1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Газовые конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Владимир64, 11.01.07.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    Да и не купить их, их нигде нет, а там где на сайтах есть сайты не обновляли. Версия 2а специально для автомобильного дома, как автономное отопление.
  2. KF Holding
    KF Holding
    KF Holding
    Россия, Москва, Электрозаводская ул., д.
    Раньше для автомобильного сектора бренд ЕМАХ выпускал модель GWH2a (1,95 кВт) Габариты (Высота *Глубина* Ширина) 500*130*410, но увы, весь бред ЕМАХ сняли с производства из-за высокого ценообразования.
    На сегодня в России минимальные габариты только у бренда КАРМА модель GAMAT WR 20 (2,0 кВт) Габариты (Высота* Глубина* Ширина) 590*150*316. Фото для примера.
    GAMAT WR20 .jpg IMG_7381.JPG IMG_7382.JPG IMG_7387.JPG IMG_7384.JPG IMG_7385.JPG IMG_7386.JPG
  3. KF Holding
    KF Holding
    KF Holding
    06 июня 2019 года вступает в силу первый разработанный Свод Правил СП 402.1325800.2018 «Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления» Приложение "Е" (УСТАНОВКА ГАЗОВЫХ КОНВЕКТОРОВ).
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Нормально написано, только с цементом при проходе стены перемудрили, для не сгораемой стены нормально, а для сгораемой так нельзя делать и по пункту E6 есть вопросы: Дымоходы у всех разные по конструкции, для наглядного примера самая правый вариант из вашего сообщения https://www.forumhouse.ru/posts/23484408/ под запретом получается, потому как монтируется этот зонтик прямо на стену и у трубы нет 30 см, при такой конструкции дымоход от стены всего ничего выступает.
  5. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Забавно: на просторах инета нашёл эдакий полуконвертер, или недоконвертер. Продукты сгорания выбрасываются наружу, как и в "настоящем" конверторе, но воздух забирается не с улицы, а из помещения.
    http://copressi.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=5
    Насколько можно юзать такие в бытовках - не представляю...Да и цена...
  6. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Быстро пробежался по страничке - открытый источник огня в помещении, правильно? И какой смысл платить за устройство, на порядки увеличивающее пожароопасность?
    По габаритам, видимо, не удастся найти что-то лучше ГК. Так что лучше всё же взять ГК с закрытой камерой и коаксиальным дымоходом. Установить за пару часов да забыть о проблеме.
    На местности, где бытовка, нет проблем с электричеством? Просто ГК - не очень оптимальное решение. Я бы сейчас уже не взял бы.
  7. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Сии девайсы, НАВЕРНОЕ, подойдут для отопления уж совсем маленьких помещений... А ГК, конечно, лучше.
    П. С. У меня на участке электричества нет, и не предвидится. :)
  8. Paleo
    Paleo
    Paleo
    а без естественной вентиляции почему нельзя эксплуатировать... меня вот не устраивает 3кратный воздухообмен, мне однократный достаточен. Почему нельзя ограничиться сигнализаторами отключения?
  9. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Что-то не нашёл ничего про принудительную, или со мной всё так плохо? ;)
    Это всё делается для того, чтобы впоследствии можно было стричь бабло с граждан. Или прикормленная конторка-установщик, или штрафами задавят. Вообще ни малейших сомнений в этом.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Делайте так как вам нужно! Перестраховываются они лишний раз.
  11. Paleo
    Paleo
    Paleo
    я не могу делать как хочу, чтобы запустить газовый конвектор надо чтобы приняли его газовые службы, там написано помещение с естественной вентиляцией... т. е нужен акт приемки вытяжки. а чтобы получить акт вытяжка должна обеспечивать воздухообмен равным 3
    т. е получается этот прибор будет крайне неэффективным т. к большую часть тепла будет уходить на вентиляцию...
  12. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Какое-то странное требование для устройства с закрытой камерой сгорания и получением воздуха для горения не из помещения, а с улицы. Я же говорю, газовщики мутят да бабло вымогают. Насколько я понимаю, у вас жёлтая труба, а не баллоны?
    зы: ГК с коаксиалом по-хорошему вообще должны идти с отдельными требованиями к вентиляции.
  13. Paleo
    Paleo
    Paleo
    да, у меня магистральный. врядли дело в бабле ... когда у Гребенщикова спросили что такое пошлость, он сказал что пошлость это страх отказаться от старого взамен нового. Тут так же. Просто в правилах написанно что где есть газовый прибор там есть естеств вытяжка и все ... все прикрывают этим свою жопу. И никому не сдалось эти правила переделывать, особенно когда появились датчики утечки и перекрытия. Если конвекторы массово зашагают, что врядли может и по другому отнесуться к ним
  14. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Скорее всего, основные опасения в плане герметичности подводки газа к прибору.
    Как я уже писал ранее, ГК сначала нравится, но после более глубокого анализа ситуации понимаешь, что это узкоспециализированное устройство, которое не масштабируется от слова "совсем". Жаль только, когда видишь, как другие наступают на те же грабли, что и ты сам.
  15. Paleo
    Paleo
    Paleo
    мне нравиться, он зиму отработал на кухне как основной ... я бы хотел его поставить не только там. А вот работа от балона это грабли.
    я бы вообще рекомендовал его ставить всем как средство от замерзания. это надежнее ИБП и бензогенератора. Хотя бы на кухне и в котельной.
