1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Газовые конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Владимир64, 11.01.07.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    На практике и того меньше будет, после 400 градусов алюминий серьезно теряет в свойствах. Да и сам металл капризный и не стойкий. 80 процентов печных пожаров из-за дымоходов происходит. Не правильная установка, не соблюдены безопасные расстояния, низкое качество, трубы сделаны на коленке из не правильного металла. Их агрессивные продукты сгорания съедают до дыр и иметь высокую температуру не обязательно. Есть и обратная сторона, в печных дымоходах бывает очень опасный режим когда не контролируемо горит сажа и отложения в трубе, и температура горения в этом случае больше 1000 градусов, так что не выдерживают самые стойкие керамические дымоходы, если дом при этом не сгорел, металлический дымоход менять обязательно, керамический требует серьезного ремонта. Так и с газовым конвектором шутки плохи. Температура пламени на горелке 2000 градусов. Просто пламя не такое сильное, но если что-то пойдет не так, будет не весело, как мы видим, при переводе на пропан-бутан отключается контроль по давлению и контроль на запальную горелку.
    Необходимо монтировать безопасно с соблюдением безопасных расстояний, деревянный дом полностью сгорает за 15 минут, с огнем шутки плохи, пожарная команда даже не успеет приехать. Камера сгорания конвектора примитивная вещь, продукты сгорания выбрасываются на улицу в состоянии как есть и температура выхлопа явно больше 200 градусов.
    Обычный манометр ничего не покажет. Редуктор после себя оставляет 30 mbar всего. Да и не нужен манометр, все регулировки отверткой делаются с визуальным контролем.
  2. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    В моём случае всё просто- Кармы Гамат нет в продаже в Москве, поэтому пожар мне не грозит. :)
  3. KF Holding
    KF Holding
    KF Holding
    Россия, Москва, Электрозаводская ул., д.
    Да именно манометр, примеры на фото.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    А какая разница какой производитель? Они все должны монтироваться безопасно, правила одни для всех. Да и упираться в одну фирму не стоит, многие призводители клепают конвекторы из одних и тех же деталей. Выбирайте подходящий под свои условия и хотелки.
  5. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    @fgh,
    Мне нужен конвектор маленького размера.
  6. kairbolat
    kairbolat
    kairbolat
    Актобе
    Добрый день. Стоит два конвектора Данко бриз. Зимой заметил, что из одного конвектора выхлоп пара идёт намного меньше. И греется заметно меньше. Зимой не стал трогать, а сейчас при включении заметил, что в самой правой части горелки у стенки идёт высокое остроё пламя (сантиметров шесть) и по всей поверхности горелки языки пламени неравномерные. В чём может быть причина? С правой стороны конвектора заходит какая-то трубка. Для чего она? Может там какая-то разгерметизация? Газ магистральный. Возможно ли снятие горелки для осмотра своими силами?
  7. kairbolat
    kairbolat
    kairbolat
    Актобе
    Насчёт трубки я понял, это подача газа на основную горелку. Снял её, продул, ситуация не изменилась. Правая сторона горелки (со стороны подачи газа) горит высокими синими языками, левая практически не горит. И ещё, этот конвектор, в отличие от нормально работающего, поджигается с пьезо очень долго, раз 40 надо щёлкнуть пьезо.
  8. kairbolat
    kairbolat
    kairbolat
    Актобе
    Ну короче сам спросил, сам отвечаю. На свой страх и риск снял горелку, прочистил, промыл и вставил на место. Оказывается ничего сложного. Завёлся с полпинка, все огоньки ровные, голубенькие, работает тихо. До этого стоял гул.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Окончательный вариант так выглядит. Все культурно получилось, плитка жаростойкая и затирка на 400 градусов.
    @kairbolat, А чем промывали?
  10. kairbolat
    kairbolat
    kairbolat
    Актобе
    @kairbolat, А чем промывали?[/QUOTE]
    Просто водичкой.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Вопрос по зонтикам на дымоходную трубу, в момент когда конвектор долго не используется, так чтобы внутри пауки и прочая живность не селилась и снегом в метель не закидывало. Знаю всего одну модель конвектора у которой от производителя есть насадка заглушка из пластика, приобретается дополнительно, у других нет ничего и это не правильно в нашем климате. Может кто делал сам или готовые варианты есть на рынке так чтобы не колхозить сильно? Кто как закрывает трубы когда прибор не используется?
  12. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    @fgh,
    Может пакет полиэтиленовый напялить? ...Не? :)
  13. fgh
    fgh
    fgh
    Пакет все равно крепить нужно, можно и стрейч пленкой заматывать, правда это такой колхоз, удобнее специальную насадку-чехол иметь, почти все производители почему-то про этот вопрос забывают. Ведь тот же конвектор огромный мостик холода когда не используется. Пауки, улитки и прочая живность внутри, осадки, листья, пыль итд не добавит жизни конвектору. Трубу закрывать нужно, главное не забыть чехол при работе снять.
    По паспорту у меня выхлоп должен быть 130 градусов, а идет 170, потому как стена каркасная и не слишком толстая, трубы конвектора укорачивал. На зонтике можно руки греть когда работает запальная горелка и можно обжечься когда работает основная. Газ пропан-бутан.
  14. Марат-2
    Марат-2
    Марат-2
    Ивантеевка, МО
    Доброго времени суток, форумчане! Сильно не пинайте, но всю тему прочитать нет времени. Подскажите, где можно приобрести коаксиальный дымоход для газового конвектора alpine AIR NGS-50 ? В московском представительстве сказали нет в наличии. Может завалялся у кого? Купил бы.
  15. KF Holding
    KF Holding
    KF Holding
    Если бы газовые конвекторы производились из одних и тех же деталей, то срок эксплуатации был бы у всех одинаковый, а в реальности:
    Украина 7-10 лет
    Турция 10 лет
    Европа 20 лет
