уловил подвоха. :faq:Берем и шлифуем.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    По склейке не лопнет. У меня трещины пошли, как в дом занес. Но мне то они на руку только:)Добавили шарм к изделиям. Во всяком случае, пришлось в этом других убедить:)
  11. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    :) нет подвоха, реально хочу научиться шлифовать.
  12. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Это серьёзно?:ogo::faq:
  13. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Да.
    Если сразу в стойло (или под гнёт) щит определить, то не завернёт его.
    По склейке вряд ли порвёт.
    Ну, если лишнего влажного воздуха хлебнул, то может потом и лопнет где...бывает...фигня.
    Вообще цельно ламельные щиты капризные - стоит освободить от упаковки и пошло-поехало в дуги гнуть.
    Срощенные щиты себя нормально ведут, как фанера - там все хулиганские "силы" на куски почиканы.
  14. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Абсолютно. Именно ленточной.
  15. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Я все со своим сундуком... Сразу на клей и, что б быстрее, на саморезы. Потом саморезы выкручиваю и вставляю на клей шканты.
    Ну, этто. Склеиваю доски на клин. Края прохожу пачкой в несколько досок. Доски на шкант. Все сильные вогнутости и выпуклости рубанком - рейсмуса нет. А потом лентой поперек и под 45 гр. Затем вчистую вдоль. Торцы фрезером или опять же лентой вертикальной.
