Схема отопления и водоснабжения
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Selivan OB, 27.08.15.
  1. Selivan OB
    Selivan OB
    Selivan OB
    180 м2, 2 санузла, теплый пол тока на 1 эт. на 2 эт. радиаторное (думал про лучевую разводку)
    как то так.
    Схему взял с форума малеха переделал под себя думал все нормально,
    у кого то в принципе она же работает.(только сам добавил БКН, и радиаторы).
    не знаю вообщем что делать, хотел сам все сделать, (с денежками даа напряженка).
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    пересмотрел Ваши схемы здесь...-за четверг 15.40 с бойлером,-там все нормально (если это Вайлант одноконтурный!). Я бы выбросил и коллектор и гидрострелку со схемы...
  3. Selivan OB
    Selivan OB
    Selivan OB
    Вероятно они не посмотрели марку котла и решили что он таки не двухконтурный.
    а для моей "не правильной" схемы нужен одноконтурый котел?
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    в той схеме (четверг 15.40) все нормально при условии что Вайлант одноконтурный (он с возможностью подключения бойлера!).
  5. Selivan OB
    Selivan OB
    Selivan OB
    Нет у меня в схеме двухконтурный, а коллектор и гидрострелку я уже приобрел, помалеху покупаю комплектующие, а если Вайлант одноконтурный то можно его привязать к схеме и с коллектором и гидрострелкой если нет, то отдам у нас много строятся!
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
  7. Selivan OB
    Selivan OB
    Selivan OB
    Вы про эту схему?
    так люди пишут выше, что тоже чет правильно работать не будет?
  8. Selivan OB
    Selivan OB
    Selivan OB
    Понял, завтра посмотрю в нэти (Вайлант одноконтурный),
    попробую нарисовать в моей схеме, оцените правильно или нет.
    спасибо за помощь!
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Блин, не получается ссылку на документ вставить...(введите в поисковик- Вайлант одноконтурный схемы обвязки) откроете и посмотрите страницы 27,31... Ваш котел VU (одноконтурный)!
  10. Selivan OB
    Selivan OB
    Selivan OB
    чет не могу найти :( попробуйте пожалуйста точнее ссылку дать!
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Bazovaya-tehnologicheskaya-shema-paketnogo-predlozheniya_VU-OE_Matic-630-246_376.JPG eco470.png Базовые схемы...
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    @Selivan OB, и ссылка в сообщениях...
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я не сталкивался ни разу.
  14. ShyLion
    ShyLion
    ShyLion
    Тюмень
    БКН бери с патрубком под циркуляцию! он где-то посередине бака делается.
    Котел хоть и одноконтурный, НО должен быть с трехходовым клапаном и отдельными отводами на БКН! И датчик температуры от БКН к котлу.
  15. Selivan OB
    Selivan OB
    Selivan OB
    Правильно я понял вот этот котел?
    Настенный газовый котёл Vaillant atmoTEC plus VU 240-5
    так он для отопления, а гвс тока с БКН.
    вопрос: если моей схеме убрать БКН и от котла пользоваться ГВС
    хватит ли горячей воды?(кухня, ванная)
