Схема отопления и водоснабжения
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Selivan OB, 27.08.15.
  1. Selivan OB
    Selivan OB
    Selivan OB
    Переделал схему без БКН, посмотрите правильно нет?
  2. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    @Selivan OB, Найдите реального и живого специалиста по месту, наймите его и, желательно, не вмешивайтесь в его работу - у Вас явное и абсолютное непонимание "физики процесса", а разжевывать Вам "с нуля" тут вряд ли кто будет...
  3. Selivan OB
    Selivan OB
    Selivan OB
    Нет котел пока не купил, жду одобрение моей схемы!
  4. Selivan OB
    Selivan OB
    Selivan OB
    жаль, буду искать спеца, я думал поможете поправить схему и все, тогда всем спасибо! за помощь:faq::(
  5. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Поправить и подсказать можно хоть при каком-то понимании - как это все работает. У Вас же, извините, это понимание отсутствует совсем. (К чему у Вас насос рециркуляции в схеме без бойлера?) При попытке самостоятельного монтажа при таких раскладах ничего хорошего не выйдет... Так что не тяните время и не тратьте лишние деньги на это - дороже выйдет... С уважением...
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    кто рисовал схему-,как обьясните работу полотенцесушителей? зачем коллектор на радиаторы на двухтрубку...?
  7. ShyLion
    ShyLion
    ShyLion
    Тюмень
    Насчет двухконтурников в основном слышал отзывы, что не айс, циркуляцию (наверное) не сделать с ними, поэтому водичка сперва теплая, потом горячая, и все такое.
    Мнение мое сугубо личное и ничем кроме постов в инете и "советчиков" продавцов не обоснованое.
    Лично для себя я решил сделать по человечи, благо 100 квадратов подвал и можно городить любой огород, и купил котел с подключением БКН (Buderus Buderus U052-28 (БЕЗ буквы К в модели!) и бойлер Ferolli на 150 литров и отдельным входом рециркуляции ГВС.
  8. Selivan OB
    Selivan OB
    Selivan OB
    схему рисовал сам, смотрел на другие схемы на форуме, а полотенцесушител, в какой то схеме подсмотрел чтоб горячая вода была сразу в кране,
  9. ShyLion
    ShyLion
    ShyLion
    Тюмень
    Мндя, схема - полный атас.
  10. Selivan OB
    Selivan OB
    Selivan OB
    а для моей схемы Ваш котел подойдет? ну бойлер, тока схему надо будет изменить?
  11. Selivan OB
    Selivan OB
    Selivan OB
    Все очень плохо даа?
  12. ShyLion
    ShyLion
    ShyLion
    Тюмень
    Ваша схема взята с потолка и Вы пытаетесь натянуть сову на глобус.
    Систему отопления нужно проектировать исходя из _конкретных_ особенностей Вашего дома, от теплопотерь помещений от расположения окон, дверных проемов, отделки, мебели, от имеющихся возможностей по размещению оборудования, дымохода и прочая и прочая.
    Исходя из ВСЕХ этих факторов уже и подбирается тип системы отопления, ее наполнение, и уж в конце под эти требования выбирается котел.
    Проделать все это - некая работа, которую забесплатно никто делать не хочет. Если вам нехватает средств на проектировщика или есть большое желание сделать самому (или и то и другое), то нужно проделать большую часть этой работы самому, чтобы у дающих советы людей было четкое видение вашей ситуации.
    А вот так вот херакс-херакс, посоветуйте - не получится.
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    квадратура дома, количество санузлов ? я так понимаю 2 санузла судя по полотенчикам...-значит берем Вайлант одноконтурный, к нему бойлер и отопление...отопление коллекторка или двухтрубка и от них через насосно-смесительный узел запитываем теплый пол...
  14. Selivan OB
    Selivan OB
    Selivan OB
    А вот так вот херакс-херакс, посоветуйте - не получится.[/QUOTE]
    Я учел все Ваши замечания, наверное у меня не получится самому нарисовать схему,
    вопрос: а за денюшки сможете с проектировать?
    евросантехник. ру смотрел первый вариант схемы написал, что все нормально, будет работать?
    как так не знаю.
  15. ShyLion
    ShyLion
    ShyLion
    Тюмень
    Насчет денег - сюда: https://www.forumhouse.ru/exchange
    Насчет "в другом месте сказали" - наверное у них со зрением все плохо или просто издеваются.
    Включите здравый смысл, мысленно включите краники и подумайте куда чего потечет. Например в самой первой схеме только "евросантехник.ру" известно, какой волшебной силой будет циркулировать воду в водогрейном контуре котла. Вероятно они не посмотрели марку котла и решили что он таки не двухконтурный.
    И это видно мне, ниразу не сантехнику и буквально вчера поставившему свой первый и наверное последний котел в жизни.
