1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Газовые конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Владимир64, 11.01.07.
  1. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    1) Купил конвектор ДАНКО бриз 2,4 бриз.
    Чего не хватает на фото где болты?
    2) Такая автоматика. Сначала пьезо шелкал. Потом понажимал какие то кнопки и он перестал.
  2. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Это же узел крепления коаксиального дымохода. Там, по идее, не должно быть этих двух болтов, иначе не получится одеть трубу внахлест. У вас есть к нему данковский родной дымоход? Будто кто-то собственноручно приколхозил (хотя не похоже на самоделку).
    Батарейку меняли в блоке автоматики? Может, в ней дело?
  3. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    я понял. там труба тонкая имеет два уха. и труба вставляется на ГК.
    В уши трубы вставляется болты и прижимаются.
    Родная труба в комплекте с ушами.
    Там пьезо. Батареек нет.
    В общем подключаю (для теста конечно же) кислородным шлангом 9 мм внутренний диаметр.
  4. dimasam
    dimasam
    dimasam
    Molok0 для Вас, думаю поможет.
  5. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Похоже, становится понятно, как крепится труба. Я посмотрел ютубные ролики с данковскими ГК (как их монтируют), но там, в основном, новые изделия, и они отличаются от вашего ГК (может, у вас модель старая?): они имеют три уха (разнесены на 120 градусов друг от друга (я даже удивился, глядя на ваш ГК с двумя ушами (даже подумал, не купили ли вы с отломанным ухом).
    У нас тут есть представитель интернет-магазина, ремонтом ГК тоже занимается. Попробуйте к нему обратиться в личку, может, сможет что-то подсказать.
    зы: закон подлости в действии, когда отопительные приборы зимой ломаются.
  6. KF Holding
    KF Holding
    KF Holding
    Россия, Москва, Электрозаводская ул., д.
    Завод EMAX настройки на баллонный газ не делал, это делали уже в России сами поставщики, для удобства покупателей. Но это та же самая схема, что вы попросите при продаже перенастроить прибор на нужный Вам вид газа, только тут доплатить за перенастройку придется а поставщики EMAX это делали бесплатно.
  7. KF Holding
    KF Holding
    KF Holding
    Вы меня немного не поняли, да и я не полностью описал вопрос по разному давлению. Про разное давление в баллонах к примеру в Москве и на Урале я Вам уже рассказал, но имел ввиду немного другое, проблема в том, что редуктора тоже все разные, есть настроенные на давление 29-30 мбар, 35-37 мбар, 45-47 мбар и не каждый из них отвечает своим техническим требованиям (написано, что настроены на одно давление а реале другое), даже есть редуктора с регулировкой от 0-50 мбар, но у кого из покупателей ест оборудование для проверки настроек редуктора? К чему все описываю к тому, что регулировать автоматику нужно на месте под ваш состав газа и под ваш редуктор, настроив в одном месте в другом может отличаться.
    Далее по поводу автоматики, настройки нужно регулировать как на метан так и на пропан - бутан.
  8. KF Holding
    KF Holding
    KF Holding
    Так и понимать - что модель с электронным розжигом экономичнее в расходе газа на 25% чем модель с запальной горелкой.
  9. KF Holding
    KF Holding
    KF Holding
    Где же он был все это время, бедняга? Ох уж эти Украинские модели...
    Вот Вам инструкции по газовому конвектору FEG (Венгрия), автоматика аналогичная, будут вопросы пишите в личку подскажу.
  10. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Ничего она не экономичней! Читай те посты внимательнее. Уже доказано, что она менее экономична из-за потребления электричества. Потребление за 1 час ни о чем не говорит...
    Если её поставить на улице при t меньше заданной на 4 градуса, ниже рабочего гистерезиса, то будет потреблять больше. А в ограниченном объёме дома- СТОЛЬКОЖЕ! И минус электроэнергия, надёжность и траты на замену электроники.
    Почитай те труды Ломоносова. И больше не поднимай те этот вопрос. Один раз стыдно- второй раз глупо.
  11. KF Holding
    KF Holding
    KF Holding
    Без комментариев... сами посчитайте экономию:
    1. расход электричества на модели с электронным розжигом 9,4 Вт в час, переведите в стоимость из расчета стоимости 1 кВТ электричества в Вашем регионе.
    2. расход запальной горелки 0,06 м³/ч, переведите в стоимость из расчета стоимости 1 м³ газа в Вашем регионе.
    Потребляемая мощность газового конвектора КАРМА Бета Электроник.jpg Безымянный бм2.jpg
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Не пробьёте ...
  13. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Да уж! Это точно! Пусть Ломоносову объясняет, что запальная горелка просто горит и не выделяет тепла...
    Как такие люди, которые в школе видно не учились... Продают ГК ?!
  14. KF Holding
    KF Holding
    KF Holding
    Речь шла только о расходе газа, который отличается на 25% и это наглядно видно по заявленным характеристикам двух моделей, а Вы мне про коэффициент полезного действия пишите.
  15. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Всем доброго вечера, кто что может сказать про конвектор WAMSLER SE?
