1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Газовые конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Владимир64, 11.01.07.
  1. Ахм
    Ахм
    Ахм
    У меня конвектора emax. отапливался ими весь прошлый сезон. Все прекрасно. Сертификаты на них есть.
    Снял, потому что покупать конвектора в каждое помещение накладно + баллоны.
  2. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    Вначале декабря купил себе газовый конвектор, турецкий Demrad NGS-40.
    Перед этим тоже задавался поиском, чтобы был подешевле при приемлемом качестве. В итоге пришел к выводу, что выбор не такой и большой, как хотелось бы, и при этом качество примерно одинаковое (даже автоматика на всех одна и таже - EuroSit 630), хотя цена разнится от 5000 до 12000 руб.
    В итоге, выбрал то что купил. Основных аргументов было два: дешевле конкурентов и теплообменник (он же камера сгорания) чугунная.
    Неделю назад установил в комнате 25 кв.м по одно из окон, высота потолков 2,6 м. Газ баллонный пропан. Комнату прогрел с -10 до +18 гр примерно за 3,5 часа, далее сработал термостат, и потом только переодически включался, для поддержания заданной температуры.
    Поджиг пьезо, поэтому электричество не требуется.
    В процессе работы его вообще не слышно. Думаю потрескивания (про которые тут писали) присущи моделям с теплообменниками из штампованной стали.
    Грабли были только одни - эти обогреватели продаются настроенными на природный газ (метан). Пришлось заказывать у знакомого токаря форсунки с меньшими отвестиями. Благо удалось в инете найти подробную инструкцию по этому процессу (выше уже выкладывал).
    Вот несколько снимков обогревателя как без крышки, так и полностью в сборе:
  3. Aleksiii
    Aleksiii
    Aleksiii
    Казахстан
    Привет, а баллон куда установил?
  4. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    Баллон пока стоит в комнате. Потом собираюсь сделать метталический шкаф на улице под пару баллонов.
    Кстати, сказать, завелся обогреватель при -10 спокойно и нормально работал. Просто начитался в форуме что при минусовой температуре, дескать газ плохо испаряется и работать не будет. У меня все работало нормально. :)
    Да и еще, на снимках обогреватель в работе. Т.е. выхлопа с улицы вообще не видно.
  5. Aleksiii
    Aleksiii
    Aleksiii
    Казахстан
    Спасибо за ответ, просто было интересно, хотя и живу на юге, но морозец до-27 бывает.
    При установке баллона на улице, не замёрзнет?
    И еще нескромный вопрос-на какой срок хватает баллона?
  6. Александр35
    Александр35
    Александр35
    Вологда
    Да, если не секрет на какой срок хватает балона на такое помещение и при какой наружной температуре?
  7. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    По расходу ничего пока сказать не могу. Заправлял 50 литров балон в середине декабря, на даче бываю наездами, поэтому включал обогреватель раз пятнадцать, иногда на пару часов, иногда на 7-8 часов. В балоне где-то четверть осталась (при работе в начале при минусовой температуре на балоне обмерзает та часть где есть жидкий газ, поэтому можно определить сколько газа осталось).
  8. massa69
    massa69
    massa69
    Гость
    Если не секрет, где покупал? Ведь наверняка рынок изучил, чтобы не обжечься. Поделись, плиз.
  9. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    Покупал в интернет магазине ***************
    В то время там были дешевле всех (в начале декабря). Сейчас не знаю, но цены уже выросли прилично.
    В интернет-магазинах где цены ниже - продают без переходного комплекта на баллоный газ, а в некоторых дороже намного но есть перех. ком-кт (жиклеры), правда не у всех. :(
  10. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Коллеги, а объясните, пожалуйста, про эти термостаты. Если газовый конвектор использовать как резервное отопление (основное - электрическое), то получается, что можно его осенью включить, поставить термостат скажем на +10, и забыть о нем. А весной выключить. То есть, если например, электричество вдруг отрубят во время отсутствия хозяев, то он сам включится и будет поддерживать +10. Или так на практике не получится?
    Понятно, что если электричество пропадет в присутствии хозяев, то можно и руками все повключать.
  11. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    Вот что написано в инструкции от конвектора который я установил:
    "Рабочий диапазон термостата прибора от 13 до 38 ˚C комнатной температуры.
    При различных положениях кнопки регулятора термостат модулирует или гасит пламя основной горелки в соответствии с температурой воздуха в комнате. Для примера, регулятор установлен в положение "2", температура в комнате 15˚С. В этом случае термостат открывает подачу газа на горелку максимальную. По прошествии некоторого времени, когда температура в
    помещении достигнет 17˚С, термостат сначала уменьшит подачу газа, а затем полностью погасит горелку. Запальная горелка при этом останется гореть...
    При сезонных отключениях (на летний период) необходимо перекрыть подачу газа к воздухонагревателю."
  12. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Тут случайно узнал о существовании такого варианта отопления как газовые конвекторы. Тема любопытная но есть такие вопросы, применительно к магистральному газу и дому каркасному, квадратов на 150-180 в 1.5-2 этажа.
    1) правильно ли я понимаю, что для нормального отопления нужно будет по конвектору в каждой комнате?
    2) правильно ли я понимаю что при использовании газовых конвекторов с магистральным газом - газопровод будут пускать по наружным стенам, например в вентзазоре между стеной и сайдингом?
    3) правильно ли я понимаю, что отвод продуктов сгорания - это фактически нехилая дырка в каждой стене где стоит конвектор? или есть варианты?
    4) кто нибудь интересовался ценой вопроса - сколько получается сами конвекторы + проектирование + монтаж и т.п. насколько цена отличается от водянки?
    Еще смущает срок службы. в инете в основном фигурирует от 15 до 25 лет. получается после этого - замена конвекторов что ли?
  13. Sugrob
    Sugrob
    Sugrob
    Все гораздо хуже, чем Вы себе представляете. Не стоит серьезно рассматривать данный вариант основного отопления в жилом доме.
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    обоснования?
  15. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    1. в каждой комнате
    2. при использовании газовых конвекторов с магистральным газом - газопровод будут пускать по наружным стенам, причем он должен быть открытым, а не под сайдингом.
    3. отвод продуктов сгорания - это дырка диаметром 150 мм в каждой стене где стоит конвектор, прикрытая дефлектором (смотри фото выше)
    4. узаконить врятли удастся (запитка от магистрального газа).
    А про срок службы - у меня в иструкции на микроволновку написано, что срок службы 5 лет, но она об этом не знает и работает 12й год.:|:
