1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Газовые конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Владимир64, 11.01.07.
  1. Kostyantun
    Kostyantun
    Kostyantun
    Здравствуйте господа...
    перечитал форумную ветку от начала и до конца, и так толком не нашел ответа на свой вопрос.
    Дорогие форумчане подскажите все же как на сегодняшний день обстоят дела с газовыми конвекторами, можно ли их ставить в полностью жилых помещениях (зал, спальня) имеется ввиду не вредны ли они здоровью при постоянном проживании, как с выбросами продуктов горения, не чадно ли после них в помещениях, какие требования при подключении непосредственно к магистральным газопроводам (без помощи баллонов), что все же лучше поставить газовый котёл или газовый конвектор?
    Буду благодарен за какую либо дополнительную информацию...
  2. Система
    Система
    Система
    В доме для постоянного проживания я, не смотря на то, что причастен к продаже газовых конвекторов, порекомендовал бы котел. У себя на даче поставил конвекторы (работают 5 лет), но именно потому, что при эпизодическом проживании нет забот о водяном контуре, быстрее нагревают нужное помещение (котел греет медленнее еще и потому, что, как правило, греет весь дом, а конвектор - только воздух в нужной мне комнате).
    Проблемы с установкой (согласование) решаются в разных местах и легко и сложно (в МО - легко). Конвектор не вреден и не вонюч. Описания, документы, цены, разрешительная документация есть на сайте: газовыйконвектор. рф
  3. Promedium
    Promedium
    начинающий строитель
    Promedium
    Минск
    Почему то начал свою полемику здесь. перенесу пару ссылок и общение сюда
    https://www.forumhouse.ru/threads/154666/page-64#post-4534992
    что скажете по данному конвектору? может кто пользовался данной маркой?
    насколько читал и спрашивал я у продавцов - "их можно ставить в полностью жилых помещениях (зал, спальня)". себе буду ставить во временное жилище на осенне - ранне зимний период. но опять же задумался - можно ли его подфуфлить под вертикальный воздухо-выводо-ввод в качестве камина (выбрал модель с видимым пламенем). но скажу так - наши газовщики одобрят. расход газа минимален. при включении сегодня 7-миКваттной модели тепло начало распространяться уже через 1,5 минуты. уверен, что мои временные квадратов 25 отопят за милую душу.
  4. Боча2012
    Боча2012
    Боча2012
    Всем привет, прочитал весь форум и не могу придти к единому мнению по поводу фирмы и марки на газовый конвектор, может кто по советуют?, как нибудь разбить на 3 ценновых группы и выбрать лучший проверенный в каждой группе, интересует вариант без вывода трубы на улицу.
  5. Promedium
    Promedium
    Promedium
    Минск
    Что то я не встречал Газового конвектора без вывода трубы на улицу...дышать сгоревшим газом как то не хочется
  6. Боча2012
    Боча2012
    Боча2012
    Вы просто не интересовались, есть печки без дымохода, если нормально проветриваемое помещения, газовый анализатор отключит прибор автоматически в случае превышения уровня CO2. Рассматриваю вариант для быстрого обогрева максимум 2-3 часа работы а далее электроконвекторы.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Без выхлопа на улицу получите головную боль и вдыхание ароматизатора газа (редкосное ЗЛО)
    (газовый анализатор отключит прибор автоматически в случае превышения уровня CO2.) Он работает со средой прибора, а не с помешением в котором он находится.
    Аварийка котельной (отдельная опция) только вырубает газ и котёл уходит в ошибку:hello:
  8. Боча2012
    Боча2012
    Боча2012
    Сразу скажу дилетант в этом деле. Газовый обогреватель по принципу сравниваю с газовой плитой, Приехал зимой, включил газовый на 2-3 часа помещение проветривается параллельно электрообогреватели подхватили, и как аварийный запасной вариант, возможно кто посоветует хороший обогреватель?
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    На мэтра даже не претендую. :aga:
    А вы поинтересуйтесь принципом работы (газовый анализатор) который отключает прибор СО2;)
  10. Боча2012
    Боча2012
    Боча2012
    Я думаю принципы будут различны от моделей обогревателя, по сколько сталкивался с газосигнализаторами, мне не обходим совет по данным обогревателям или альтернатива.
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Если вы ведете разговор про инфрокрасные газовые горелки, которые втюхиваю монагеры как безопасные
    камины-конвекторы. То вы очень глубоко ошибаитесь в их безопасности.
    Все конвектора предназначеные для природного газа (с переводом пропан) обеспечены закрытой камерой сгорания
  12. Система
    Система
    Система
    Один мой знакомый, рыбак, так описывал обогрев своего рыбацкого домика (фанерно-брезентовый колпак под которым рыбак сидит на льду над лункой): "Включаю переносную газовую плитку. Греет. Хорошо! Потом привстал и решил прикурить, а зажигалка не зажигается: наверное весь кислород выгорел из-за плитки. Струхнул и выключил её."
    Быстро нагреть воздух в помещении можно газовой пушкой. Чуть медленее - газовым обогревателем, ссылку на который дал выше. Можно газовой плитой. Но этот нагретый воздух придется выпустить на улицу, так как для дыхания он не очень-то пригоден.
    Если воздух успел нагреть что-то твердое (стены, пол, потолок, мебель и т. п.) или воду, т. е. то, что обладает хорошей теплоемкостью, то это нагретое будет некоторое время теплым. И тогда можно включить электрообогреватель, который будет поддерживать температуру воздуха (после проветривания) и не тратить энергию на нагрев твердого. Логика наверное такая, НО экономия зависит от соотношения этого твердого теплоемкого и объема воздуха.
  13. Система
    Система
    Система
    Возможно это экономия, но уж точно не комфорт: повышенная влажность, запах, пониженное содержание кислорода, повышенное содержание углекислого газа. Да и режим: пришел, включил газовый нагреватель с открытой горелкой, вышел на природу часика на 2-3, вернулся, устроил проветривание, включил электронагреватель, привыкаешь к запаху и ... вреде ничего - жить можно.
  14. Система
    Система
    Система
    У меня магистральный газ.
    На минус 30? - Не пробовал.
    Но никто не дожидается минус 30, а включают раньше. Один баллон можно и дома хранить.
    Конвектору то и минус 30 нипочем, а вот будет ли газ испаряться в достаточном количестве при такой температуре - зависит от состава газа.
    Но если уж приперло в -30 на дачу ехать, то возьмите 12 (25) литровый баллон из дома, запитайте конвектор от него, большой баллон внесите в комнату, он нагреется, потом можно и от него запитать.
  15. Боча2012
    Боча2012
    Боча2012
    Это получается если поставить два обогревателя такого типа то надо выводить две трубы на улицу?
