1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Газовые конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Владимир64, 11.01.07.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Почему? На мой взгляд, тут вопрос только в цене подключения, монтажа СО... Избыток мощности самого котла оплачивается зачастую очень недорого. У меня самого на 70м2, при среднем зимнем потреблении менее 4кВт, стоит котел на 23кВт. Купил-бы 13кВт-ный, сэкономил бы тысяч пять, и имел бы вдвое меньше горячей воды.
  2. fishbone12
    fishbone12
    fishbone12
    Тверь
    Купил alpine air почитав форум .(за что спасибо форумчанам) у меня ngs50f. пользую 2-ю зиму от балона, живу на даче в щитовом доме постоянно, утеплен полистероловыми плитами 20ка. Полностью по кругу, с потолком и полом, сверху гипсокартон, на полу фанера. площадь дома 30м^2 Фундамент столбчатый. то есть под домом ветер. По конвектору нареканий нет, температеру в помещении держит как часы с точностью до градуса, выше 3го деления регулятор не ставил, вентилятор включал пару раз. Была одна поломка: провод от пъезы пробивал на корпус, как следствие зажигался раза с десятого, все решила термоусадка, Устанавливал и настраивал сам. Долго эксперементировал с настройкой подачи газа, но это скорее психологическая проблемма всех кто делает что либо в первый раз:) не имея наглядного образца, Все кажется что что-то не так. Вообщем очень доволен,
    Про расход. Первую зиму был большой. Заезжал спешно, поэтому плиты не были прижаты гипсом, точнее гипса вообще не было, а за плитами еще четыре окна в одно стекло просто заложенные базальтовой ватой, два окна в в одно стекло оставил, просто затянул тепличной пленкой, окна большие 120 на 140 и одно верандое 120 на150.
    Ну так вот, при таком решете, в среднем, баллон 40л в неделю при -15за бортом, но зима как вы помните была лютая, вообщем рекорд был при -30 два баллона в неделю -это и была вообщем -то неделя всего, дале был "нормальный" режим,
    Сей час поджал плиты гипсом вставил два окна деревянные двухрамные 120х90
    расход 2,5 недели баллон при -10, пока морозов не было. но экономия очевидна:hello:
    P. S. пока подготавливал дом имел опыт разогрева дома от -5 в доме до +25 с вентилятором в среднем 30-40 минут
  3. fishbone12
    fishbone12
    fishbone12
    Тверь
    на alpine есть небольшой запас трубки термостата сантиметров 40 приблизительно... но не разматывал точно не мерил, ну эт так к сведению... вдруг кому важно
  4. dimichkz
    dimichkz
    dimichkz
    Краснознаменск
    Добрый всем день, а подскажите про итальянца
    Газовый конвектор Bartolini Calorama FB4000 что скажите?
    уже запутался, чехи, италия, турки, каво же? спасибо.
  5. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    Хочу выбрать газ. конвекторы с термостатами, поддерживающими заданную температуру, а не просто уровни мощности. Подскажите, какие модели ? А то у всех на фото только палки делений мощности, а не град. С указаны.
  6. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Так уровни мощности соответствуют определенной температуре. Специально термостаты настраивают. В инструкции пишут какой уровень соответствует какой температуре. "Вам шашечки или ехать?"
  7. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    Так а я вот откуда должен знать, градации мощности у них или реальный контроль за температурой. Отличия Вы ведь наверное понимаете ?! Отсюда и вопрос, потому как у одних присутствует первое, а у других второе.
  8. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Термоста́т — прибор для поддержания постоянной температуры
  9. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    Давайте не будем здесь флудить. Каждый ведь все понял.
    А Термостаты правильно - держат постоянную температуру, только температуру ЧЕГО ?
    - В первом случае контроль постоянства температуры воздуха в помещении.
    - Во втором случае контроль постоянства температуры нагревателя (градация мощности)
    Оба случая имеют место быть и они есть: например по первому варианту Демраги, по второму варианту Баксы.
  10. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Короче вам нужны Демраги, но, чтобы там были не цифры 1,2, 3 и т. д. а температура в цифрах?
    "А у вас есть такой же, но с перламутровыми пуговицами?"​
  11. selestasvz
    selestasvz
    ЭкоФанат
    selestasvz
    ЭкоФанат
    Новокузнецк
    Короче флудить не надо !
    Вопрос был задан, кто может тот ответит по моделям. Мне нужен выбор. Явно на конвекторах не указывают тип термостата. (можно и с циферками, но только чтоб температуру воздуха помещения поддерживал, а не градацию мощности)
  12. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Флудить закончил
  13. Теплотехник66
    Теплотехник66
    Теплотехник66
    Всем привет. Вопрос к спецам. Купил чугунный газовый конвектор Alpin Air 4 кВт энергонезависимый. Установил как положено, жиклёры поменял. Купил пропановый редуктор регулируемый БПО с манометром. Выставил 0,13 MPa. При розжиге пилотная горелка горит (сильное синее пламя) не дольше 8-10 секунд потом тухнет. На улице и в помещении минус 5. Подскажите, в чём может быть причина - слишком высокое давление на манометре или вообще лучше тупо лягушку поставить (сомневаюсь что на четырёхкиловатник её хватит... Заранее благодарен. По воде и отоплению шарю (15 лет стажа),а по газу - я чайник)
  14. dimichkz
    dimichkz
    dimichkz
    Краснознаменск
    Купил газовый конвектор алпин айир дт 3000 как поменять жиклёры, хелп!
  15. Фиораванти
    Фиораванти
    Фиораванти
    Инструкцию к прибору читать не пробовали? Там указано давление для сжиженного газа: 29мБар. Это 0,0029 МПа. Что такое лягушка - вообще малопонятно. Используйте регулятор давления типа РДСГ 1-1,2. Нормально работает даже с пятикиловаттным турецким конвектором.
    В инструкции всё описано подробнейшим образом:
    2.2. ЗАМЕНА ГЛАВНОГО ЖИКЛЕРА
    Повторить пункты 2.1.1., 2.1.3
    2.2.1. Демонтировать гайку жиклера горелки вместо того чтобы демонтировать всю горелку.
    2.2.2. Заменить главный жиклер (Рис 9)
    2.2.3. Проверить герметичность соединения.
    2.7. ЗАМЕНА ЖИКЛЕРА ПИЛОТНОГО ПЛАМЕНИ
    Повторить пункт 2.1.1.
    2.7.1. С помощью рожкового ключа №10 демонтировать трубку пилотного пламени. Для этого открутить гайку на трубке (Рис 25), произвести замену. (Рис 26) Произвести монтаж в обратном порядке, указанные в
    описании для демонтажа (Рис 27). Произвести монтаж в следующем порядке: свеча пилотного пламени
    (1), жиклер (2), гайка (3). Проверить герметичность соединения.
