1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Газовые конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Владимир64, 11.01.07.
  1. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Всем доброго времени суток! писал в другие темы и копирую сюда:
    неделю назад купил Демрад 50F с комплектом жихлеров для балонного газа
    штуцер из комплекта не подошел но я об ентом был уже в курсе благодаря форуму
    и приобрел сразу прямой штуцер и газовый кран на 1/2 сажал на фум ленту промылил утечек нет попозже промылю еще раз а пока конвектор стоит в не утепленном срубе и при не запененных окнах (щели сверху 2-3см сбоку 1-1,5см) держит приемлемую температуру
    стоит на табуретке прислонен к шиферному листу с дыркой вырезаной болгаркой кое-как выхлоп на открытую веранду - вот в таком виде с непрерывным циклом горения сожрал 12литровый баллон газа за 3 дня
    сегодня поменял поставил 50л баллон посмотрю на результат так как планирую завтра запенить окна поставить откосы и отливы а за след неделю закончить утепление мансарды и закрыть (с утеплением) люк на чердак
    и вот только после ентого используя ВАШ опыт (за что огромное спасибо всем поделившимся) буду капитально устанавливать.
    фотоотчет процесса капитальной установки выложу
    Mihey_W на форуме Добавить отзыв для Mihey_W Пожаловаться на это сообщение Ответить с цитированием
  2. wdb201
    wdb201
    садовник
    wdb201
    садовник
    Ук
    "Привет всем пользователям газ. конвекторов. Тему прочитал, вопрос не закрыл. При отключении основной горелки иногда, не постоянно, тухнет запальник. Конвектор em@x. Специалисты или у кого была такая проблемка - подскажите что покрутить? Инструкция есть. Устанавливали не при мне. Чистил всё год назад. Но проблема после чисти не исчезла. Так и тухнет иногда. Спасибо заранее за помощь."
    Спецы, где вы? Или сложная ситуация?
  3. egm49
    egm49
    egm49
    Уважаемый wdb201 ! У меня конвектор другого производителя , но это не имеет значения т.к. установлена автоматика EUROSIT 630 аналогичная Вашей.
    На мой взгляд проблема может быть вызвана либо задуванием пилотной горелки , либо срабатыванием системы безопасности . Согласно инструкции пламя пилотной горелки должно "омывать" термодатчик . Высота пламени регулируется винтом указанном на стр.31 п.7 инструкции к Вашему конвектору.
    На моем экз. инструкции к Вашему конвектору , скаченной из Инета, этот винт показан очень невнятно , поэтому советую скачать Инструкцию из поста#15 данной темы. Т.к. автоматика одинаковая по фото к разделу -vii- Вы легко разберетесь. Постарайтесь ничего лишнего не крутить. Удачи.
  4. wdb201
    wdb201
    садовник
    wdb201
    садовник
    Ук
    egm49
    На мой взгляд проблема может быть вызвана либо задуванием пилотной горелки,
    Спасибо за отклик. Задуванием горелки чем? откуда?
    egm49
    Я это читал, и разбирался в системе. Омывает. Когда "система" отключает, слышен щелчок. А здесь - тухнет основная горелка, когда нагрелось помещение, и тушит следом, или вместе, запальник. А уж потом щелчок. Регулировка интенсивности горения запальника "тем винтом", результата не принесло. Тухнет. Может где воздух подсасывает? Так где? И тухло бы всегда. А так когда вздумается. Есть ещё мнения? Спасибо всем, кто может подсказать.
  5. egm49
    egm49
    egm49
    wdb201.
    1. Я набрал в Яндексе EUROSIT630 и справа ,где картинки включил "все картинки". Там есть разрез клапана и понятно как он работает.
    2. Судя по Вашему описанию можно предположить следующее:
    -падение давния газа (маловероятно)
    -засор внутри клапана или пилотной горелки также маловероятен
    - отказ термопары может быть , но не очевиден
    Насчет подсоса воздуха . Вообще-то это не автомобильный двигатель и здесь скорее всего интересует наличие тяги. На моем конвекторе я не стал уменьшать длину коаксиала т.к. где-то на ветке газовых котлов встречал инфу по минимальной длине. Правда речь шла о турбо. Поэтому прежде чем брать болгарку позвонил в офис производителя и получил ответ , что ничего урезать не следует. Попробуйте порыть в этом направлении. Удачи.
  6. wdb201
    wdb201
    садовник
    wdb201
    садовник
    Ук
    egm49
    - что ничего урезать не следует.
    Спасибо, и ещё раз спасибо. Вы натолкнули меня на мысль...
    Я не чётко описал, и проблема не ясна всем( и Вам как я понял).
    Повторяю чётче. Поэтапно.
    1.Горит и осн.горелка и запалник.
    2.Помещение нагрелось до момента отключения осн.горелки. Запалник горит, правда видно в окне, что горит со срывом пламени.(то горит, то тухнет).
    3.Отключается осн.горелка(помещение то нагрелось) и, отключаясь, как бы срывает пламя запальника(если он в этот момент горел, мог гореть, мог нет).
    4.Ничего не горит, и соответственно автоматика(слышен щелчок) отключает подачу газа.
    Мои действия, не давшие результатов.
    1.Чистка всего, что может засорится(закоптиться), кроме разборки автоматики(трубочки подачи к запальнику, горелки, запальника, термопары и т.д.)
    2.Регулировка подачи газа на запальник(правда может надо было тщательнее, в 10 этапов, а не 3-4).
    Моё мнение проблемы. Почему-то на краю(тот что возле запальника) основной горелки и на запальнике происходит срыв пламени. Не стабильное горение газа, срыв пламени, ну как ещё, срыв потока. Надеюсь теперь подробно и понятно. Спасибо, всем кто подскажет.
  7. egm49
    egm49
    egm49
    wdb201
    1. Попробуйте заменить редуктор на заведомо исправный т.к. не факт , что в момент "аварии" основная горелка отключается терморегулятором.
    2. Пилотная горелка выдает 3 язычка пламени , посмотрите как они себя ведут.
  8. wdb201
    wdb201
    садовник
    wdb201
    садовник
    Ук
    egm48
    Есть такая игра "глухой телефон" называется. Прикольная, как для детей...:)]
    Скажите, а Вы не редуктора продаёте? Так я ж далеко.:)]
    Где это я про баллон говорил? Какой редуктор? При чём тут редуктор? Газ стационарный. А вообще два новичка пытаются решить "теорему Ферма"...
    А про язычки. Нет там трёх. Может плохо смотрел. Ну что, если не три? И ещё раз. Причина в нестабильности горения. А почему? Не для новичков явно вопрос. Для спецов. Спецы! Ну где вы?
  9. egm49
    egm49
    egm49
    wdb201
    Редукторы не продаю. Поинтересуйтесь стабильностью давления магистрального газа и его минимального значения. В тех. описании указана величина при которой уст-во сохраняет работоспособность. Всех благ.
  10. павлик76
    павлик76
    павлик76
    Есть отрыв и проскок пламени.
    У вас похоже на отрыв - высоко давление газа на вводе.
    Это к местным газовикам обслуж.шрп,гру и тп.
    Проверяется у-образником или напоромером или временно перекрыть шаровой
    кран на вводе-больше чем на половину.
  11. wdb201
    wdb201
    садовник
    wdb201
    садовник
    Ук
    egm49
    Да то ж шутка, про редукторы. А стабильность, ясно дело, никакая. Домик-дача в деревне, начался отоп сезон. И никто не скажет, что там с давлением. Знаю, на зиму увеличивают.
    павлик76
    Вот уже ближе к теме. У газ плиты бывает из 50 языков шт 5-10 срывается. Убавляешь подачу ручкой плиты - горит стабильно. Только ж и интенсивность горения меньше, газ убавлен. К конвектору. А нельзя винтом пилотной горелки отрегулировать? Пилотная стабилизируется, а основная будет с нормальной подачей, хотя с неё тоже с краю срывается, а на максимальном открытии (на 7 то есть), чуть не пол горелки основной то горит, то срыв. И газом из выхлопа пахнет конкретно. Спасибо всем за помощь.:)
  12. Djilda
    Djilda
    Djilda
    Гость
    Здравствуйте! Уже давно пытаюсь понять, какое отопление выбрать, а уже декабрь.. Пока что на электрических конвекторах.. Неделю назад, когда ударил мороз, замерзли трубы и лопнул насос.. Дом каркасно-щитовой 5х6, два этажа по 30 кв. (примерно 300 кубометров всего). Проживаю постоянно.
    Булерьян страшно - прочитала про него кучу отрицательных отзывов.
    Всё твердотопливное требует присутствия, а днем бываю на работе.
    Ставить котлы дизельные - дорого получается всю эту батарейную разводку делать.
    Вот обдумываю газовый конвектор..
    Хочется знать ваше мнение. Интересует вопрос цена-качество. Хватит ли мне одного конвектора на дом (дверей нет, на второй этаж лестница - теплый воздух поднимается наверх)? Достаточно ли тепло при большом минусе? Какой расход газа? На сколько хватает 50л?
    П.С.: не судите строго.. для меня это все вновь, опыта нет.. первый дом.. много ошибок было допущено.. голова кругом от информации, а время идет..
  13. Djilda
    Djilda
    Djilda
    Гость
    Мда... а в ответ тишина..
  14. wdb201
    wdb201
    садовник
    wdb201
    садовник
    Ук
    Djilda Мда... а в ответ тишина..
    Я и сам делет в теплоотдаче и теплопередаче. Хотя проходил в Вузе и даже экзамены сдавал. Давно правда. В СССР ещё.
    Так вот. Вы хотите, что б Вам заочно просчитали отопление? Никто кроме Вас этого не сделает. А так как вы не шарите - путь один - эксперимент. Но думаю баллон - то не выход. От себя. Стоит конвектор em@x CWH-3(это который тухнет, с...ка), мощность его 3,5 квт. Дом 45 мкв, стены 60 см, ракушняк.(Ну есть же ещё окна, двери, щели всякие. Это к теплопередаче). На "2" - все двери открыты, (кроме входной конечно):)], темп 15-16 град, расход сут природн газа прибл 5 куб. Это при -5-0. При большем минусе будет холоднее в доме, ну и газа больше расходуется. Однако за прошл сезон не больше 7куб/сут(а было -20). Вот теперь считайте, прикидывайте. И ещё раз. У вас может быть сААвсем подругому. Всё зависит от теплоотдачи(теплопередачи)дома. Да. и спеца в этой науке ищите в профильном НИИ как минимум.:)].
    А мой опять потух зараза. Пытался прикрыть кран, ну горит стабильнее, так и тепла ж меньше получается. Или как? Кто подсказывал прикрыть кран? А если цифру меньше? Не то же получается?
  15. Djilda
    Djilda
    Djilda
    Гость
    Для эксперимента нужны время и деньги - ни того ни другого нет! В выходные обещают уже -20! Не хочется опять менять лопнувший насос, отогревать трубы и жить в минусе в доме!
    Никто ничего сказать не может толком! Никто ничего не знает! Продавцы, естественно, рекламируют только то, что продают! Поражаюсь отсутствию профессионалов в этих вопросах!! Вроде бы вопрос весьма актуальный в нашей стране при наших морозах..
    Зачем тогда создавать подобные форумы, сайты, если даже проконсультировать грамотно не могут!? Так, языком почесать?
    Сужу, конечно, по себе.. Когда ко мне обращаются за консультацией - проблему всегда решаем, какая бы сложная и безвыходная сначала не казалась. Естественно жду от людей того же.. Видимо зря..
    Разговаривала с кучей "специалистов".. мнения расходятся настолько кардинально, что становится вообще ничего не понятно! Только еще больше запутываюсь.
    Ну да ладно..крик души от отчаяния.. Видать опять не по адресу обратилась:(
