1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Газовые конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Владимир64, 11.01.07.
  1. павлик76
    павлик76
    павлик76
    Всё примерно.!
    1 куб природного=10квт
    50л баллон сжиженого=220квт
    балонами дешевле электричества на 1/4 если не считать даставку.
    в баллоне пропан-бутан смесь(16атм).(жидкая фаза)=22кг=44л
    она переходит в газообразную(испарение)
    Давление регулятором понижается до 330мм вд ст и идет на прибор.
    Часть газа,примерно половина,при сильном морозе не переходит
    в жидкую фазу(не испаряется)
    Первая испаряется до -40гр
    Один баллон разрешено хранить в помещении.
    При большом расходе и низкой Т газ не успевает испаряться.
    чтобы избежать этого несколько баллонов обьединяют(у меня по низкой стороне)
    У нас печь Галандка-дровяная кирпичная,эл конв. в каждой комнате.
    Шторы вместо дверей,тамбур.При первых-15-20гр люк на второй этаж
    закрываем.Сильней морозы-топим 2 раза или печом пироги в деховке
    газовой плиты от баллона каторый внутри помещения.
    (мощность горелки духовки 1-3квт)
    мощность оборудования 1квт - 10м кв
  2. glavko_77
    glavko_77
    glavko_77
    Ижевск
    в мастерскую ставлю Демрад, думаю обойти Горгаз, так как они предлагают ставить его "под потолок" (дымоход 2м от земли), под окно ставить тем более неразрешают.
    в помещение газ заведен, есть отвод для газовой плиты с краном
    а то блин купил аппарат, лежит, чуть ли не месяц Горгаз только техусловия писал, что мол, можно установить конвектор, потом послал на корректировку плана в проектную организацию, они сейчас будут тянуть..волокита, одим словом
    решил плюнуть на всё, установить самому, только на пуск вызвать спеца, чтобы гарантия на аппарат была
  3. Аленка Жуж
    Аленка Жуж
    Аленка Жуж
    Донецк
    Если я правильно заметила с августа 10-го года на ветке никого не было. Но все же решила спросить (может кто и ответит). По истечению времени есть ли у кого отзывы по конвекторам? Кто доволен? Кто не очень? С наступающим! Уюта и тепла!
    Кстати, кто делал проэкт? Во сколько выходит?
  4. tatush
    tatush
    tatush
    Гость
    Уважаемые владельцы конвекторов BAxi. Подскажите, пожалуйста, какую конкретно модель импортных редукторов используете? Мы поставили пока редуктор отечественный из Спб, но там шкала в mPa и очень груба для настройки 36,5 mBar, приходится постоянно подкручивать вентиль, из-за чего то большой расход газа, то гаснет горелка совсем. В инете нашли немецкие и итальянские. но их всяких разных много, подскажите, кто уже пользовался какими?
  5. vmix
    vmix
    vmix
    Добрый день специалисты по газовым конвекторам! Долго выбирал способ обогрева загородного дома (деревня). Старое печное-водяное отопление размерзлось в прошлую зиму, потому встала проблема как постоянно обогревать дом, появляясь в нем зимой изредка! Выбор пал на газ.конвекторы, плюсы: 1.Энергонезависимость, 2.Незамерзаемость-неразмерзаемость, 3.Не требуется постоянный уход, 4. Экономичность , 5. Простота монтажа...и т.д. В горгазе заказал проект, по которому требовалось: 1. В каждом помещение, где устанавливается конвектор смонтировать отдельный воздуховод-вытяжку (d 160 мм), 2.Коаксиальный газоотовод установить в стену так, чтобы от бревен его отделяла не только мин.вата, но и любая негорючая труба d-200-250 мм, с бетонной заглушкой по обоим концам 3.Разводка газа была снаружи дома. По высоте воздуховода над землей никаких условий не было, только расстояние между полом и конвектором не менее 100 мм, по месту установки (под окном или нет) тоже ограничений нет. По монтажу (сам или сертифицированные специалистьы) - нет. Единственное условие - сдать вентиляцию МЧС, иначе пуска не будет. Приехали газовщики, смонтировали всю внешнюю разводку, потом пустили систему. Месяц дом автономно отапливается, ездил на проверку - все отлично!! тепло, уютно, надежно!! Всем рекомендую
    Использовал газовые конвекторы Demrad, в принципе все хорошо, но! в одном обнаружил, что смотровое окошко изнутри затемнено, как будто в камере сгорания что-то закоптилось. работает конвектор так же, как и остальные, тепла столько же, шума нет, запаха тоже. Посоветуйте пожалуйста - стоит ли мне волноваться, стоит ли все отключать и лезть внутрь камеры?? Я не специалист, потому напрягает черное окошко
    Спасибо!
  6. sahas111
    sahas111
    sahas111
    да не замарачивайтесь с крутилкой(регулятором )на редукторе.купите обычный советский редуктор и радуйтесь..ничего крутить не надо.
  7. дёма074
    дёма074
    дёма074
    Магнитогорск
    Добрый день всем.
    Прочитал всю тему, но ответа пока не нашёл. Есть загородный дом, дача. Хочу отапливать конвектором. Тепло по дому распределять через воздуховоды. Но, что то, я не нашёл конвектор мощностью 15-20Кв Интерсно есть такие ? Кто то, что то, может посоветовать ? да и выход что бы бвл для воздуховода ?
    зарание спасибо
    С уважением
    Юрий
  8. egm49
    egm49
    egm49
    Наберите в Яндексе " Воздушное отопление" там полно инфы.
  9. vmix
    vmix
    vmix
    Уважаемые форумчане! есть ли среди вас специалисты по ремонту газовых конвекторов? (Demrad)? решил сам почистить и сломал электрод розжига..., помогите!холодно
  10. Монстр
    Монстр
    Азъ есмь
    Монстр
    Азъ есмь
    Присягу давал СССР :)
    обижаться не стоит, а в 2-х словах всё не расскажешь - тут всё почти есть:
    https://www.forumhouse.ru/forum212/
    из расчёта мощности (грубо) надо брать конвектор примерно 1 кВт на 10 м2 (если конечно дом не крупнощелевой)
    т.е. если дом 60 м2 то надо брать один конвектор 6 кВт или два по 3 кВт
    конвектор лучше с модулируемой горелкой (с изменяемым пламенем и со встроенным термостатом) а то при резком потеплении ночью можно в мокрых трусах проснуться (от пота) - не шучу, у нас температура бывает на 20*С за сутки может скакнуть, лёг спать при -20 на улице проснулся уже 0, а конвектор жарит как вечером поставил т.е в комнате может быть легко за +30 :mad:
    при всех открытых дверях второй этаж одним 6кВт конвектором прогревать должно, можно ещё пару обычных вентиляторов прикупить и на ночь один на конвектор направить, а второй в коридоре на лестницу - это для более эффективного движения воздуха в доме
    ньюансов полно
    слолько конвектор жрёт в час узнаете по паспорту, умножите на 24 - вот вам и суточный расход ( обычно 3кВт на полном форсаже примерно 7-8л пропана в сутки)
    а вообще как говорят - хочешь сделать дело хорошо - сделай его сам
    ну или газовщика заведите знакомого :)
  11. Derevyashkin
    Derevyashkin
    Derevyashkin
    Тамбов
    Доброго времени всем форумчанам!Хотелось бы получить ценный совет по поводу использования г.конвектора в гараже.Гараж 2-ух этажный,внутренний размер 5.5на 6.5м.Высота потолка на первом зтаже-2.8м.,на втором-2.4м. Лестничный марш отгорожен на втором зтаже,так что помещения,в принципе,изолированы.На данный момент отапливается бренераном,но дров частенько не хватает,а делать запасы просто негде,так как гараж используется как мастерская.Гараж полностью утеплён-пенопласт/деревоплита.Есть техническая возможность поставить только один конвектор рядом с воротами,но одолевают сомнения,хватит ли мощности и не будет ли слишком накладно?Мощность бренерана-11квт,но в принципе на полную мощность никогда не кочегарю,хватает и трети чтоб было тепло.Может кто подскажет какой мощности взять конвектор и сколько он будет жрать газа? Заранее спасибо.
  12. ТГСВ
    ТГСВ
    ТГСВ
    Советую газовый канальный воздухонагреватель, по минимуму развести воздуховоды на 1й и 2й этажи, программируемый термостат на 1й этаж. Решите вопросы с отоплением, вентиляцией и очисткой воздуха.
    Примущества воздушного отопления определяются несколькими факторами, и прежде всего к ним относится отсутствие жидкого теплоносителя, что обуславливает значительно меньшую тепловую инерцию и гораздо более быстрый прогрев окружающего пространства, чем в случае применения водяных радиаторов. Низкая инерционность обеспечивает возможность для гибкого управления работой воздушного отопления. температура в обогреваемом помещении контролируется при помощи встроенной автоматики и выносного термостата. При достижении нужной температуры воздухонагреватель отключается, а при её падении на 0,5-2гр. (в зависимости от настроек) снова активируется. Работу установки можно программировать по часам и по дням. При правильном расчёте системы, чтобы обеспечить температуру 20гр. установка будет включаться на 15-20мин в час. А в период когда никого в доме нет и нет необходимости держать 20гр. то на 5-10мин в час.
    Воздушная установка способна приносить пользу и в летний период. Она как нельзя лучше подходит для совмещения с системами очистки, кондиционирования и увлажнения воздуха. Таким образом в дополнение к централизованному обогреву и вентиляции пользователь приобретает ещё и центральный кондиционер. Т.е. по совокупности полноценный климат-контроль на базе одной системы воздуховодов, с возможностью зонального распределения воздуха по дому. В качестве дополнений в систему интегрируются многоступенчатые воздушные фильтры от механических до электростатических (степень очистки хирургическая), ультрафиолетовые лампы для бактериологической очистки, автоматические увлажнители воздуха. Работа всего комплекса контролируется с единой панели управления, в том числе с использованием технологий удалённого доступа через интернет.
  13. ahjkjdj
    ahjkjdj
    ahjkjdj
    Всем привет.
    Необходимо сделать временное отопление комнаты 8м2, в бревенчатом домике 28 м2. сверлить стену не хочется.
    Вопрос, а можно ли вывести трубу в соседнию комнату?:faq:Если
    1. снять полы и подача воздуха через отдушины в фундаменте.
    2. отработанные газы через предполагаемое перекрытие на чердак, а во врантонах сделать решотки.
    Заранее спасибо за умные слова
  14. alex999
    alex999
    alex999
    Поволжье
    Доброго времени суток. Есть в планах приобрести FEG зевс (Konvektor Zeusz), уж больно на картинке понравился, но есть определённые сомнения. Кто счастливый обладатель данного апарата можете видео выложить работы зевса.
    Интересует прежде всего визуальное "горение огня" может это бутафория с 4 маленькими дырочками где синее пламя или же приятное зрелище типа как в камине (надеюсь вы меня поняли). Не охота переплачивать. Заранее спасибо:)
  15. ЛуЧистая
    ЛуЧистая
    ЛуЧистая
    Краснодар
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста-строим дом (блок/вата/кирпич) в два этажа по 60м2. Газа нет. Чем выгоднее отапливаться? Бюджет ограничен, строим за счет ипотеки, молодая семья с детьми, жить первые 5лет будем на первом этаже, соответственно отапливать надо только его. В проекте нет котельной, потому Склоняемся к газовым конвекторам или пленочным ИК...что выгоднее будет?
    Вот например газ конвектор один мощный поставить или два послабее? И куда их лучше располагать-в коридоре или в самих комнатах? И самое главное-разрешат ли нам газовики ввести дом в эксплуатацию?
    Заранее спасибо за советы!
