1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Газовые конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Владимир64, 11.01.07.
  1. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Пока только собираюсь покупать. Скорее всего Гармат. Про Бету впервые услышал.
  2. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    ...Кстати о птичках: можно извернутся таким образом: чтоб сильно не ослаблять брус, надо просверлить на всю его толщину отверстие как написано в руководстве - 150 мм. А на обоих концах отверстия надо рассверлить оное до мм, эдак, 200, на на глубину всего мм 10, и всё это после установки дымохода забить теплоизоляцией. Получим видимый диаметр отверстия 200 мм. Его и будем показывать газовщикам. :) ...Лихо придумал? :)
  3. KF Holding
    KF Holding
    KF Holding
    Россия, Москва, Электрозаводская ул., д.
    Отлично смотрят газовые службы и будут смотреть так как это минимальные требование завода изготовителя.
    А пожарным службам "газовое оборудование" по последнему Техническому регламенту убрали из под надзора, оставив только дымоходы и вентканалы. Газовый конвектор сертифицируется как единый прибор вместе с трубой "определенного размера" для удаления отработанных газов (назвать устно можно как угодно, но названия нет, потому что официально это все и есть газовый конвектор). И это не отдельный дымоход который необходимо покупать для газового конвектора как для газового котла. В этом вся разница и по этому Акт пожарника для ввода в эксплуатацию для газовых конвекторов не требуется.
  4. KF Holding
    KF Holding
    KF Holding
    Вот в этом то вся и разница что это нормы для Газового котла а не для Газового конвектора (а это разный тип оборудования) и по этому в некоторых регионах были сложности, так как проектировщики дословно читали требование не обращая внимание на тип газового оборудования. Для Газовых конвекторов потребовалось 15 лет чтобы дойти до уровня собственного Свод правил (СП). Все предыдущие документы (Методические рекомендации) для проектировщиков были статусом ниже чем действующие СНИП и СП, поэтому и возникали подобные ситуации с выводом дымохода не ниже 2 метров. Но напомню что в 2019 году вышел первый Свод правил СП 402.1325800.2018 «Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления» приложение "Е"
  5. KF Holding
    KF Holding
    KF Holding
    300% безопасности :hello:
  6. KF Holding
    KF Holding
    KF Holding
    Все равно какой выберете, эта инструкция по диаметру отверстия подойдет для любого варианта серии Бета и серии Гамат, диаметры дымоходов у них одинаковые 122 мм. Разница только с материале коаксиального дымохода, сталь и алюминий 98%.
  7. KF Holding
    KF Holding
    KF Holding
    Газовикам все равно как вы установите, они могут проверить только соответствие проекту, для них главное получить от Вас договор на обслуживание, если газ будет магистральный "метан". А проектировщик, тот будет проектировать в соответствии с действующими правилами, а правила в рамках монтажа, говорят что устанавливать в соответствии с паспортом завода изготовителя.
    Вот Вам паспорт на газовый конвектор КАРМА, серии Гамат WR 20
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @KF Holding, В инструкции, установка коаксиала от прибора с уклоном вверх. Куда побежит конденсат, они знают?
  9. KF Holding
    KF Holding
    KF Holding
    Конечно знают, завод КАРМА (Чехия) это лидер Европейского рынка по газовым конвекторам и инженерный состав завода входит в экспертный совет Евросоюза по газу.
    Конденсата на таком коротком коаксиальном дымоходе практически нет, но даже если он и образуется то Чешский завод КАРМА уклон направляет в зону высоких температур, где происходит вторичное выпаривание в виде мелкой фракции (пар). Это более правильное решение лучше чем как у Турецких конвекторов Alpine Air, где уклон идет вниз, что образует обледенение, далее в процессе уменьшение притока воздуха, сосулька образование и разрушение фасада на твердых поверхностях.
    Это уже пройденный опыт Европейских стран, которые производят газовые конвекторы более 50 лет.
    Монтаж газового конвектора и коаксиального дымохода (9)лого.jpg Газовый конвектор Alpine Air NGS 1.jpg
  10. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Чушь собачья! Эти косноязычные писуны даже не потрудились подробно написать о величине зазора. Мне, например, непонятно, какой диаметр у отверстия в стену делать: ДиаметрКоаксиала+50 мм или ДиаметрКоаксиала+100 мм.
    Так я и не сомневаюсь. Вам надо продать побольше да обычный простецкий фуфел выдать за эксклюзивный, чтобы драть побольше. Ваши простыни здесь, в основном, бесполезны.
    Уже писал здесь о своём утеплении: купил в кастораме стёганое полотно минватообразное и тупо в два слоя обмотал трубу. Фанера окна (дымоход сквозь окно, а не стену) почти не нагревалась даже при мощном факеле.
  11. KF Holding
    KF Holding
    KF Holding
    Я тут не продаю, я делюсь информацией, а дело каждого какое отопление выбирать. Про газовые котлы знают многие а про газовые конвекторы нет, так как это относительно новый вид отопления для России по сравнению с котлами.
    Можно обернуть в Supersil, держит 1000-1100 градусов.
  12. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Да, вроде всё ясно - если речь идёт именно о зазоре, то 50 мм это плюс к радиусу. Т. е диаметр коаксиала+100 мм. Ну, либо радиус коаксиала+50 мм...Но, мне кажетсо, что такой зазор и н@фиг не нужен. Да и руководства производителя ГК такого зазора не требуют.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Значит не знают Ваши чехи..., пусть протестируют это при наших морозах.
    Не уклоны образуют обледенение..., вопрос остается для чехов, куда побежит конденсат? Только не рассказывайте, что он исчезнет.
    Я пользую парапетные котлы, там такая же длина дымохода, сколько конденсата, я прекрасно представляю.
    Он и образует конденсат на выходе, это и польется в прибор...
  14. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    И, наверное там испарится?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Угу, на полу под конвектором...
