1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Слово третье о мастерской столярной для работ домашних, дизайну разрабатывания и мебели изготовления
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Sitnikoff, 26.08.15.
  1. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Минватой конечно прощё. Утеплит любой наёмник. Главное проследить за тем, чтобы качественно сделали пароизоляцию и поставили плёнки на свои места. Эковату правильно задувать клеевым способом, но это значит приглашать специалистов с оборудованием. Сухой способ укладки может дать усадку и нужно предусмотреть полости для последующего добавления эковаты, как у Оси.
  2. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Усадка будет лет через 20, думаю к тому времени это мало меня будет волновать... :aga:
  3. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    А вот это не факт. Зависит от плотности укладки - слишком плотно растёт теплопроводность и увеличивается расход материала, слишком рыхло - усадка.
    А тем временем цены на инструмент и станки потихоньку растут...:mad:
  4. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    По большому счету, я все уже приобрел. Далее, если только что меня не устроит, буду менять.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Намного. Мастерская не баня, малейшие дырочки нет смысла затыкать. При правильном пироге, утеплитель не будет намокать. Он проветривается.
  6. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Вот и я о том же.
  7. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Ну я тоже на этой неделе докупил в хозяйство шлифовальный станочек. Пока не установил, но надеюсь будет повеселее работать. Просто смотришь обзоры америкосовских магазинов с их ценами на станки, инструменты и изобилие, а так же доступность для рядового гражданина и ...
    А у нас для многих хоббистов уже и джет стал недоступен по цене. :(
    Что-то обязательно будет не устраивать со временем. Вырастаешь из станков и инструмента и приходит необходимость поменять. Вот меня несколько лет устраивал мой фуганок из комбинированного станка. Был китайский станок мастер-универсал от которого в результате остался только двигатель и кривые (как и всё в этом станке) алюминиевые столы. Пока не понадобилось работать с материалом длиной около 2м (не хватает длины столов) и пока не начал клеить щиты. Плюс 5000 оборотов вала при 2х ножах - маловато для качественного строгания. Нужен станок с чугунными столами не менее 1500 длиной, хорошим массивным упором и 3 ножами на валу. А сейчас уже даже Корвет 104 стоит 46 рублей. Это за 100 кг. китайского чугуна сомнительного качества. Что будет после новогодних праздников можно только догадываться.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @I.K., что за станок то приобрели?
  9. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    @Sitnikoff, Тезка, вся проблема в качестве материала как одного так и другого То бишь если древесина близка к идеалу то и гемора не будет! А ежели то что есть, то и шаманов с бубном не оберешься! Еще заметил что от пачки к пачке попадаются рыхлые маты один, два. Не все конечно, но края или центр. Это у меня не говорю за все что продают!
  10. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Сергей.
    Сваи какие будут, диаметр? И кто тебе советовал такое свайное поле?
    Это я к чему. У меня дом 11х8 стоит на 20-ти сваях 108 мм. Размер дома примерно как твоих 3 мастерских. Несущая способность одной сваи 5-6 тонн.
    Пробное закручивание будет?
  11. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Ездил на Варшавку в энкоровский магазин, чтобы пощупать и потрогать в живую. Ну и купил фрезы, трубных струбцин и так по мелочи. Корвет 52 не впечатлил за такую цену. В результате купил Корвет 51. Как написано на сайте самый продаваемый у них станок. :) Теперь на свете появился ещё один ненужный столик и ненужная тарелка для диска. ;)
  12. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Можно попробовать отслеживать объявления на "авито". Я в прошлом году взял отличный фуганок и 20-ю ленточку от Джета менее чем за пол цены новых.
    https://www.forumhouse.ru/threads/257351/page-113
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @I.K., не спешите тарелку снимать. Столик можно другой сделать, понадежнее.
    Жаль не были в джетовском магазине:)Там подобный 52 му стоит под 40:)
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Ленточка супер! С ней и пилорамы не нужно. Вещи можно делать классные.
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    В этом всё и дело. Проследить. Именно так. А то наёмники наутепляют.
