1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Газовые конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Владимир64, 11.01.07.
  1. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    @Borjom, а почему полы ледяные, как это связано с ГК?
  2. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    @KF Holding, Спасибо! Даже не видел эти модели в инете.
    Лучше бы жене не показывал... Мне бы и Турецкий сошёл. Зевс Венгерский ей понравился и все!
    От горелки я думаю кпд на 25 % не упадёт ... Все равно тепло в дом выделяется.
    Ещё интересно- если летом покупать - цена падает? Или все от курса € /₽ зависит...
  3. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    500€ с лИшим... А в инет магазинах дешевле Турецкого или так же ... Как это понять? image.jpeg
  4. dimasam
    dimasam
    dimasam
    Это старый сайт, там Вы ничего не купите.
  5. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
  6. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Чем протянуть газ до конвектора внутри комнаты?
  7. KF Holding
    KF Holding
    KF Holding
    Россия, Москва, Электрозаводская ул., д.
    Есть ряд Украинских производителей, но их проблема не только в низком качестве но и в том что срок эксплуатации газовых конвекторов около 10 лет а у Европейских производителе минимум 20 лет. При пересчете цены газового конвектора на 1 год эксплуатации, выгоднее получаются Европейские газовые конвекторы уж не говоря про 3-х летний срок заводской гарантии в отличии от Украинских 1 год. Для примера ниже таблица со сравнительными характеристиками.
    В Вашем случае получается площадь комнаты 19 м2, умножаем на 2,92 м высоты потолков, получаем 55,48 м3, в данном случае как и писал ранее нужно брать газовый конвектор мощностью 3 кВт который перекроет вашу площадь так как отапливает максимум 60 м3, брать на 1 кВт мощности меньше нельзя так как 2 кВт отапливают максимум 40 м3. Лучше возьмите любую Европейскую марку и проблем знать не будете.
    Что посмотреть на бу-шконом конвекторе? Прогар где-то? - Этот вопрос мне не понятен.
  8. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Кому интересны детали, пусть ищут мои сообщения в данном разделе. Там все мои аргументы против ГК выложены. Не хочется здоровье тратить на повтор.
    ГК устанавливают на стену, через которую надо провести коаксиальный дымоход (обычно в комплекте). Тянуть практически ничего не надо, так как баллоны следует хранить/эксплуатировать на улице. Есть вроде модели, которые можно приделать к обычным дымоходам, но здесь не подскажу, ваши хотелки с камином могут не срастись с ассортиментом. Хотя, с камином я, возможно, не тому человеку ответил. Если "забить" на всякие там рекомендации, то обычный газовый шланг черного цвета с внутренней оплеткой. В некоторых мануалах к ГК есть определенные требования к длине газовых шлангов (если что, их еще рукавами называют).
  9. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Какой камин? Где?
    Баллоны в коридоре и от туда хочу протянуть газ по комнате или по улице тянуть
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Буду тянуть медной трубой на пайке.
  11. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    А полипропилен 15шка не пойдет? Можно перестраховаться и даже армированный сделать. Народ вон из ппр пневмомагистрали шпарит, где давление не в пример выше.
  12. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Ну к камины можно и медью
  13. KF Holding
    KF Holding
    KF Holding
    Тут причин может быть несколько, толщина металла теплообменника, марка металла, делается ли гальваническая обработка металла, толщина и состав эмалированного покрытия, а перегрев это маловероятно так как температура обжига эмали в печи происходит при температуре свыше 1000 градусов. Искать проблему нужно в качестве производства. Вот к примеру фото процесса гальваники, эмалировки и обжига теплообменников для газовых конвекторов.
    Гальваническая обработка металлического теплообменника для газового конвектора
    Эмалировка металлического теплообменника для газового конвектора 1
    Эмалировка металлического теплообменника для газового конвектора 2
    Эмалировка металлического теплообменника для газового конвектора 3
    Эмалировка металлического теплообменника для газового конвектора 4
    Печь для обжига металлического теплообменника газовых конвекторов
    Да, согласен, космических технологий там нет, но уточню, автоматику SIT 630 производят на заводе SIT Group (Италия) а не Турецкие производители, они её только закупают как и все остальные. Но если брать весь узел автоматики то газовые подводящие и отводящие трубки к ней производятся как раз на Турецких заводах, а вот качество разъемных соединений этих трубок оставляет желать лучшего, что регулярно показывает газоанализатор у двух Турецких газовых конвекторов Alpine Air и Hosseven которые производятся с недавних пор на одном и том же одноименном заводе Hosseven ISI ve YALITIM SAN ve TIC A. S. Фото для сравнения Турция и Европа, абсолютно разные технологии ...
    Сравнение в качестве подводных газовых трубок для газовых конвектор Турции и Европы.jpg
    Тут с Вами полностью согласен на вкус все фломастеры одинаковые, кому то нравиться с саморезами а кому то вообще без саморезов, выбор дизайна дело личное.
    По поводу качества извините не соглашусь, для меня оно на первом месте, и дело не в бренде, в Европе есть газовые конвекторы как дорогого так и среднего ценового сегмента, мой личный выбор цена = качество а это газовые конвекторы КАРМА (Чехия) или ФЕГ (Венгрия).
    Вам вот удобно Турецкий самому руками ремонтировать а для кого то это возможно лишняя головная боль.
    Вот пример дорогого газового конвектора Italkero модель STRATOS (Италия), от 50 000 до 100 000 рублей в России, мне лично не по карману...
  14. Paleo
    Paleo
    Paleo
    @KF Holding, @KF Holding, а еmax к какому уровню оборудования относиться? Сколько ресурс?
  15. Paleo
    Paleo
    Paleo
    Кстати с октября гоняю 2 е Макса на магистральном газе, если раньше казалось были проблемы то щас перепад температур 3 градуса на делении 3.5 датчик на высоте 1 м
