1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Газовые конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Владимир64, 11.01.07.
  1. Система
    Система
    Система
    Наиболее близкие к Demrad по параметрам Alpine Air NGS
    Это не переименованные Демрады, а другие, очень похожие и тоже из Турции.
    С чугунным теплообменником только эти широко представлены в России.
  2. Система
    Система
    Система
    Газовый конвектор при пропадании электричества продолжает работать.
    При пропадании газа, нарушении подачи воздуха или вывода продуктов горения автоматика отключит конвектор.
    Если неисправность временная, то конвекторы Karma Beta Electric попытаются разжечь конвектор 3 раза (разумеется в этот момент электричество должно быть).
    Если "прикрутить" автоматику, то в момент появления можно поджечь по команде упомянутый газовый конвектор.
    Остальные конвекторы - только пальчиком (если не вмешиваться в схему конвектора).
  3. mikas
    mikas
    mikas
    Всем ДД, озадачился и я отоплением своей дачи, сезонного пребывания, точнее части дома где пока не знаю чем отапливать. На данный момент есть утепленный дом из профилированного бруса 190мм. Отопление с помощью электрических конвекторов и дровяной печи-камина. Соответственно печь обогревает две комнаты первого этажа, санузел обогревается конвектором и теплым полом. Плюс к этому в санузле и большой комнате в зимний период поддерживаю всегда минимальную плюсовую температуру и с помощью GSM управления дистанционно прогреваю их к планируемому приезду - очень удобно. А вот по холлу первого этажа раздумия, площадь 14+14м3, т. к. в нем распологается лестничный марш и беру общую площадь холла двух этажей, крыша и потолок второго этажа утеплена 200мм. Задача прогрев и поддержание температуры при сезонном прибывании в зимний и осенний периоды. Очень понравился вариант обогрева с помощью газового конвектора, даже смерился в проделыванием сквозного отверстия в брусе. Пытаюсь понять на каком конвекторе остановиться - пока раздумья между demrad и karma beta mehanic. Из плюсов первого возможность модели с вентилятором для более быстрого распределения тепла, но большой диаметр коаксиала и большой вес. по второму варианту есть сомнения в стальной горелке (как я понял возможно трещания) и отсутствие вентилятора, но мне кажется более качественная аппаратура. Соорентируйте на чем все-таки остановиться и самое главное и какую мощность на мою площадь выбрать? На будущее планирую подключить конвектор к газовому баллону от котого питается плита кухни и наверное вынести баллон из санузла, но в принципе возможно ли совместное подключение через тройник после редуктора от одного баллона конвектора и плиты? Может кто еще подскажен варианты по выбору и подключению.
  4. magretta
    magretta
    magretta
    Добрый день,
    Может кто сталкивался в зимний период (при температурах ниже 15С) с проблемой намерзания инея выше дымохода газового конвектора. Если да - посоветуйте как решить. Отапливается в зимний период только для поддержания "+" температуры в дачном доме. Газ магистральный. Заранее спасибо.
  5. Булкин
    Булкин
    Булкин
    @magretta, а вам без проблем согласовали газовики установку ГК?
  6. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Есть такой эффект, но у меня намного меньше. Избавиться полностью невозможно т. к. при сгорании газа образуется вода. Уменьшить нарост поможет если трубу удлините.
  7. magretta
    magretta
    magretta
    @Булкин, у нас был ранее котел соответственно разрешение на использование газа, но все равно весь проект с момента получения ТУ до ввода в эксплуатацию занял практически год... сопротивление со стороны газового треста значительное.
  8. magretta
    magretta
    magretta
    Подскажите какой у Вас выход дымохода от стены (см)? Я правильно понимаю, что именно удлинение (нарастить..), или потребуется замена дымохода на более длинный?
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Дал бы я при встрече с такими монтажниками, им по шее :no::nono:
    Нарушить все правила мыслимые и немыслимые :no:
    Уклон в сторону улицы (Дымохода) правильная установка дымохода.PNG :)]https://www.google.ru/search?q=установка коаксиального дымохода&newwindow=1&hl=ru&rlz=1T4ADFA_ruRU456RU456&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=2E7mUtdwytDhBPiGgOAH&ved=0CAoQ_AUoAg&biw=1920&bih=864#hl=ru&newwindow=1&q=место расположение установка коаксиального дымохода&tbm=isch
    фольгу прилепили чтоб охлаждалась газовая труба:aga::)]:cool:
  10. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Правильно понимаете. Leo уже ответил, 30 см и более. Конечно заводской колпак на трубу симпатичнее заподлицо со стеной, но мокрую стену не хочется.
  11. magretta
    magretta
    magretta
    Специалисты из газового треста однако)
    На вопрос зачем газовая труба над ковектором - ответить затруднились
    В принципе при мощности 2 квт - газовая труба не нагревается.
    За подсказку спасибо. попробуем выход на 30 см от фасада сделать на будущее.
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Если всё же пролетели с уклоном. :)]:aga: (конденсат закипает в пар) А когда правильно будет сосулька на колпаке дымохода. :hndshk::|:
  13. magretta
    magretta
    magretta
    Инструкция производителя по монтажу подразумевает уклон 1-2 градуса вверх...
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Да хоть 5гр делу это точно не повредит. :hndshk::hello:
    Только после этих процедур не забудьте сосульку отбивать в сильные морозы :hello::)]:hndshk:
  15. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Камеры сгорания конвертеров бывают стальными, чугунными, медными.
    Может кто-нибудь подсказать, что лучше/хуже или к чему стремиться?
