1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Газовые конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Владимир64, 11.01.07.
  1. Марат-2
    Марат-2
    Марат-2
    Ивантеевка, МО
    Всем здрасьте!
    Приобрёл Alpine Air 2F на 2кв. Поставил в кирпичный гараж в ГСК. Работал сутки. Снег как лежал на полу, так и лежит. Подскажите, есть ли смысл поставить Alpine Air 5F на 5 Кв. или искать какой-то другой способ прогрева. Требования всего 2:
    1. температура до + 7-10 гр.
    2. не угареть при ремработах.
    Заранее благодарю.
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Любой конвектор греет прежде всего потолок, а не пол.
  3. Cherchill
    Cherchill
    Cherchill
    У меня инфракрасный Timberk TGH 42000M2. Вот такой: (это не реклама магазина - ссылка первая попавшаяся).
    Инфракрасность его проявляется прежде всего в том, что ИК излучение греет не столько воздух, сколько окружающие предметы, стены. Естественно те, которые на уровне с нагревательным элементом. Обратил внимание: если затопить печь, то как ни кочегарь, все равно есть ощутимый температурный раздел между верхом (примерно от поверхности стола и выше) и низом (собственно кровать, постельное белье, пол). От тимберка же прогрев совершенно равномерный и кровать теплая. Плюс катализатор, который дожигает газ - экономнее и вони практически нет (ключевое слово: ПРАКТИЧЕСКИ ;) Все равно, пару раз дверь открываю поветрить)
  4. Xander84
    Xander84
    Xander84
    Курган
    Подскажите пожалуйста где можно найти каталог запчастей на газовые конвекторы KARMAВetaMehanic.
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Неужели трубку подачи газа отломили.?:hello:
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Газовая арматура SIT горелка POLIDORO:hello:
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
  8. Xander84
    Xander84
    Xander84
    Курган
    Leo270474, Спасибо, но это только автоматика, мне нужно горелку и прокладки на нее и блок запальника. Ну собственно каталог по самому конвектору.
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Это к псевдо чехам на Украине. :hello:
    Вы фото горелки сделайте тогда можно без ошибок дать ссылку. :hello:
  10. Matrica
    Matrica
    Matrica
    Тут идейка созрела, может кто пробовал. Если взять энергозависимый котел и к нему прикрутить GSM сигнализацию типа кситала?
    Собственно говоря проблем с этим быть не должно. Как я понял, если электричества нет то автоматика гасит конвектор, а что происходит когда электричество появляется? Он так и останется погашенным или начнет работать?
  11. SanekR
    SanekR
    SanekR
    Кингисепп
    В Питере нет в продаже Baxi и Demrad может что посоветуете на замену?
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Газовый конвектор Alpine Air HR-11000F
    Газовый конвектор MORA 6150
  13. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Демрады переименовали в Альпайны. Ищите, я в июне покупал. Бакси тоже были.
  14. Светлиссимо
    Светлиссимо
    Светлиссимо
    У меня в квартире газ :)
    В межсезонье встала необходимость обогревать помещение (2-к кв). Начиталась про элетрические конвекторы и даже купила один в маленькую комнату на пробу. Затем обнаружила, что есть и газовые конвекторы. Проведите, пожалуйста ликбез. Такие конвекторы можно устанавливать в квартиру? Если в доме газовая колонка? Необходима серьезная перепланировка кухни, чтобы выводить продукты сгорания?
    Думаю сэкономить на электричестве таким образом.
    Спасибо!
  15. Система
    Система
    Система
