1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Газовые конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Владимир64, 11.01.07.
  1. Zagrey
    Zagrey
    Zagrey
    Киев
    А какое мнение общественности про конвекторы Адарад?
  2. Система
    Система
    Система
    А в тексте есть (просто меня еще не допустили до вставок ссылки) - gazconv точка ru в разделе информация
    Судя по картинкам и характеристикам - это тот же Alpin Air
    Делают в Турции где и Demrad делали, а лейбл лепят под заказчика.
  3. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Народ сейчас морозы в подмосковье за минус двадцать ночами бывает - так ли дофига газа в баллонах замороженного остаётся или это преувеличение ? Всё думаю что лучше печурку с водяным контуром +батареи или газовый конвектор + эл. конвектор. Жить постоянно буду.
  4. dyldaev
    dyldaev
    dyldaev
    Химки
    Чем больше баллонов включено в параллель, тем меньше остается так называемого "газового конденсата", по сути это не испарившийся бутан. У меня 4 баллона в батарее, сейчас в холода остается 1-2 литра конденсата на баллон, т. е. 5-10% от первоначально залитого количества газа.
  5. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Интересно а почему так ? A если два баллона то скока останется ? Как выполнена ваша параллель ? Если взять два баллона у каждого по лягушке и через обычный тройник к конвектору - так можно ? Видел импортные приспособления для объединения баллонов - не дешёвая хрень :nono:
  6. серж190
    серж190
    серж190
    Ивантеевка
  7. dyldaev
    dyldaev
    dyldaev
    Химки
    Если 2 баллона по идее останется больше "конденсата".
    "Конденсат", это тяжелые фракции газа (бутан в нашем случае), которые уже не испаряются и соответственно не горят. Если немного нагреть баллон, то они смогут испариться и сгореть. Т. е. к примеру, если такой баллон оставить до лета, то подключив его летом, от него ещё какое-то время будет работать конвектор.
    По поводу соединения баллонов:
    Есть 2 схемы, одна простая, вторая правильная.
    Правильная - это соединение по высокому давлению, это на первом рисунке. Тут используется коллектор высокого давления и один редуктор. Эта схема гарантирует одновременный забор газа из всех баллонов и соответственно увеличение площади зеркала испарения, меньшее охлаждение жидкой фазы газа в каждом из баллонов, а как следствие более полное расходование газа.
    У меня батарея из баллонов построена именно на такому сценарию, итальянский коллектор высокого давления покупал за 6500р. в Москве.
    Простая - на втором рисунке, позволяет быстро и дешево соединить баллоны, но из-за разных параметров редукторов (их невозможно настроить одинаково, всегда будет хоть и небольшая но разница) расходование газа будет не одновременно из обоих баллонов.
    Раньше у меня была такая схема из 2х баллонов, так вот - сначала шел расход из одного баллона (до 50%), а потом подключался второй...
    Такие дела...
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А что за конкретная модель и сколько баллонов можно подключить к одному коллектору?
    Где можно ознакомится с рекомендациями по такому подключению...
  9. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    А если два баллона соединить по высокой стороне через обычный тройник (вместо спец коллектора) далее через лягушку и в дом (конвектор) - или так незя :um:
  10. dyldaev
    dyldaev
    dyldaev
    Химки
    Есть коллекторы на 2, 3, 4 баллона. На большее количество - не встречал.
    Рекомендации, как и все другие при работе с газовым оборудованием - тщательно проверять соединения на утечку, хранить баллоны в хорошо проветриваемом помещении, при использовании более 1 баллона, хранить в специальных шкафах, с вентиляционными прорезями.
    Коллектор выглядит так.
    Общий металлический коллектор, гибкая подводка для подключения баллонов с вентилями, манометр, клапан для аварийного сброса давления, редуктор.
    Немаловажно то, что использование данного коллектора повышает безопасность системы из-за наличия аварийного клапана, т. е. даже если баллоны оставить на солнце, да хоть бросить в огонь, они не взорвутся, т. к. клапан стравит газ в атмосферу.
    Поставками таких коллекторов и др. итальянского газового оборудования занимается только одна фирма в Москве, сам еле нашёл их... Если надо могу попытаться найти контакты, пока на вскидку не нашел :(
    Парни, не городите самопал, соединение по высокому давлению, это опасно. Не шутки это нифига. С другой стороны, ничего там экстраординарного нет. Думаю, что грамотный сварщик, сможет сделать такой коллектор сам, но где искать штуцеры с обратной резьбой? Клапан? Я решил не заморачиваться, а купить.
    Вот
    нашел блин :)
  11. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Целесообразнее, наверное, ТТкотел+ТА+радиаторы для ПМЖ, а иначе не натаскаешься балонов в -20С.
  12. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    А +ТА это что? Вот блин большой минус печь то караулить надо угар газ и т. д...дрова таскать -запасать :um: Раньше хотелось печной романтики - топил бабушкин дом - здорово :super: А щас ленивый стал но выбор не большой :( - обдумываю разные варианты.
  13. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    ТА (теплоаккумулятор).
    Печь -отличная штука. Очень люблю правильную кирпичную печь. Просто впадаю в нирвану, когда в доме есть правильная печь, это невозможно передать словами, это нужно чувствовать душой и телом!
    Здесь на форуме есть сибирские мужики, которые такие вещи вытворяют, что любой ТТкотел перед их изобретением теряет все свои +. Сейчас выгружу ссылку.
    https://www.forumhouse.ru/threads/72105/page-21#post-3572715.
    Прочитайте побольше страниц по этой ветке. Интересные разработки встроенных котлов в кирпичную печь. Весьма экономично в плане потребления дров.
  14. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    У бабушке в русской печи была встроена чугунная батарея и вода самотёком обогревала вторую часть старого дома (котёл). :super: Но я как разживусь деньгами буду проводить газ - а пока как то так надо переконтоваться :hello:
  15. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Да нормально все.
    Я тоже не прикуриваюсь от стодолларовой купюры. Я вообще не курю.
    Если сможете повторить печь Петровича из той ветки форума, что я указал, то проблем не будет.
    Если не сможете, то рекомендую ТТкотел Будерус - классная вещь!
    Какая площадь дома у Вас? ГВС нужно Вам?
