1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Газовые конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Владимир64, 11.01.07.
  1. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    У Вас самое поверхностное представление об особенностях систем отопления дома. Если было бы так шоколодно в данном вопросе, то все владельцы "умных" домов не тратились бы на дорогие погодозависимые котлы, а развесили бы по всему периметру своих фешенебельных интерьеров дешевых газовых турецких конвекторов и были бы несказанно счастливы! ;)
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Странный вы человек.(тут хвалите) :)]
    Неужели не получилось импортировать в Узбекистан? ;)
  3. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Ничего странного в моих фразах нет, просто Вы их читаете невнимательно. Газовый конвектор импортировать в Узбекистан нет никаких проблем, слава Богу. Я когда хвалил этот очередное изобретение человечества, имел ввиду прежде всего бюджетность решения и его временный характер для небогатого домохозяина. Здесь же человек, имеющий самое поверхностное представление об отопительной системе дома для ПМЖ, сразу же и увидел легкое решение проблемы. Для охотничьих домиков, дач с непостоянным режимом проживания этот вариант, как временное решение проблемы с теплом является одним из вариантом технического решения с отоплением. Но в доме для ПМЖ - это не самое дальновидное решение. И мой предпоследний пост был написан был, исходя именно из этой точки зрения. За стоимость одного газового котла Будерус я могу легко импортировать целый контейнер этих самых газовых конвекторов из Турции или Чехии в республику, но что-то пока руки не доходят до этого и пока не вижу рыночной перспективы в этом направлении, так как инфраструктура обеспечения баллонным газом населения разрушена основательно, а с магистральным газом в областях просто беда.
    Сейчас актуальный трэнд в республике - это ТТкотлы и экспорт высококалорийного угля из Казахстана и России, так как местный уголь имеет высокую зольность и низкую калорийность.
    Речь идет о регионах республики, в столице с газом больших проблем нет, есть проблемы с его плавающим давлением в зимний период.
  4. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Согласен, когда у человека 4 комнаты в доме плюс душ, то ГК уже теряет смысл. Я сперва тоже воодушевился, но потом почитал отзывы людей с Украины и уже не все так ажурно. Сам планирую ставить ГК в одну комнату 36 м, да и честно думаю не ГК ставить а газовый камин.
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вот тут оочень интиресно ! А камин без облицовки, и кварцевого стекла на горелке. И есть тот приславутый
    Газовый конвектор! ;)
    Более того есть аква камины, и конвектора (Европейские) с подключением радиаторов с СО поЕЦ. :hello:
  6. Пыцык
    Пыцык
    Пыцык
    Донецк
    Интерисуют отзывы владельцев ГК Eskabe. Именно как они по надежности? Насколько шумные? Стоит преобретать?
  7. Система
    Система
    Система
    А где Вы их нашли?
    По моим данным их нет в России.
    Из ранее проданных мной примерно 30 шт. в одном перестал держать клапан при розжиге: лечилось чисткой запальной горелки за 20 минут. Других жалоб не было.
    Простые и надежные, но кроме s-21-TB5-TE все без термостата: вкл, половина мощности, полная мощность. На заре продаж были самые популярные!
  8. Пыцык
    Пыцык
    Пыцык
    Донецк
    Нашел в Донецке в магазине теплотехники. Интерисует шумность так как прийдется иногда спать при включенных ГК. В прдаже было три вида. Пятерка самый мощный.
  9. Пыцык
    Пыцык
    Пыцык
    Донецк
    И интерисует как быть если стена 500мм?В документации к Eskabe s-21-TB2 длинна дымохода 350мм.Возможно ли удленнить?
  10. котлас
    котлас
    ёжевод
    котлас
    ёжевод
    Юг архобл
    Народ а если две комнаты и один конвектор, как? Хочу себе в резерв к котлу поставить. Я так понимаю заморочка одна. Нужно делать воздуховод и ставить вентилятор, и соответственно получаем ПЫЛЬ которая носится где попало. Фильтр от пылесоса? кто чего намудрил?)
    Проконсультировали в горгазе. ГК если больше одного разрешается прокладка газовых труб по комнатам, А вот если на пути проходной коридор то только под полом.
  11. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Котлас, если резерв, то че морочиться?
  12. Система
    Система
    Система
    Не громче газовой плиты. Может немного пощелкивать при нагреве.
    Слышал, что до 1 метра удлиняли.
    Не всегда верно:
    1. Если природного газа нет, а по электричеству ограничение по мощности, тогда конвектор от баллона или газгольдера будет самым комфортным решением (соляра дороже, дрова, уголь - на большого любителя).
    2. Если отопление сжиженным газом, то несколько конвекторов в доме будут кушать меньше одного котла:
    котел нагревает все комнаты сразу, температура в комнатах получается разная (т.к. обычно котел контролирует температуру воды) - возникает желание проветрить - деньги на воздух. Конвектором можно автономно регулировать температуру в каждой комнате: в одной +13, в другой - +21, в третьей - выключить. Даже если в доме 10 комнат, то 2 жильца не могут находиться сразу во всех одновременно, поэтому и греть все одинаково нет смысла. Вот и экономия.
  13. Система
    Система
    Система
    В таком доме проще и выгоднее ставить газовые конвекторы. Ставить котел такой мощности (если он даром не достался) на 36 м кв (условно требуется 4-5 кВт) ? ?
    Пока конечно при магистральном газе многие не задумываются об экономии газа. Но мы вступили в ВТО, цена газа навнутреннем рынке ниже, чем на мировом в 3 раза. ВТО всеми силами будет пытаться выровнить цены. И, кто даст гарантию, что через 4...10 лет газ не подорожает в 3 раза (в сегодняшних ценах) и в 4...10 раз с учетом инфляции?
    В доме то рассчитываете жить больше 4 лет?
  14. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Система, сруб это часть дома, еще есть пристрой, плюс мансарда
  15. котлас
    котлас
    ёжевод
    котлас
    ёжевод
    Юг архобл
    Дык вдруг понравится, так и второй поставлю. Просто щаз на котёл с батареями не хватает. Да и обогревать 50 квадратов ближайшие несколько лет 24кв. котлом жабисто!)
    Вот только сомнения насчёт термостата встроенного. По отзывам температура вроде скачет. Как я понял понижается на 3-5 градуса и тока тогда включается? Програматор не прилепить к ковектору? Или встроенный термостат вынести куданибудь на стену? У нас конвекторы только em@x.
