1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Газовые конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Владимир64, 11.01.07.
  1. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Если я правильно понял ручкой регулируется подача газа - три режима и всё :um: Газ горит постоянно .
  2. dyldaev
    dyldaev
    dyldaev
    Химки
    Сомнительная экономия...
    Т.к. конвекторы с пилотным пламенем, могут в автоматическом режиме регулировать высоту факела основного пламени и вообще гасить его если достигнута нужная температура.
  3. шэфф
    шэфф
    шэфф
    Краснознаменск
    Абсолютно верно
    Согласен(кроме слов - " сомнительная экономия" но ведь можно, зная прогноз включить или выключить другое тепловое оборудование. Небольшой перегрев не страшен, а вот нагреть застывший дом сложно, да и последствия остаются.
  4. Система
    Система
    Система
    Конвекторы с вентилятором - Demrad с буковкой F, но поставка из заканчивается.
    Вместо них - турецкие Alpine Air (чугун, пилотная горелка, термостат, с буковкой F - вентилятор)
    С декабря появятся на 9,5 кВт с вентилятором и стальным теплообменником
  5. dyldaev
    dyldaev
    dyldaev
    Химки
    Безусловно. Но когда используешь газовый конвектор для отопления ПМЖ дома, начинаешь заботиться сокращении расхода газа. Мне пока удалось добиться 4х50л. баллона на 2,5 недели. В целом считаю неплохо, учитывая, что дом не утеплен.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это при какой температуре за бортом и какой размер дома?
  7. dyldaev
    dyldaev
    dyldaev
    Химки
    Это на данный момент по Химкам, т.е. последние 2,5 недели. Было и холодно (-10), сейчас вот потеплело...
    Отапливаю газовым конвектором первый этаж (около 25 метров) и мансарду (около 16), иногда на помощь в туалете и прихожей включаю 2*1кВт электрических конвектора.
  8. plumag
    plumag
    plumag
    Резань
    Здрасть всем. Я уж думал всё по конвекторам оговорили, так нет открываем свою тему и пошли опять по кругу по тем же граблям.
    Но с другой стороны можно опять опытом поделиться, типа старожил.В 2008 г построил дом-баню 5-ти стенок сруб, 7,5х7,5 м, внутри где-то 50м2. Так вот стоит один ZEUS, по моему 7кВт, если топиться только газом баллона 50л хватает 3-4 дня-дорого.Прошлой зимой у меня потрескался шланг (чёрный, резиновый) от баллона к ZEUS, влом было его менять, грелся 2-мя эл. обогревателями "Ветерок" 2 кВт и масляный 2 кВт. Сначала "ветерок" оставлял на min приезжаешь температура 13-15 градусов. Включаешь на нормальный обогрев все 2-а обогревателя температура ползёт вверх, но медленно. И хорошо всё обошлось, приехали с семьёй на выходные, по дороге через поле хряпнул пивка, заходим, а "Ветерок" смотрит на нас и молчит гад. Работает только масляный, температура 15, и особо не поднимается, да я потом масляный стал оставлять на min, так думаю надёжность больше, что и подтвердилось опытом. Попробовал вскрыть "Ветерок", так там винты даже не шестигранники-звездочки. Короче садовыми ножницами их покусал, добрался до вентилятора, раскручиваешь его рукой -начинает работать, так и спаслись. Сейчас 2 обогревателя и 2 в запас. И осенью купил 5-метровый шланг с мет оплёткой, работает конвектор. По прошлым годам приехал дома 13-15 от "Ветерка", вкл конвектор 30-40 минут, температура 25-27 оС. Выкл конвектор и спокойно её держишь электро обогревателями, я лично хожу в майке и трусах. Ребенок носится потеплее одетый, но тут мамины заморочки роль играют.
    Вот в таком режиме баллона хватило на год, приезжал каждые выходные то один то с семьёй. Наверное хватило бы на больше, но лопнул шланг и всё стравилось. Да при -20 зажечь проблематично, либо второй баллон ставить в параллель, либо баллон в дом. Но если уж холодно и свет отключили то и не так расстопыришься. По расходу электричечтва не спрашивайте:|: для меня выходит не дорого, обижен я на электросети. Проект заставляли для бани делать, как то летом у нас с соседом 1,5 недели не было электричества, мы последние на линии. Пришлось одевать когти и два пролёта менять провода, хоть бы кто почесался.
    Так хватит лирики, побольше тех. данных. На балонном газу конечно дорого, но может когда-нибудь подведут нормальный газ, скорее самим придётся сбрасываться. Но при отсутствии электричества это единственный выход. Рассматривал твёрдотопливные котлы с вариантом встраиваемого эл. тена. Посчитал обвязка, радиаторы, тосол-дорого. Плюс заботы с дровами, замучаешься подбрасывать и ворошить. Булерьян? Возможно да, но всё равно закладку раз в 6 часов надо делать, мусор, притащить, наколоть, разложить.
    В теме где-то читал, приезжает человек вкл обогреватель, а стены проморожены-течёт с них вода. Не должно так быть, либо вы их не просушили, либо ещё влажность откуда.
    Труба по наружней стене дома и выход дымохода нисколько не напрягают. Скоро буду сруб плоским шифером обшивать, труба спрячется, с дымоходом тоже что-то придумаем.Когда нагревается конвектор немного потрескивает-привыкли. + ничего не разморозиться, можно "Ветерок" было в течении недели не оставлять, но унитаз не хочется вычерпывать, гидробак, да всё думаю и не получиться. При заездах в замёрзший дом, на улице -20, внутри -10.+20 получалось за 1,5 часа. Да ещё фишка, приезжаешь вкл конвектор, поднял верхнюю крышку и кладёшь туда лаваш круглый, толстый. Пока сальца порезал, всё разложил, водка остыла в сугробе. Всё прогрелось и лаваш горячий с хрустящей корочкой.Ням! ZEUS со стеклом, особо огня там не видно, только когда вспыхивает газ, более-менее. Но внешний вид у него получше, всё как то на камин смахивает.
  9. шэфф
    шэфф
    шэфф
    Краснознаменск
    А зачем мансарду отапливать,ведь тепло наверх поднимается, у меня дверь над лестничным проемом(открывание вверх), вот как раз для экономии на день закрываю. Скорее всего мансарда совсем не утеплена, тогда не мешкайте и у Вас будет более серьезная экономия.
  10. dyldaev
    dyldaev
    dyldaev
    Химки
    Мансарда так и отапливается - восходящим потоком воздуха с первого этажа.
    На день тоже закрываю, вечером открываю небольшую щель, на ночь закрываю или оставляю щель. Температура на втором этаже на несколько градусов ниже чем на первом - около 20. Спать в прохладе здорово. Сейчас на первом вообще 28-29 поддерживаю, т.к. супруга простыла.
    Утепление планирую делать весной-летом и по хорошему, сейчас уже не буду возиться.
    Кстати, на первом этаже постоянно, не выключаясь работает потолочный вентилятор в "зимнем" режиме, т.е. поток воздуха направлен вверх.
    Это способствует очень хорошему перемешиванию воздуха внутри помещения.
    Раньше у пола было холодно, а под потолком - ташкент. Сейчас довольно равномерно. Это тоже способствует экономии газа, т.к. датчик конвектора установлен в 20см. от пола и раньше конвектор работал при +32 градусах под потолком, хотя был выставлен на +25, потому что у пола было ещё прохладно. Из-за этого создавался некоторый дискомфорт. Сейчас температуру можно выставить довольно точно.
  11. шэфф
    шэфф
    шэфф
    Краснознаменск
    Толково, а я не догадался.
  12. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Сейчас думаю может купить НОВО эл.конвекторы + газовый конвектор и включать их по очереди или совместно (только если бюджета хватит):)]
  13. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Скажите, на него совершенно бестолковая инструкция. Там подача газа регулируется хоть как-то? Или тупо на максимуме?
    Где-то читал, что их прекращают выпускать. А это был один из немногих каминов такого типа и ценового сегмента с выводом продуктов горения в дымоход.
  14. Система
    Система
    Система
    Появились турецкие напольные с открытой камерой сгорания с отводом в классический вертикальный дымоотвод. Мощность - от 5,8 до 11,6 кВт полезной мощности. Вид конечно пожиже, но и цена пониже - от 12300 до 15500 руб. - смотреть gazconv точка ru -> информация
  15. серж190
    серж190
    серж190
    Ивантеевка
    Можно ссылочку плиз!
