1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Газовые конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Владимир64, 11.01.07.
  1. gekataksist
    gekataksist
    gekataksist
    Я предпочитаю электро-конвекторы
  2. Система
    Система
    Система
    Они дешевле и удобнее, но электричества (денег) могут кушать ...!
    Когда газовые конвекторы имеют преимущество перед электрическими:
    - когда электричества нет;
    - когда электричества (мощности) мало или оно ненадежное;
    - когда тариф на электричество выше, чем стоимость 100 г сжиженного газа;
    - когда уже есть магистральный газ.
    Во всех остальных случаях, я бы тоже предпочел электроконвекторы, особенно если греть помещение нужно несколько дней в году при редком посещении дачи.
  3. Архел
    Архел
    Архел
    День добрый. Есть конвектор Феррад весом 32 кг и есть ракушечная стена. вопрос: как установить конвектор так, чтоб он не отвалился от стены? Как в таком случае правильно установить дымоход?
  4. Ртутный
    Ртутный
    Ртутный
    Прикидочный расчет. В 50 литровом баллоне 20-22 кг газа, при расходе 0,25 кг/ч этого количества хватит на 80 часов непрерывной работы калорифера мощностью 3 кВт. Общее количество энергии составит 240кВт*часов. Цена за газ примерно 18 рублей за ЛИТР, то есть около 1000 рублей за 50л баллон. Цена энергии из газа составит 4 рубля за кВт*час. Электрическая энергия из розетки стоит столько же. Если учесть расходы на доставку газа, его хранение (баллон тоже денег стоит), соотношение цены электрических и газовых калориферов, а так же не 100% КПД последних, станет ясно, что электрическое отопление не такое дорогое. В чистую электроотопление проигрывает только магистральному газу, тут и спорить нечего, иначе надо считать для каждого конкретного случая.
    В среднем, мне кажется, оптимальна система отопления, построенная на триаде: тепловой насос (основной источник тепла, работает при температуре до -15 -20); электроконвекторы «помогают» насосу от -15 и работают в лютый мороз; газовые калориферы обеспечивают теплом при отключениях электроснабжения и прочих авариях. Есть опыт эксплуатации дома с такой системой, в этом году будут добавлены 2 газовых калорифера, и никакие морозы и отключения будут нестрашны.
  5. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Установил Хоссевен 5 с чугунным теплообменником, перевёл на пропан. В какой то теме была расписана настройка евросита 630 по цвету пламени, не подскажите где?
  6. Вадим4096
    Вадим4096
    Вадим4096
    Обнинск
    @zapravshik, Посмотрите вложение
  7. Kudma152
    Kudma152
    Kudma152
    Нижний Новгород
    Всем привет. Купил конвектор Хоссевен HHS 9, поменял форсунки на пропан, а оснавная горелка не хочет загоратся. Не знаю что и делать!
  8. Вадим4096
    Вадим4096
    Вадим4096
    Обнинск
    Пилотная горелка горит хорошо? Не гаснет при отпускании кнопки регулятора? Не пробовали запускать в положении 7? Посмотрите не забилось ли отверстие форсунки основной горелки? (Особенно если применяли герметик)
  9. Kudma152
    Kudma152
    Kudma152
    Нижний Новгород
    Пилотная горелка горит хорошо. Все проверял. Почему то автоматика не подает газ на основную горелку. Уже есть желание выкинуть этот обогреватель на свалку останавливает только его цена.
  10. Вадим4096
    Вадим4096
    Вадим4096
    Обнинск
    @Kudma152, Выбрасывать не спешите.
    1. В режиме максимального нагрева (7) не пробовали запускать? Может быть в помещении достаточно тепло? В этом случае может и не запускаться.
    2. Попробуйте охладить термобаллон снегом, а затем нагреть его. Если автоматика работает, должен быть слышен негромкий щелчок главного клапана при его включении/выключении.
    3. Можно попробовать покрутить встроенный газовый редуктор (если ГА - Eurosit-630).
    4. В крайнем случае можно потратится на приобретение новой автоматики. Где то я видел её в продаже.
    5. Можно настучать по голове продавцу.
    6. Посмотрите вложения, может поможет:
  11. delux-k7016
    delux-k7016
    delux-k7016
    Подскажите, пожалуйста, можно ли расположить конвектор как покажано на рисунке?
    Длина дымохода в данном случае получится ~ 2,5м.
    Хочется чтобы он был по середине самого домика (домик 6х4,5)
    Какая вообще может быть максимальная длина горизонтального дымохода? домик.png
  12. Vonatsh
    Vonatsh
    Vonatsh
    Поскольку с электричеством все очень печально, склоняюсь к установке газового конвектора на даче. Комната 40 кубов, утепление хорошее... Но смущает такой вопрос: простой газовый ИК-оборгреватель при минусовых температурах у меня не включается, я так понял, что газ в баллоне замерзает. Если питать газовый конвектор от баллона, проблемы с замерзанием не возникнет?
    И вообще, насколько безопасна такая конструкция, при грамотной установке можно будет спокойно спать? Газовый баллон ставится отдельно от дома, на улице?
  13. marusino
    marusino
    marusino
    Люберцы
    Чем в мороз баллоны греть будете?
    у самого котел и плита на пропане, без обогрева баллонов никак.
  14. Airdron
    Airdron
    Airdron
    Обнинск
    Прошел год с покупки Hosseven HP-8. Подвожу отчет. Весь отопительный сезон конвектор отработал в качестве основного обогрева. Помещение - 100 кв. м, дом из сип с большим остеклением.
    Монтаж
    прикрутил к стене на 4 сантехнических шпильки. Из неудобства - винты, удерживающие стекло, вкручиваются в гайки, которые никак не фиксированы и осыпались на пол. Таким образом прикручивание стекла обратно требует смекалки, пришлось клеить гайки к кронштейнам :) А без снятия стекла неудобно подключать подводку, и тем более не сменить жиклер.
    Стену и шахту трубы проложил минеритом.
    Топливо.
    Газ из трех баллонов, баллоны стоят на улице даже без шкафа (каюсь), подключены через рампу. Зимой в минус выгорают не полностью, пропан жалеют на заправках :) Стадию опустошения баллонов легко угадать по пламени - на полных баллонах пламя синее и короткое, на излете - высокое и оранжевое. Немного помогает положить баллоны горизонтально, увеличившаяся площадь испарения газа продлевает агонию. Иногда баловался дожигом баллона в помещении или поливом баллона кипятком (хотя это как-то неправильно). Впрочем, и без этих ухищрений неиспаряемый на морозе остаток был невелик. Думаю, литр - максимум (с 40 заправленных).
    Расход газа составил "три баллона за две недели" :)
    Надежность
    Коротко - не подвел, с задачей справился, скоро поджигать снова (хотел сегодня, но, черт возьми, это всё-таки август! :)).
    Минусы
    - Странный розжиг. Очень долго пьеза бьёт, пока-таки загорится запальная горелка. В подводке при этом нет воздуха, стравливаю специально. Впрочем, этого можно избежать, запалив конвектор однажды и не давая ему гаснуть при смене баллонов (при наличии рампы просто оставлять резервный баллон)
    - Пошла ржавчина на решетке выхлопной трубы со стороны улицы
    - Внутреннее стекло (на камере сгорания) покрылось трещинками. Подозреваю, из-за не вполне качественного газа поджиг иногда был с детонацией
    - опять же внутреннее стекло в разводах из-за конденсата. Снять и почистить пока не знаю, как.
    - неравномерное пламя - слева языки пламени заметно больше, чем справа. Может, конкретный экземпляр такой.
    - (придираюсь) ожидаемо прошла трещина в штукатурке сразу над конвектором, думаю выложить декоративным камнем фартук.
    В целом
    Конвектором доволен, пламя красивое, можно залипнуть на несколько минут :love: В Новый год - отличное ощущение уюта.
  15. klepan
    klepan
    klepan
    Приветствую
    решил поставить газовый конвектор
    общая площадь 31м разделена стеной на 2 комнаты 19м + 12м, в стене проем
    получится ли обогреть такую конфигурацию одним конвектором с вентилятором на 5кВт
    или необходимо ставить в каждой комнате на 2кВт ?
