1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Газовые конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Владимир64, 11.01.07.
  1. Фиораванти
    Фиораванти
    Фиораванти
    Ссылку дать не могу, форум не позволяет. Просто наберите в Яндексе "дымоходный газовый конвектор".
  2. delic
    delic
    delic
    Киев
    Подскажите, пожалуйста, нормы установки газовых конвекторов в деревянном доме. Газовщики (Украина) собираются делать отверстие 50см и закладывать его кирпичем.
  3. Alexandr1988
    Alexandr1988
    Alexandr1988
    Курган
    Здравствуйте уважаемые форумчане. У нас на даче в этом году провели газ и встает вопрос о газовом отоплении. В доме стоит хорошая печь и камин, греют очень хорошо, но есть одна проблема. На дачу зимой наведываемся семьей в среднем раз в месяц, а на новый год это святое! Проблема вот в чем: за месяц дом промораживает в нашем сибирском климате насквозь, стены аж льдом покрыты, и вот как начинаешь протапливать дом то по стенам течет мама не горюй! Красоты эти потеки и долговечности дому ой как не прибавляют. Финансы есть, но привык каждый рубль вкладывать с умом, поэтому решил поставить газовые конвекторы ( 3 на первом этаже и 2 на втором, дом 80кв.м) ибо удобно и экономично. Моя задача чтобы дом стоял в течение месяца с температурой +10, а как заедем то быстро прогреть до 25. Конвекторы хочу Карма бета, но встает вопрос механическое или электронное управление? Электричество на даче стабильное, перебоев почти нет. Волнует вопрос экономичности на малых температурах так как это будет основной режим работы, в механическом постоянно горит запальная горелка, которая расходует газ, основная же при +10 будет включаться очень редко, в электронном варианте этой горелки просто нет и в принципе в режиме малых температур электронное управление должно быть намного экономичнее. Вопрос к обладателям газовых конвекторов с электронным управлением, насколько в реальной эксплуатации он экономичнее механического ибо разница в цене существенная и хочется знать стоит ли овчинка выделки? Извините что много слов, но описал ситуацию максимально подробно, чтобы получить хороший подробный ответ. Заранее спасибо, с уважением Александр.
  4. павлик76
    павлик76
    павлик76
    НЕ обладатель газа и конвекторов.
    Думаю на первом один механический +5 выставить ,пусть молотит постоянно, и один электронный +5
    пусть догоняет температуру и полностью выключается.На второй тепло само.
    Там обычно на 3гр больше .При отключении эл-ва механ. не выключится.
    Но не включится сам при откл-вкл газа.Электронный по идее должен.(не знаю)
    И кситал какой-нибудь.
  5. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Может кто-нибудь авторитетно осветить два момента:
    1. Можно ли сделать разводку газа внутри дома?
    2. Можно ли организовать общий внутренний дымоход для всех конвекторов?
    Окутанный трубами дом с дырами в стенах, делает, на мой взгляд, бессмысленным применение этого вида отопления в серьезных домах. Для дачных с одной-двумя комнатами на первом этаже - да, неплохо. Но там и газа часто нет...
  6. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    А можно сделать выход выхлопной трубы в ящик с баллонами, чтобы зимой подогревать их?
  7. новенький
    новенький
    новенький
    Фо
    Можно,только смотрите чтоб цельсий не поднялся выше 50:aga:
  8. серж190
    серж190
    серж190
    Ивантеевка
    Добрый день ! Есть газовый конвектор "АКОГ- 4" пр.украина. подскажите, пожалуста, как лучше установить его через каркасную стену:faq:?снаружи и внутри вагонка, между ними минеральная вата 100мм! Пишут, через оцинкованный лист. Хотелось бы поподробней с фото, если есть. Заранее благодарен!
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У газовых конвекторов есть возможность регулировать мощность(расход газа)
    Есть ли термодатчики(лучше выносные) чтобы отключали конвектор.
    Или они постоянно греют на всю катушку.
  10. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Есть. Только у некоторых стоит терморегулятор и основная горелка то работает, то нет, а есть просто с регулеровкой пламени основной горелки, регулеровка как на газовой плите.
  11. Система
    Система
    Система
    У меня на даче (вагонка-брус-вагонка) установлено так:
    отверстие под трубу чуть больше внешней трубы;
    наклон слегка наружу вниз (чтобы стекал конденсат, если вдруг образуется или случайно попавший дождик);
    внутри дома к стенке приложена стеклоткань (повторяет контур конвектора + 2-3 см) в 2 слоя;
    поверх стеклоткани - фольга алюминиевая (размер больше ткани на 2-3 см, так, чтобы можно было края фольги подвернуть под ткань - красивее);
    далее крепим корпус конвектора (заднюю часть) на шурупах и прижимаем эти слои ткани и фольги;
    внешняя труба обмотана стеклотканью - чтобы не соприкасалась с деревом;
    зазор между трубой и деревом в отверстии также забит стеклотканью.
    Ни в коем случае не запенивать зазоры!
    Снаружи стены щель между трубой и облицовкой можно закрыть термостойким силиконовым герметиком.
    Установлены так 2 конвектора emax GWH
    Про АКОГ и другие газовые конвекторы можно почитать, если набрать в поисковике АКОГ- и смотрите Система
    У Baxi, Eskabe - кран:выкл-1/2- полная мощность; (но есть у них и термостатом).
    У emax, TMT, Demrad, Alpine Air, Karma Beta Mechanic, АКОГ стоит газовый клапан, управляемый термодатчиком и ручкой. Температура может поддерживаться от 13 до 38 градусов: запальная горелка горит всегда, основная горелка включается по термодатчику. Если поиграться расположением датчика, то можно подвинуть пределы регулировки температуры (но не советую, т.к. данный диапазон приемлем в большинстве случаев).
    Karma Beta Electronic, Karma Electronic - поджиг электронный, есть термостат, может быть установлен таймер, возможно управление внешним термостатом, удаленное управление. Запальной горелки нет.
  12. шэфф
    шэфф
    шэфф
    Краснознаменск
    Есть такой замечательный материал - плитный вермикулит. сначала делается отверстие - квадратное в каркасной стене (плюс к диаметру трубы 6-8 см), затем на каркасную стену устанавливается лист вермикулита(по размерам конвектора плюс 10- 20 см в высоту с исполненным круглым отверстием под трубу(плюс сантиметр к номиналу), в квадратное отверстие стены вставляется прямоугольная конструкция из вермикулита ,выступающая из стены(внешней) на минимально разумное расстояние. Прямоугольная конструкция в стене и основной щит скрепляются между собой(высокотемпературный герметик и саморезы), затем навешивается конвектор, вставляется труба, щели забиваются базальтовой ватой(очень плотно) На выступающий конец прямоугольной конструкции нужно изготовить металлическую крышку, которая закрывает конструкцию,базальтовую вату и плотно прилегает к внешним краям выпускной трубы. В экстремальных режимах конвектор И труба в стене разогреваются очень сильно(рукой лучше не касаться) , поэтому к пожаробезопасности нужно отнестись очень серьезно. Толщина вермикулита - 25мм.
  13. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Интересно всё таки --- мнение тех кто постоянно проживает в доме и пользуется газ.баллонами для конвектора . А то пишут дачники один баллон - на всю зиму :: а как часто люди меняют баллоны которые ПМЖ (конкретно) . И как справляются при сильных морозах ? Любой опыт интересен :um: У самого ситуация такая нужно отпить комнату 28 кв.м. + 16кв.м. (кухня + ванна ) = 44кв.м. Электричество только 5квт. думаю на кухню и ванну два эл. конвектора а в зал газовый от баллона . Двери на распашку кроме входной :)] Домик деревянный :hello:
    Жил на частной квартире там пользовался плитой на баллонном газе - заправлял баллон на хорошей заправке - перед заправкой сливал конденсат и в мороз газовая плита работала нормально :hello: а тут говорят что баллон на улице замерзает думаю это если когда он уже на дне (остатки) :um: Тему прочитал всю и ещё одну - :son: Дровами топить не хотелось бы :no: А выход нужен :flag: Покупать или не покупать этот газ.конвектор ?
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Не верьте сказкам про один баллон!
    и скачайте таблицу расчета
    Есть ветка еще...
    https://www.forumhouse.ru/threads/52128/page-2
  15. dyldaev
    dyldaev
    dyldaev
    Химки
    ПМЖ, отапливаемая площадь около 50 метров. Сейчас на улице -2\-5 расход газа на отопление- 2х50л. баллона в неделю. И то иногда в прихожей и в ванной включаю эл. конвекторы.
    Когда на улице было +10\+15 расход был 1 баллон в неделю.
    На плиту расход 1х50л. баллон в полгода.
    Конвектор DEMRAD 50F, сейчас играюсь с настройками, пытаюсь сократить расход...
    Да, баллоны стоят на улице, работают в батарее по 4 баллона соединенных по высокому давлению, не обмерзают пока.
    Один баллон обмерзает даже при +5.
