Схема отопления и водоснабжения
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Selivan OB, 27.08.15.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Да, котел этот. Схема последняя не рабочая,-то есть полотенцесушители работать не будут (будут только при водоразборе)!Воды хватит на кухню и ванну, НО у вас на схеме 2(!)санузла и полотенцесушители!-поэтому лучше брать этот (то что вы указали) и к нему любой бойлер косвенник...
  2. ShyLion
    ShyLion
    ShyLion
    Тюмень
    Дымоход есть? Готовы к его обустройству?
    Если нужен вариант "труба в стену наружу и все", то нужно брать котел с наддувом, т. е. turbo.
  3. Selivan OB
    Selivan OB
    Selivan OB
    Дымоход уже построен, и две вытяжки рядом в котельной!
  4. Selivan OB
    Selivan OB
    Selivan OB
    2 этажом редко будет пользоваться (для гостей), в основном на первом,
    схему малехо поправил правильно нет?
    если горячей воды хватает, то не буду ставить БКН!
    посмотрите тогда схему с моим котлом, есть какие еще замечания?
    что нибудь добавить, убрать?
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    убирайте полотенцесушители (все-равно работать не будут)...Гидрострелку и коллектор тоже можно убрать, фильтр грязевой у вас не обслуживаемый перед котлом (добавьте кран).
  6. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Вам уже неоднократно говорили тут, что по этой схеме полотенцесушители работать не будут. Убирайте вообще этот контур и запитывайте их к контуру отопления как обычные радиаторы... Выход ГВС из котла только на краны...
  7. ShyLion
    ShyLion
    ShyLion
    Тюмень
    Ну зачем-же сразу убирать?
    Можно просто по уму их подключить, без петли с насосом.
    А еще с двухконтурником подпиточный клапан должен в другое место воду подавать - хоть в гидрострелку.
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    А слона то и не заметил...Согласен,клапан подпиточный переносим... AAAshema_otopleniya 10.jpg
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
  10. Selivan OB
    Selivan OB
    Selivan OB
    подправил схему!
    подскажите на 2 этаже сразу горячая вода не пойдет?
    полотенцесушитель включить в отопление?
    а весной, осенью когда отопление отключено?
  11. Selivan OB
    Selivan OB
    Selivan OB
  12. ShyLion
    ShyLion
    ShyLion
    Тюмень
    Просто в санузле пусть сперва на полотенцесушитель ГВС придет, а потом уже к остальным приборам.
    Руки помыл - сушитель нагрелся.
    Также и на втором этаже.
    Чтобы сразу горячая водичка шла нужно делать схему с БКН и циркулем.
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    1) сольете пару литров и пойдет горячая...2) ни разу не ставил от отопления 3) электрополотенцесушители
  14. Selivan OB
    Selivan OB
    Selivan OB
    1. Так то да!
    2. в схему с отоплением не ставлю!
    3. электрополотенцесушитель - это тема! спасиб за подсказку!
    со схемой все нормально? можно закупать комплектующие?
    Схема одобрена?
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    да! можно еще и диаметр ГВС увеличить (25,а отводы уже 20)...Удачи в монтаже!
