1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Газовые конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Владимир64, 11.01.07.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    А чем пол в моечной отличается от пола, например, на кухне? :) Да и не греть его нужно, во время мытья себя любимого, а высушить после ...
  2. jeromi
    jeromi
    jeromi
    Зимой кафельный пол очень холодный, в процессе помывки он конечно прогревается, но вначале, холодный. Так что может быть греть его желательно не только в конце помывки для просушки.
    Вероятно, я по другому представляю себе помещение для помывки - это кафельный пол, с уклоном к трапу, с открытым душем. Конечно, если будет душевая кабинка, то я бы сделал себе электрический тёплый пол.
    В общем, противопоказаний для использования в бане электрических теплых полов нет, но имеется здравый рассудок, который говорит о том, что лучше этого не делать. Если и делать, то только в сухих помещениях – например, в комнате отдыха.
  3. серый52
    серый52
    серый52
    Нижний Новгород
    Здравствуйте всем присутсвуищим. У меня на даче печь разваливается, просела, накренилась, короче род снос. Ищю бюджетное решение, ГК с выхлом это хорошо, но не очень дёшево. Ещё есть в продаже недорогие с открытым горением, у них очень существенный минус - запах, СО и т. д и т. п. Вот я подумал, а если сделать короб аля камин с вытяжкой и поставить в него этот дешёвый вариант.
    Как думаете, прокатит такой вариант и не потеряю лия в мощности прибора ?
  4. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    У меня сейчас такой интерес появился. Хотел в гараж ГК поставить, а вентотверстие в самом углу; не позволяет, в общем. Я сейчас весь в мучениях, как правильно разделать коаксиальный воздуховод в отдельные трубы (вход/выход).
    А вроде же есть ГК в виде каминов?
    По-вашему, 15-18 тыс. руб. - это дорого? Покупательная способность рубля резко упала, так что двадцатка сейчас имеет силу десятки. Нет логического смысла скупиться.
  5. серый52
    серый52
    серый52
    Нижний Новгород
    Видемо в Видном виднее, но 10 тыр на дороге не валяются...
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    В короб уйдёт половина конвекционного тепла. Жил с таким прибором год, точнее две зимы. Отапливал гостиную. Запаха особого не было, большое количество щелей помогало в этом и выручало. Грел на свои 3,5 киловатт. Но присутствовал вечный страх: а вдруг выключится, сорвётся пламя, ночью? (был подключен к магистральному газу) С большим облегчением убрали его, заменив более мощным котлом. Такой обогреватель стоит 5 т. рублей, а самый дешёвый газовый конвектор - 13 т. рублей.
  7. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Да в Видном и пишут грамотнее ;)
    10 тыс. р. - это 5-6 средних походов в магазин на семью. А ГК - вещь на годы, можно сказать. Чего жмотиться-то? Надо просто своей жабе внутренней объяснять, когда надо экономить, а когда нет. Вы же сами в выигрыше и окажетесь.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А такой не подойдёт? https://www.energoblok.ru/shop/index.php?productID=4389
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Многие пишут с телефонов, в трясущейся электричке ...
  10. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Это всё понятно, но окружающих тоже надо уважать.
    Описание какое-то мутное:
    Последняя фраза вообще неграмотно построена, ничего не понятно. Если камера открыта, то сосет из помещения.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
  12. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    sensey371, к сожалению, у меня в гараже всё равно не получится выполнить требования по входящему воздуху. Если только смотровую яму оставлять на одну доску открытой (в подвале вход/выход воздуха по ф110 мм трубам).
  13. jeromi
    jeromi
    jeromi
    Видимо, гараж надо будет греть в момент присутствия там, тогда ГК не вариант, надо ставить ИК газовый обогреватель, намного быстрее прогреет. И газы догорают эффективнее. Один минус - открытое горение, а это гараж, всюду ГСМ, надо следить, чтоб не полыхнуло.
  14. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Мне не надо быстрее, мне надо закрытую камеру сгорания.
    зы: кстати, в соседней теме подсказали, что есть какой-то раздвоитель, который коаксиал разделяет, как мне надо. Единственное, что напрягает - как правильно все это срастить. Пока не нашел ответа.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Неужели такой герметичный гараж? Большая редкость. Сделайте небольшую вент решётку внизу одной из воротин.
