1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Газовые конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Владимир64, 11.01.07.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Это, вроде как, будет "колхоз". С газом я вольно обращаюсь, но нарушать заводские потоки и сечения, не стал бы.
  2. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Это будет сделано, если решений других не найду.
    Вот поэтому и мучаюсь, что не нашел пока решения, как "заводские потоки и сечения" сохранить и при этом изменить или дополнить дымоход. В связи с этим, интересовался, может, какие-то приборчики прикупить для измерения потоков воздуха. Пока нет ответа.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Приборчики я эти в руках держал, когда налаживали вентиляцию на объекте, но стоят они не мало.
  4. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Есть ли какие-то отличия в циркуляции котловых (печных, ГК) газов от циркуляции воздуха для дыхания в жилых помещениях?
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Да, есть. То, что налаживали мы, имело 500-ваттные двигатели. В печных газах чистый перепад давления... Скорости газов очень разные. Приборы нужны гораздо чувствительней.
  6. rigik60
    rigik60
    rigik60
    Здравствуйте, скажите пож. на сколько хватает 50 литрового баллона? может как-то не правильно вопрос сформировала, но что-то у меня быстро закончился, на два выходных хватило
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Потребление конвектора умножить на часы работы. Обычно сходиться. 10 килограмм за сутки - это нормально.
  8. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    3 квт конвектор потребляет около 250-300 грамм газа в час, можно а паспорте посмотреть.
  9. rigik60
    rigik60
    rigik60
    Т. е. на 4 суток при непрерывной работе конвектора это нормально? извините за дотошность, но женщине тяжеловато разобраться во всех тонкостях и когда сегодня опять стал гореть желтым пламенем и как-бы один фитилечик, я и растерялась...
  10. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Да, это нормально.
  11. rigik60
    rigik60
    rigik60
    Спасибо за ответы
  12. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Ваш конвектор с термостатом или, как выставили мощность, так и молотит непрерывно? Кубатура помещения?
    Также не указана температура на улице, при которой так быстро высадился баллон. Кстати, возможно, там еще остался газ. НО! Женщинам лучше ничего не делать с баллоном (перемещать, нагревать, крутить гайки, вентили и тд), если не владеете вопросом.
  13. Paleo
    Paleo
    Paleo
    Газифицирую дом 140м2 5 комнат, в пару комнат трудно завести трубы отопления, хочу поставить конвекторы, + еще на кухне повесить один ...и все таки у кого есть опыт постоянного проживания с конвекторами? стоит оно того или нет?
    вопрос цены меня не волнует
  14. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Несколько вопросов по конвекторам Hosseven:
    1. В мануале по установке указано, что внутренний диаметр соединяющего шланга должен быть не меньше 15 мм. Вроде 12 мм еще можно найти, но вот 15. как-то уже напряжно, нет? И вообще, если поставить внутренним ф12 мм, будут ли проблемы? Вроде не такое уж и высокое давление требуется для питания в максимальном режиме.
    2. Цитата из мануала: "обязательное использование 30 мбар редуктора давления газа". "Лягушка" подойдет или лучше что-то другое взять?
    3. Если коаксиальный дымоход проходит через деревянную стену каркасного дома, достаточно ли будет упрятать дымоход в жестяную трубу, а внутри нее проложить минвату (а уж внутри нее будет коаксиал)?
  15. Вадим4096
    Вадим4096
    Вадим4096
    Обнинск
