Схема отопления и водоснабжения
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Selivan OB, 27.08.15.
  1. Selivan OB
    Selivan OB
    Selivan OB
    Подскажите! какой диаметр на подпитку котла?
    для отопления диаметр подойдет? подача, обратка и на радиаторы? или разный.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Гидрострелка в этой схеме, как Мерседесовский значек на капоте Москвича. Смотрится! Но ехать быстрее не помогает...
    ХВС к котлу не меньше Ппр 25, и разводка от него ГВС (основная) не меньше Ппр25.
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ХВС и ГВС тоже сделайте 25, остальное на схеме нормально.
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Толя :hndshk:
  5. Selivan OB
    Selivan OB
    Selivan OB
    Мерседесовский значек убрал! и еще пару "роверских" прибамбасов!
    Посмотрите схему! какие есть замечания?
    Заранее спасибо!
  6. Selivan OB
    Selivan OB
    Selivan OB
    Заранее спасибо!
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
  8. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Воздухоотводчики на ХВС и ГВС лишние. Зачем они там? Фильтр тонкой очистки перенести и поставить перед подпиточным клапаном - зачем вам всю воду на ХВС и ГВС им фильтровать? №18 вообще можно убрать - есть уже грязевик на входе. Зачем редуктор давления на входе ХВС? У вас что, такое давление на входе, что за трубы с кранами боитесь?
  9. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Фильтр-грязевик на обратке перед котлом поставить горизонтально - чтоб функции свои правильно выполнял и почистить можно было. Бачок расширительный, по-идее, тоже лишний - в настенном котле свой есть, но тут надо кол-во теплоносителя знать - а для этого всю систему... Фильтр газовый перед счетчиком вам никто не даст поставить - это же такой элементарный способ воровства газа... Горгазы давно запретили... Кран газовый после счетчика тоже лишний...
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Да, есть фильтра грезевики для вертикальных труб, РБ лишним не будет, Но газовый грязевик и кран после счетчика это хозяйство горгаза и обязательны (грязевик опломбирован).
    Редуктор я так понимаю централизованное водоснабжение, а фильтра грязевик и тонкой очистки отличаются микронами и пусть остаются где стоят.
  11. Selivan OB
    Selivan OB
    Selivan OB
    Ваши замечания исправил!
    Посмотрите пожалуйста все нормально?
    то все все а еще сколько всего исправил :)
    жду ответа.
    Спасибо заранее!
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    №20 поставьте где и стоял!,перед №9 добавьте кран. После газового счетчика должен быть кран (у Вас ведь наверняка есть еще и плита газовая...все должно перекрыватся независимо (котел,плита...-на каждом потребителе свой кран).ВСЕ!
  13. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Фильтр-грязевик - это сетка металлическая, и там совсем не микроны. А вот тонкой очистки - там да, и, если вода из централизованного водоснабжения, то очищать ее им надо только для питьевых целей... Краник на кухне отдельный ставится... И то там не такой фильтр, а специальный... Зачем на душ и мытье посуды фильтр тонкой очистки? Чтоб менять его почаще? Короче, я бы этот "элемент №20" поставил на ветку перед подпиточным клапаном (после тройника, а не туда, где его сейчас прилепили), чтобы на котел только фильтровал...
    Тогда уж и надо рисовать: сначала отвод на печку, потом два крана на каждом отводе... А так, как на схеме, кран после счетчика не нужен, и поэтому горгаз его не пропустит (лишний элемент-лишнее резьбовое соединение-лишняя опасность)...
    Редуктор давления на входе зачем?
    Диаметр трубы на радиатор в котельной 16 хватит. Зачем там 25 на один радиатор, находящийся рядом с котлом/насосом?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это обязательный девайс. Газовые люди сами это сделают (разводку газа).
    ФГО пломбируется. Блин, дыровка там есть на заглушке.
    Сегодня какой год? Может я еще в 2015 застрял?
    Это единственный кран, к которому может прикоснуться простой смертный пользователь. Скажем перекрыть перед длительным отъездом. после него всю жизнь ставили резиновые шланги или гофрированную нержу.
  15. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    У нас запрещены... Я специально просил поставить - сказали нельзя... Перед счетчиком только КТЗ и кран...
    А перед счетчиком для кого? Если он также внутри дома в котельной стоИт, а не тот, который за забор вынесен...
