1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Газовые конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Владимир64, 11.01.07.
  1. олег 2000
    олег 2000
    олег 2000
    По приезду в мае влажность уходит из дома через несколько дней, при 2-разовой топке. Обязательно устанавливать конвектор именно под окном? Хочу повесить на стене в метре от пола, для недоступности детьми? Какую модель вообще смотреть? Спасибо
  2. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    Скажите, пожалуйста, принцип действия ГК такой же как и электрического?
    При нагреве до определенной температуре он включается-выключается?
    Т. е. потребление 250-300 гр. в час пропан-бутана это при непрерывной работе ГК?
    Пытаюсь вычислить, выгоднее ли обогреваться ГК или оставаться на электрических конвекторах.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Газовый позволяет делать, так называемый "ударный" прогрев помещения. Например, у меня подвод электричества 5 кВт. И всё... больше не выжмешь. А бывают у людей нормы и 3,5 кВт. Газовый КК можно поставить и на 6 кВт, и на 10, и на 12.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Под окном точно не обязательно, а по мне так и вообще не нужно. Хорошие окна и так не заплачут. Дети об него не обожгутся, ручку регулятора можно снять, если уж детям он будет очень интересен. Смотрите КК с чугунным корпусом камеры сгорания, она не скрипит, не тукает при нагреве-остывании.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Да.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Есть КК с вертикальной трубой ...
  7. rigik60
    rigik60
    rigik60
    Здравствуйте, я опять с вопрос, лопнул уголок на боковом подключении газа, скажите, самостоятельно его можно поменять?
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Фото можно посмотреть?
  9. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    Надеюсь, что мой ответ вызовет дискуссию, но я плотно изучил тему использования конвектора "в одну трубу". Не нашел мотивированных возражений против использования выхлопа в дымовую трубу. Подсос воздуха при этом идет из помещения. Главное - обеспечить приток свежего воздуха и смотреть за тягой (равно как при обычном котле). Более того, у продвинутых коаксиальных котлов и конвекторов существует зимняя опция - лючок получения воздуха из помещения. Это позволяет избежать конденсата и обмерзания трубы в сильные морозы. В Вашем случае нужно будет сварить стойку для конвектора, обеспечить "плотный" дымоход без утечек
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Зачем мучить коаксиальный конвертор, когда полно таких и дешевле: https://klimatika24.ru/catalog/gazovye-konvektory-dymohodnye-otkrytogo-tipa-gorenija
  11. rigik60
    rigik60
    rigik60
  12. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    У меня каркас 5х8 два этажа. ГК на 5 кВт не прогревает, как хотелось бы. С установленным кожухом дети не обожгутся, гарантирую.
    Население дома скорее угорит от раздолбанной печки, нежели от ГК с коаксиальным дымоходом. Установили дымоход в стену, приладили к ГК - стык промажете высокотемпературным герметиком, и на этом всё. Камера сгорания закрытая.
    зы: кстати, именно поэтому я свою здоровенную печку-дуру демонтировал. На мой взгляд, топиться кирпичной печкой в 2017 году - это, мягко говоря, несколько "альтернативно одаренно". Спорить не собираюсь, сразу улыбаюсь и соглашаюсь со всеми доводами оппонентов ;)
    Там вся сложность - найти такие трубки и фитинги, чтобы их можно было раззенковать (а главное - чем). Может, где-то поблизости торгуют уже готовыми деталями. Там вообще ничего сложного нет, а давление газа смехотворное. Также можно посадить на герметик.
    Я использовал автомобильный ABRO.
  13. олег 2000
    олег 2000
    олег 2000
    Топить кирпичную печь имеет смысл, когда есть бесплатные или очень дешевые дрова
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Или постоянное проживание.
