1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Газовые конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Владимир64, 11.01.07.
  1. dimichkz
    dimichkz
    dimichkz
    Краснознаменск
    Спасибо, но вот нету у меня инструкции, вернее она есть, но без картинок, дайте, плиз, один жиклёр заменил самый большой, а вот второй маленький как заменить? хелп!
  2. atomhome
    atomhome
    atomhome
    Волгодонск
    На украинском рынке они называются ферард на 5 квт, стоит 1790 гривен
  3. dimichkz
    dimichkz
    dimichkz
    Краснознаменск
    В общем установил. работает, но результат меня не удовлетворил. веранда всё утеплено, окна да большие, но 2го остекления, итог на улице -5 на веранде с электрообогревателем и газовым конвектором дт 3000 +15 чесна говоря не доволен :mad:
  4. net941
    net941
    net941
    Уточните какова площадь веранды и мощность обогревателя ? Сейчас тоже подбираю варианты отопления веранды, градусов 15 меня бы устроило.
  5. dimichkz
    dimichkz
    dimichkz
    Краснознаменск
    Веранда 7*3 потолки 2.5, утеплено 15 см, может потому что окна большие? рамы двойного остекления. мощность 3.75 квт. не знаю даже, в эти выходные поеду, буду ещё смотреть.
  6. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    Dimichkz, Вы бы в начале теплопотери веранды посчитали. Хотя бы грубо https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
    Или есть простенькая програмка "Теремок"
    А то может в основном улицу и отапливаете.
  7. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    Вот есть такие общие вопросы по конвекторам. Работать будет на пропане (баллон)
    1 Если расчетная мощность 1.5квт, а взять скажем с запасом 4квт (ну чтоб было), как будет отрабатывать автоматика? не будет перегревать и не будет ли полного останова?
    2 Как огранизуется повторный поджиг у моделей с "пьезокнопкой"? Там что дежурный огонь горит?
    3 В моделях с батарейками есть дежурный огонь или пламя полностью гаснет когда помещение нагрелось?
    Хочу дополнить что выбираю конвектор для аварийного обогрева при отсутствии электричества, т. к. квт 2рубля у меня, а газ 14руб. литр.
    И как по сути с брендами? Все ли приборы полностью работоспособны и не имеют недоделок? Цена откровенно говоря у них немаленькая и ни бегать вокруг него в -25 ни переплачивать за шильдик не хочется. Как насчет АКОГ? Что у них со сборкой?
  8. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    Я себе тоже взял с запасом. до этого консультировался у специалистов.
    Работать будет без проблем. Просто время работы при "догреве" до нужной температуры
    у него будет меньше, чем у 1,5 квт. Так как за это более короткое время в нем сгорит столько же газа,
    как у 1,5 квт. за большее время. Просто температуру поднимет быстрее за счет большей мощности и большей площади теплообменника. Ну и естественно раньше отлючится. По любому автоматика сделает свое дело, и он вовремя отключится.
  9. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Смотрю я цены и плакать хочется, особенно на вранье торгашей которые кричат что газ ваапче бисплатно виходит, ну как минимум в 10раз :).
    Вот для сравнения скажем стоимость 1квт тепла на АКОГ4- 0,47м.куб-метан 0,39кг-0,78л-пропан:
    1 Корень зла- 1квт. электричества 2руб (но к сожалению его либо мало либо отключают без предупреждения)
    2 Магистральный газ 3,5руб куб.- 42коп
    3 Метан но уже в баллоне с АГНКС по 12.5р.куб. -1,47руб
    4 Пропан АГНС 14руб/литр - 2,73руб
    бонус от пропановых грабителей:
    3,34р; 4,2р; -это на заправках тех. газов :)
    Да уж... на пропане дороже чем на электричестве, это без учета катания баллонов по багажнику, таскания их на горбу и бенз. опять же.
    З. Ы. какой только дурью народ не мается при отсутствии магистрального газа :)
  10. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    А где такой тариф? У нас 4р 11 копеек дневной, а ночной 1р 39 копеек.
  11. Система
    Система
    Система
    Посмотрите здесь
    простую считалочку для расчета мощности конвектора: у меня получилось, что если двойное остекление, 150 мм изоляции, 30% площадь окон от площади пола, температура до -10, три холодные стенки и чердак, при высоте 2,5 и площади 21 м кв потребуется 5,15 кВт.
    Вот поэтому и не хватает.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
  13. Система
    Система
    Система
    Внимательнее с Baxi: они не все с терморегулятором. В основном: 0, 1/2, полная мощность.
    Согласен: враньё.
    Можете прикинуть здесь с учетом ваших цен: https://miass-info.narod.ru/calcmoney.html
    А конкретнее?
    Инструкции на газовые конвекторы АКОГ, emax, TMT, Karma, Alpine Air собраны здесь
  14. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Киржач снт
  15. dimichkz
    dimichkz
    dimichkz
    Краснознаменск
