1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Газовые конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Владимир64, 11.01.07.
  1. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Где дешевле приобрести Feg Zeus 4 кВт ? Подскажите пожалуйста.
    И есть ли в комплекте коаксиальный дымоход?
  2. KF Holding
    KF Holding
    KF Holding
    Россия, Москва, Электрозаводская ул., д.
    Ну Вы как всегда в своем репертуаре, без гадостей не можете... "возьмите калькулятор и сравните расход газа на фото". Расход природного газа на газовом конвекторе при одной и той же мощности к примеру 2 кВт, у модели Механик 0,24 м3/ч, а у модели Электроник 0,18 м3/ч, разница в расходе газа 25% из-за отсутствия постоянно горящего запальника.
    Так же для Вас наглядное фото с разными видами розжига (запальная горелка и электронный розжиг)
    Запальная горелка газового конвектора КАРМА модель (Механик и Электроник).jpg
  3. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    @KF Holding,
    Вы сами иногда думайте, чем сравнивать...
    Закон сохранения энергии никто не отменял!
    Расход больше за час непрерывной работы!
    А не можете понять, что электронный агрегат будет работать 1ч 10 мин, доводя температуру до tx, а механический всего 1 час! И общий расход один и тот же! Только электронный ещё потребляет электроэнергию! Т. е. расход больше!
    Ответьте на простой вопрос. Почему у Вас в фирме цены в € и от 500 и выше. Хотя в других конторах от 34т.₽ и выше? В чем подвох, где дешевле?
  4. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Я про то же говорю, ибо это фактически основной узел (и самый сложный) в ГК.
    Блин, да какая разница, если развальцовку можно на коленке сделать! Все равно по всем соединениям делать обмыливание при запуске.
    Сидеть и ждать, пока его величество сервисно-гарантийный ремонт починит аппарат - далеко не всегда приемлемо в условиях провинциального проживания. А разобрать и иметь возможность починить - это важно. Не можешь - или держи второй такой же рабочий аппарат в запасе, или ЗИП комплектуй. Кто не хочет уметь, те в квартирках поживают.
  5. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Мне надо отопить комнату 20 м2 + немного больше если двери в комнату открывать постоянно.
    Есть такой "Данко Бриз 2,5 чугун. " = расход метана 0,29 м3/час
    на 60 м3
    Труба газовая 1/2 дюйма. На трубу накручиваем "елочку" (гайка + прокладка + штуцер)
    Нужен кислородный шланг на елочку. Говорят он бывает разные 7,8 и другой. Что это 7,8 и какой лучше под трубу 1/2 ?
    Длинна 10-12 метров.
  6. KF Holding
    KF Holding
    KF Holding
    Чугунные теплообменники для газовых конвекторов производятся в Европе, Турции и Украине, разница в КПД около 10% и срок эксплуатации разница от 10 до 20 лет.
  7. KF Holding
    KF Holding
    KF Holding
    Вы написали, что с чугуном не должно ничего случиться, тогда подскажите что же тут происходит с качеством чугуна у газового конвектора AlpineAir (Турция), когда чугун при нагреве начинает менять форму и происходит разгерметизация теплообменника?, посмотрите фото.
    Газовый конвектор Alpine Air (Турция) (2).JPG Газовый конвектор Alpine Air (Турция) (3).JPG Газовый конвектор Alpine Air (Турция) (4).JPG Газовый конвектор Alpine Air (Турция) (5).JPG Газовый конвектор Alpine Air (Турция) (6).JPG Газовый конвектор Alpine Air (Турция) (7).JPG Газовый конвектор Alpine Air (Турция) (8).JPG
  8. KF Holding
    KF Holding
    KF Holding
    Если полы утепленные то возможно мощность подобрана не совсем правильно, или попробовать термобаллон газового конвектора отсоединить и опустить ниже к полу (как вариант).
  9. KF Holding
    KF Holding
    KF Holding
    EMAX хорошая была модель с качественным теплообменником, но производство остановили в ноябре 2017 года. Срок эксплуатации был 14 лет, гарантийный срок 2 года.
  10. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Вот что нужно смотерть в б/у конвекторах. Теплообменник не дарявый и не вздувшийся.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    А кто знает, чем автоматика huk отличается от автоматики sit?
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Это вы без тупости на всю страну не можете. Газ, сгоревший в запальнике, тоже отдаёт тепло в помещение. О каких 25% ПОТЕРЬ бредите?
  13. Paleo
    Paleo
    Paleo
    можно я влезу в ваш спор: по моим наблюдениям фитиль жрет 8 литров в месяц или почти 8 кубов. Сколько дальше в % каждый решит сам
    Честно говоря когда он горит, батарея даже не теплая. не знаю уж что там возвращается в дом.
  14. Paleo
    Paleo
    Paleo
    а кто устанавливает этот срок? у меня ему 10 лет, и только щас я его запустил на полную, сколько осталось?
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Спасибо за наблюдения по расходу. Такие посты просто приятно читать. Не то что саморекламу ... Мощность фитиля ватт 200, по моим прикидкам. Разнесённая по всей поверхности конвектора, она конечно не ощутима рукой. Но она есть ...
