1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Газовые конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Владимир64, 11.01.07.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да, сори! Я вспомнил про что разговор Вы вели! Но правда как Вид, они все одинаковые! :)]:hndshk:
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    У этого конвектора, по сравнению с другими, есть плюс - он вентилирует помещение. Как и котёл.
  3. VIKTOROVIC
    VIKTOROVIC
    VIKTOROVIC
    Серпухов
    FEG Euro GF 25 P с открытой камерой сгорания, нет там коаксила, дымоход идет из камеры. поэтому интересуюсь у тех кто владеет информацией, в характеристиках на этот аппарат нет данных о температуре выхлопных газов.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Здесь не будет таких пользователей. Такой нагреватель редкость. По законам физики и производителей газовых котлов, температура трубы должна быть в пределах 110 - 140 градусов. Из-за конденсата.
  5. ddd80
    ddd80
    ddd80
    Народ, а кто знает внешний диаметр коаксиальной трубы альпин аира?
  6. dimasam
    dimasam
    dimasam
    Смотря, какая модель г. к. у NGS внешняя 150.
  7. ddd80
    ddd80
    ddd80
    А какая там модель может быть? Там одна модель отличающаяся размером теплообменника. А труба там везде одинаковая, но могу и ошибаться. Мои конвектора 4-х киловатные
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    С закрытой камерой-150, с открытой - 130.
  9. ddd80
    ddd80
    ddd80
    Спасибо
  10. ddd80
    ddd80
    ddd80
    короче, ни фига не 150 мм. :( Померил вчера 515 мм длина окружности, значит диаметр 164 мм
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А не проще измерить сразу диаметр?
  12. KF Holding
    KF Holding
    KF Holding
    Россия, Москва, Электрозаводская ул., д.
    Газовые конвекторы это локальное отопление каждого помещения, Вам нужно будет устанавливать в каждой комнате по газовому конвектору. Так как у Вас 75 м2 и 6 комнат, то площади комнат не большие, при грубом расчете 75 м2 делим на 6 комнат, получаем 12.5 м2, умножаем на высоту потолков (примерно 2,5 м) для того чтобы узнать сколько кубов в помещении, получаем 31,25 м3, далее из усредненного расчета 1 кВт мощности газового конвектора отапливает максимум 20 м3, получает что Вам нужен прибор мощностью 2 кВт, (это самая минимальная мощность на сегодня производимых газовых конвекторов). Плюсов у газовых конвекторов много, энергонезависимость, (он не требует подключения к электричеству) хотя есть модели с электронным розжигом и GSM управлением которые еще более экономичные так как отсутствует запальная горелка которая в типовых моделях постоянно горит (как в газовой колонке). Практически все котлы на сегодня энергозависимы как минимум за счет того что нужно насосам циркулировать теплоноститель по контуру через трубопроводы и радиаторы. Далее из плюсов то что в газовом конвекторе нет теплоносителя как в газовом котле и соответственно нет теплопотерь на трубопроводах. Простыми словами котлу чтобы нагреть последнюю батарею в контуре до необходимой температуры нужно разогреть теплоноситель (вода или антифриз) до более высокой температуры чтобы компенсировать теплопотери на трубопроводе. Далее плюс в том что помещение быстрее прогревается за счет более высоких температур теплообменника чем у водяного радиатора, особенно это актуально для домов и дач временного посещения. Так же для газовых конвекторов не требуется котельная (теплогенераторная) так как приборы установлены непосредственно в помещениях которые нужно отопить. При водяном отоплении (котел) трубопровод присутствуют в помещении, у газовых конвекторов газопровод идет по улице. Минус только один но он же и плюс газовый конвектор не может вам дать горячей воды (ГВС), но плюсом этого является что за подогрев воды отвечает отдельный прибор (это всегда лучше) к примеру (бойлер или колонка).
    Если Вам нужен индивидуальный расчет по подбору мощности месту расположения газового конвектора с учетом индивидуальных размеров помещений, площади остекления, вторым светом, открытым лестничным пролетам, расчетом мощности для подвалов, второго этажа, бани гаража, хоз блока и так далее, пишите, звоните, помогу бесплатно. 1 этаж.jpg Аксонометрия.jpg
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Интересно. Ссылками не поделитесь, откуда взяты такие расчёты?
  14. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Как я уже писал в какой-то ветке, ГК - это хорошо для помещения без стен, иначе около ГК будет тепло, а в дальних местах и этажом выше будет уже слишком холодно (речь идет о слабоутепленных домах; как в хорошо утепленных со стеклопакетами, сказать не берусь).
    Опыт у меня есть: ГК на 5 кВт, установленный на первом этаже двухэтажной дачи. Все вышенаписанное я испытал на собственном организме.
    В результате нам приходилось догреваться электроконвекторами. Правда, вполне хватало 2 кваттника, установленного на 200-300 ватт мощности (включался конвектор с 23:00 до 7:00 (ночной тариф).
    Повторюсь, при минимальном бюджете вроде как это выход из положения. Но система, к сожалению, негибкая: излишки тепла уходят в ноль. Термостат ГК очень негибкий, как следует его не удастся настроить.
    Тем, кто только на стадии выбора, и задумался о покупке ГК, могу смело отсоветовать ГК как слишком негибкое решение. Пока я, обчитавшись до посинения форумов, понял, что оптимально взять газовый котел (тоже от баллонов будет работать (расход почти как у ГК) да и автоматикой, скорее всего, будет та же Евросит 630), к которому на первое время проще подключить либо несколько радиаторов, либо зону теплых полов (насколько я понимаю, их можно смонтировать даже поверх деревянного пола). Но самое главное - ищите место под теплоаккумулятор.
    Мне лично уже не хочется вручную бегать по утрам/вечерам и выставлять температуру/режимы на ГК. По-любому все упрется в климатическую автоматику. Я почти полностью уверен, что к этому придут все, кто находится в поиске.
    Это сложно, но это того стоит однозначно.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    "неисповедимы пути твои ..."
