1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Газовые конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Владимир64, 11.01.07.
  1. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    У меня такой опыт: ГК на 5 кВт был настроен на большое пламя (3-5 см), то есть, с очень большим расходом газа. Труба дымохода сразу за корпусом ГК, обернутая в два-три слоя какой-то тонкой стеганой типа ватой (брал в Кастораме), была очень горячей (руку тяжело держать, но носки сушить - самое то).
    Затем я придушил ГК до пламени в 1-2 см высотой. После этого руку на дымоходе можно было держать сколько угодно долго.
  2. KF Holding
    KF Holding
    KF Holding
    Россия, Москва, Электрозаводская ул., д.
    Вот Вам контакты компании которая поставляла в Россию газовые конвекторы ЕМАХ завода WAMSLER, наберите им думаю они Вам за отдельную плату перенастроят. Сейчас они только остатки запчастей распродают, которые больше в Россию поставляться не будут, так как газовые конвекторы ЕМАХ сняты с производства.
    Адрес: 127106, Россия, г. Москва, Гостиничный проезд, д. 4Б
    (бизнес-центр "Город", 2-й этаж, офис 209) ТеплоМаркеТ
    Телефоны: 8 (800) 333-71-31, +7 (499) 213-31-91
  3. KF Holding
    KF Holding
    KF Holding
    Ну куда уж нам немощным до Вас ...
  4. KF Holding
    KF Holding
    KF Holding
    Сергей Вы меня абсолютно не знаете и не надо меня причислять к глупым интернет продавцам с которыми Вы там общаетесь я к ним вообще не отношусь и не когда не относился. А уж по поводу газовых конвекторов простите но я знаю побольше Вас. Ваша работа с коллегами заключается в раскрутке посещаемости этого форума вот и занимайтесь, но только в других темах.
    Захотите реально приобрести газовый конвектор, пишите помогу.
    А вот бессмыслицу которую Вы тут пишите выдавая её еще и за мои слова, вот этим заниматься точно не надо.
    И повторяйте себе свои фразы каждый день, особенно вот эту
  5. KF Holding
    KF Holding
    KF Holding
    Ранее были требования красить трубы только в желтый цвет, сейчас это правило для жилых помещений отменено, можно красить в любой цвет, обычно красят в цвет фасада.
    Газовые трубы сейчас красят в желтый цвет согласно ГОСТ 14202-69 «Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки».
  6. Goju1
    Goju1
    Goju1
  7. KF Holding
    KF Holding
    KF Holding
    Есть возможность подключения выносного GSM модема.
    Для работы газового конвектора КАРМА с удаленным управлением нужно будет 9,4 Вт
    В варианте Газового конвектора с электронным розжигом, при отключении электричества, автоматика сразу перекрывает подачу газа. Газовый клапан без электричества не открывается. После подключения электричества газовый конвектор запускается и возвращается к установленным на нем параметрам.
    Газовый клапан газового конвектора КАРМА Бета Электроник.jpg схема газового конвектора КАРМА Бета Электроник.jpg
  8. KF Holding
    KF Holding
    KF Holding
    Обычно после разметки все высверливают сверлом по кругу, сверла по дереву дешевле коронки, да и сверлишь сразу на сквозь, хотя коронкой получается ровнее но так как глубина не большая приходиться выбирать стамеской пропиленную часть.
    Дымоход у alpine air из очень тонкого метала, поэтому осторожней когда будете забивать негорючий материал, можете погнуть дымоход до неузнаваемости. Для изоляции лучше использовать Super Sil (Суперсил) он тонкий и высокотемпературный хотя чуть дороже аналогов, но зато отверстие под коаксиальный дымоход не нужно делать с большим запасом под традиционные негорючие материалы. Для удобства его монтажа, накручиваете Суперсил на наружный дымоход (для забора воздуха), надеваете сверху любой пакет и вставляете в подготовленное отверстие под коаксиальный дымоход, потом просто вытаскиваете пакет. Наружный дымоход не нагревается до критических отметок по правилам пожарной безопасности так как он служит для забора холодного воздуха с улицы. Воздушные массы проходя по наружному дымоходу подогреваются от центрального дымохода (для отработанных газов) и тем самым так же охлаждают центральный дымоход. В процессе прохождения воздушных масс может образовываться конденсат и вот тут как раз есть принципиальные различия производителей. Европейские производители принципиально настаивают делать уклон коаксиального дымохода во внутрь камеры сгорания (в зону высоких температур), для вторичного выпаривания конденсата в виде мелкой фракции.
    А турецкие производители рекомендуют делать уклон на улицу, но при этом образуется наледь (борода) которая при длительной работе перекрывает доступ кислорода и газовый конвектор перестает работать до устранения наледи. Наледь так же разрушает фасады из твердых материалов, когда вода замерзает в микротрещинах и при переходе через ноль происходит отщелкивающий эффект.
  9. KF Holding
    KF Holding
    KF Holding
    Температура 160 градусов это внутренней трубы коаксиального дымохода а не наружной. Замер температуры делается на выходе отработанных газов из теплообменника.
    Негорючие материалы на стену для газового конвектора народ больше вешают в соответствии с паспортом завода изготовителя и по требованию проектировщиков в соответствии со СНИП а в реальности стена не греется так как расстояние между горячей точкой теплообменника и стеной приличная (смотрите фото на примере модели КАРМА) да еще и с набором стальных и воздушных прослоек.
  10. KF Holding
    KF Holding
    KF Holding
    Для примера несколько фото по монтажу коаксиального дымохода в Новосибирске, но правда не alpine air
    PA223498.JPG PA223499.JPG PA223506.JPG PA223507.JPG PA223508.JPG PA223519.JPG PA223520.JPG PA223521.JPG
  11. KF Holding
    KF Holding
    KF Holding
    По чугуну у газовых конвекторов FEG там всего две модели 3,7 кВт и 4,7 кВт, теплообменник самый лучший среди всех чугунных производителей, самый высокий КПД. В Вашем случае уверен Вы правильно выбрали 4,7 кВт так как площадь остекления довольно приличная, а расход у них все равно был бы одинаковый. Температуру ему все равно какую держать, от 10 до 33 градусов. Если есть возможность поставьте его по середине на стену длинной 5,5 метра, если она с окнами то вообще отлично. Модель можно монтировать в напольном варианте. По срокам в лучшем случае привезут в конце января.
    Газовый конвектор ФЕГ GF 35 в жилом доме (2).jpg Газовый конвектор ФЕГ GF 40 (чугунный теплообменник)  (1).JPG Газовый конвектор ФЕГ GF 40 (чугунный теплообменник)  (4)1.jpg Газовый конвектор ФЕГ GF 40 (чугун).jpg Газовый конвектор ФЕГ GF 40 (чугунный теплообменник)  (5).JPG
  12. Cryatal3003
    Cryatal3003
    Cryatal3003
    Вот, и не знаю чем сделать ровное круглое отверстие, а хочу примерно так же в отверстие вставить сендвич трубу, а в нее дымоход.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    Как думаете, соответствует такой монтаж правилам пожарной безопасности?
  14. KF Holding
    KF Holding
    KF Holding
    Ну ровное отверстие можно сделать либо коронкой, либо фрезой, а вот на счет сендвич трубы я не понял... Вы собрались еще одну трубу вставить, типа гильзы?
  15. KF Holding
    KF Holding
    KF Holding
    Да соответствует, так как температура наружной трубы коаксиального дымохода именно у этой модели (дымоход стальной эмалированный) не нагревается до предельных температур воспламенения. Монтажники (подкладывая договор на монтаж) для собственной безопасности оборачивают дымоход негорючим материалом, к примеру у того же Суперсил рабочая температура, °С 1000-1100.
    Пиролиз – процесс разложения древесины при высокой температуре на СО2 и остатки горения – происходит в три фазы. Начальная протекает при 160-260 градусах. В дереве начинают происходить необратимые изменения, заканчивающиеся возгоранием. Температура воспламенения древесины колеблется в районе 200-250 градусов. Вторая фаза пиролиза – 270-430 градусов. Начинается разложение древесины под действием высокой температуры. Третья фаза характерна для разведенного костра, растопленной печи. Температура воспламенения дерева по Цельсию в третьей фазе составляет 440-610 градусов. При таких условиях загорится дерево почти в любом состоянии и оставит после себя древесный уголь. Разные породы древесины имеют разную температуру возгорания. Температура воспламенения сосны – дерева не самого горючего – составляет 250 градусов. Дуб загорится при температуре 235 градусов.
