1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Газовые конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Владимир64, 11.01.07.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    @KF Holding, а по первому вопросу? Есть на рынке конвекторы которые сразу на пропан-бутан настроены? Не понятно почему заводы не делают все регулировки на производстве, а заставляют потребителя вмешиваться в конструкцию, неужели так сложно выпускать две линейки под магистральный газ и под баллоны
  2. dimasam
    dimasam
    dimasam
    Только emax делал.
  3. KF Holding
    KF Holding
    KF Holding
    Россия, Москва, Электрозаводская ул., д.
    Срок устанавливает сам завод изготовитель (в частности EMAX) исходя из Европейских норм. Хотя заводом его назвать сложно в части газовых конвекторов, завод производил кухонную технику, а как дополнительный бизнес производил газовые конвекторы, примерно в 2010 году стал банкротом, новые владельцы не смогли запуститься и перенесли производство на завод Wamsler, 2-3 года производили под заказ и закрыли производство.
    Десять лет это не срок, уверен прослужит минимум еще столько же а то и два раза по столько, там ломаться нечему. Главное раз в год проверяйте настройки автоматики в соответствии с паспортом. Инструкции в приложении, автоматика одна и та же, так что не обращайте внимание на бренд.
  4. KF Holding
    KF Holding
    KF Holding
    На любом заводе проблем нет, настроить на любой газ и под необходимое давление, проблема тут в другом, настройка идет по той стране в которую идет поставка и берутся средние показатели давления по стране. Давление газа (метан) по стране во всех регионах, районах, поселках и так далее немного отличается друг от друга, регулирует его ГРС (газораспределительная станция), все зависит от количества потребителей на той или иной трубе, для ГРС главное держать давление в необходимых пределах. Поэтому и приходиться подстраивать автоматику под давление в конкретной трубе. А далее при ежегодном обслуживании следить не изменилось ли входящее давление, которое могут изменить при увеличении абонентов на трубе или возможно закольцовку трубы сделали чтобы уровнять давление по местности. Если не следить за входящим давлением перед автоматикой к примеру оно повысилось и вовремя автоматику не отрегулировать, стальной теплообменник может прогореть.
    В случае с (пропан - бутаном) тоже не все так просто, это побочный газ при добычи нефти, очисткой его каждый завод занимается по своему, процентное соотношение пропана и бутана в смеси регулируется государством и зависит от климатических условий. Например, в зимний период количество пропана должно быть не менее 70-80 %, тогда как летом - всего 40 %., АЗГС всех поставщиков смешивают в одной бочке, за качеством Пропан бутана не кто не следит. Поэтому его настроить на заводе и попасть в идеальные значения проблематично.
    Настройку проще делать на месте при установке газового оборудования.
    Поставщики оборудования так же не хотят держать двойной складской запас на разный тип газа, это заморозка денег.
    Услуги по перенастройке можно заказать у любого продавца он организует через свой сервисный центр и там настроят по приборам, но как писал уже выше, когда прибор приедет к Вам давление может быть уже немного другое.
  5. KF Holding
    KF Holding
    KF Holding
    Со слов Газпром газораспределения Великий Новгород это не единичный случай, установлен он был в ГРП (газорегуляторный пункт), настройки строго по паспорту, экспертиза показала плохое качество серого чугуна и нарушение процесса формовки (остывания), что при нагреве привело к разрушению конструкции теплообменника.
  6. KF Holding
    KF Holding
    KF Holding
    Ну мощности котла тоже не безграничны. А газовые конвекторы, подбираются под каждое помещение, и при увеличении дополнительных помещений просто докупаются, да и перенести и поменять местами их всегда можно, так как дымоходы на модельный ряд всегда одинаковые.
  7. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Чугуна хорошего давно нет! Тем более Турецкого...
    Проблем с настройкой двух клапанов на мах и мин давление не вижу!
    От насоса для машин можно барометр прикрутить...
  8. KF Holding
    KF Holding
    KF Holding
    Процесс горения лучше смотрится на модели у которой стекло больше, соответственно это 6,8 кВт, но вопрос какой у Вас газ, если от баллонов то менять их чаще придется чем на 4,3 кВт.
  9. KF Holding
    KF Holding
    KF Holding
    Нет, там стояли баллоны на гребенке.
  10. KF Holding
    KF Holding
    KF Holding
    Чуть ранее уже ответил на все вопросы, ниже ссылки
    Газовые конвекторы
    Газовые конвекторы
  11. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    @KF Holding,
    Вот чаще менять баллоны и под вопросом? Да и баллоны уже композитные надо использовать ...
    Если более мощный больше " выплевывает " в атмосферу- то да.
    А так более мощный должен быстрее нагревать и за счёт этого потреблять столько же...
    Да и в принципе это не важно! Отопление электрическое.
    А это альтернатива- на случай выключения электричества.
    Просто система ТА - и запаса энергии ночью -на много дороже.
  12. KF Holding
    KF Holding
    KF Holding
    Ну по логике придется тогда ставить две автоматики а это удорожание.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    Так давление газа подаваемое к конвектору регулирует редуктор на баллоне. Причем тут качество газа? Каким бы газ не был давление в баллоне понижается редуктором и оно одинаковое на выходе что у "плохого", что у "хорошего"
    Как видно перевод с метана на пропан-бутан не простое занятие, нужно много откручивать и много закручивать и автоматику перенастраивать. Зная то как работают наши "специалисты" лучше эту работу сделать самому и спать спокойно, а еще лучше чтобы завод этим занимался и не перекладывал на потребителя. Ну что им сложно настроить? Автоматика ведь та же самая, только правильно выставить винтики нужно и не на коленке этим заниматься по фото, а так чтобы специально обученный на заводе. Ведь под метан настройки менять не надо... Мне не понятен этот момент.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    "но зато экономичнее на 25% так как отсутствует запальная горела" - это как понимать?
  15. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Всё равно, почему-то после монтажа ГК в помещении требуется спец с манометром для окончательной регулировки. Так что, судя по всему, заводская регулировка, в вашем понимании - не получится.
    К примеру, я купил регулируемый редуктор ("итальянский" :), но, как ни крутил его, так и не увидел разницы (на глаз) в подаче газа из баллона. Вывод: или редуктор фейковый, или нужен хороший манометр.
    Или еще пример: оказывается, при смене жиклеров на другой газ нужно быть очень осторожным с затяжкой гаек, что соединяют трубки. Можно просто "убить" вальцовку, что нарушит герметичность и приведет к необходимости менять всю трубку.
