1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Газовые конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Владимир64, 11.01.07.
  1. Система
    Система
    Система
    Фотка моя, видео нет.
    На сайте есть еще и другие фотки.
  2. Airdron
    Airdron
    Airdron
    Обнинск
    Купил на свой страх и риск HP-8. В ближайшие дни постараюсь запустить и оценить. Несколько смутил диаметр дымохода, аж 25 см.
  3. Airdron
    Airdron
    Airdron
    Обнинск
    По поводу дымохода вопрос созрел - так как конвектор планируется как вспомогательное или запасное отопление, то не получится ли у меня при неработающем конвекторе этакой дырищи холода от такого крупного дымохода? Может шторку какую-нибудь выдумать снаружи :)]
  4. Система
    Система
    Система
    При использовании конвектора как запасное отопление рекомендуется, как минимум, прикрыть дымоход чехлом от жучков-паучков. На дымоходы конвекторов emax есть фабричные резиновые чехлы.
    "Дырищи холода" от движения воздуха не получится (камера герметичная), но мостик холода (через корпус конвектора) точно будет. Лучше прикрыть теплым колпаком.
  5. Airdron
    Airdron
    Airdron
    Обнинск
    В рабочем состоянии, но без лицевой панели выглядит так:
    Достаточно ли оградить стену из гипсокартона листом ЦСП 8мм ?
  6. Система
    Система
    Система
    У меня на даче Emax GWH весят на стене с ДВП через прокладку из стеклоткани и фольги (монтировалось 6 лет назад). Сейчас установщики на горючую стену ставят без фольги.
    Но это Emax: как греется корпус у Hossevena я не знаю.
  7. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Уважаемые, подскажите.
    Конвектор с пьезозажигалкой, Gorenje 6201, ещё не подключен. Поменял жиклёры (на баллонный газ), теперь мучают сомнения :aga:
    Искру от зажигалки должно быть видно через стекло или нет?
    Щёлкаю, а искры не вижу. Может неправильно что-то собрал после замены жиклёров?
    Из стержня пьезозажигалки, с боку, торчит металлический лепесток, вот с него искра проскакивает. :ogo:
    Чё такое?
  8. Airdron
    Airdron
    Airdron
    Обнинск
    А можно фото, где стержень и где искра? У меня пробивала искра между блоком пъезы и корпусом, когда я забыл "заземление" обратно на корпус конвектора прикрутить.
  9. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Именно так.
    Уже всё объяснили в соседней ветке. Надо соединить с корпусом.
  10. dmiii3
    dmiii3
    dmiii3
    День добрый!
    Есть 1к квартира в теплом регионе, но бывает пробивают морозы до -20 (редко но бывает)
    С ноября по март средняя меньше 10, пока выручаются кондиционером и электрическим конв. но хочется перейти на газ, он в наличии, есть колонка советская и плита. Наткнулся на конвекторы газовые, за цену в 10тр - показалась хорошей идея поставить такой под окно в большую комнату (около 20кв.м.). Как альтернатива - думали про двухконтурный котел, на замену старой колонке, но пугает цена и количество работы, которую необходимо сделать (пару стен, разводка воды, расш. бак и прочее). Хотя конвектору тоже надо будет одну межкомнатную для подключения газа и основную стену пробить для воздухоотвода.
    Так же еще не знаю надо ли доп. разрешения на установку конвертера получать в метном горгазе. Уверен вы знаете :)
    Подскажите какой вариант обогреться пойдет, под наши запросы?
    Заранее спасибо!
  11. Система
    Система
    Система
    @dmiii3,
    Разрешение необходимо: с этого и начните.
    Если кто-то из земляков уже ставил конвекторы, то лучше пообщаться на пример разрешения.
    Документы для газовиков на выбранный конвектор можно скачать здесь:
    Если дом многоквартирный - то разрешение получить сложно (почти нереально), но попробуйте предложить газовикам документы отсюда:
    По мощности - 2 кВт, по количеству разрешительной документации (в порядке убывания) - Karma, emax, АКОГ, Alpine Air, Hosseven.
  12. KorvinF
    KorvinF
    KorvinF
    Заинтересовал вариант резервного отопления газовым конвектором. Площадь небольшая, 65 квадратов. Поэтому хочется один конвектор на весь дом.
    Но тогда требуется соорудить систему воздуховодов. Не подскажите, где поглядеть или почитать про организацию такой системы, чтобы была естественная циркуляция?
  13. Система
    Система
    Система
    В доме и должна быть естественная вентиляция.
    До появления "Евроокон" воздух с улицы подсасывался через окна жилых комнат, проходил через другие помещения в сторону вытяжек, которые были в кухне и санузле.
    Другой вытяжкой была печь, когда топилась: воздух вытягивался вместе с дымом (самая лучшая вытяжка - камин).
    Расположите конвектор в той комнате, где будете спасаться от холода. При необходимости просто поставьте в проем двери (повыше) обычный вентилятор, для того, чтобы прогнать воздух в другую комнату, если он там будет необходим.
    Помните, что теплый воздух поднимается вверх (в том числе по лестничному пролету на второй этаж).
    Если у вас комната со вторым светом, то есть смысл в ней под потолком повесить вентилятор, который будет гнать теплый воздух вниз.
    Если система действительно РЕЗЕРВНАЯ, то что-то придумывать с воздуховодами я бы не стал. Ну максимум, врезал бы дополнительный вентилятор в межкомнатную перегородку, чтобы попытаться закольцевать поток теплого воздуха, если для этого не хватает дверей.
  14. Система
    Система
    Система
    Преимущество газовых конвекторов именно в том, что вы можете их включать в нужное время в нужной комнате на нужную температуру. Именно за счет этого вы сможете сэкономить топливо. Какого-то другого хитрого повышения КПД у них нет по сравнению с котлом.
    Поэтому лучше не городить воздуховоды, а поставить не один, а 2...3 конвектора и включать их по необходимости именно в том помещении, где находитесь. Кушать эти 2 или 3 будут меньше, чем один с суммарной мощностью, т. к. могут работать в разное время (или по очереди) и греть до разных температур, а комфорта будет больше.
    Преимущество конвекторов еще в том, что они быстро нагревают воздух в отличии от котла с водяным контуром.
    Еще нужно помнить, что дом для временного проживания лучше делать с внутренней тепловой изоляцией: в нем теплоемкий силовой каркас остается на улице и не требует тепла для нагрева. А воздух внутри дома греет только вас и мебель. Поэтому помещение нагревается быстро.
  15. Kornet001
    Kornet001
    Kornet001
    Челябинск
    Плюсы конвекторов довольно заметные. Одним из главных плюсов - это то, что они быстро нагревают комнату в которой установлены. Также еще одним плюсом можно назвать то, что эти конвектора никак не связаны между собой, они работают по отдельности и отключить один из них, если Вы в нем не нуждаетесь - довольно просто. Многие люди именно потому и выбирают для дачного отопления конвекторы, чтобы не обогревать без надобности весь дом. Из сегодняшними ценами на газ - это весомый аргумент.
