1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Газовые конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Владимир64, 11.01.07.
  1. sahas111
    sahas111
    sahas111
    Нет...мощность маловата...удобно его применять для поддержания нужной температуры после прогрева всего дома...или искать большей мощности...или ставить в каждое помещение и делать внешнюю разводку газа.я уже писал ,что при первичном прогреве дома расход газа максимальный(смотри инструкции к конвектору)...
  2. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Развеивать нечего. Сразу разочаруем. Тот же комфорт повсеместно в доме не будет.
    Ну, во первых большую роль в вашем камине играет вытяжной канал который наверняка очень теплый, так как температура отходящих газов очень большая. У конвектора температура отходящих газов 110 - 150 град. и эта температура не прогреет Вам так вытяжной канал, а как следствие и комнаты. Ну если Вы конечно купите конвектор Eskabe? тогда возможно будет тот же эффект. Почему? У него температура отходящих газов очень большая 350 - 450 град. Как знаю? У самого такой установлен, температуру измерял электронным градусником.
  3. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Добрый вечер, форумчане. И все же, нет однозначного ответа, что более экономично?? У меня такой вопрос к пользователям г.к., насколько описание соответствует действительности? И осмысленно ли использовать г.к. в помещении где спланирован "второй свет" (с учетом надежно утепленной крыши по всем правилам, и пола на первом в 100мм.)? Магистральный газ подведен. Дом 150м., 1 этаж +мансарда(2 спальни).
    Соответствие подразумевается реальности заявленному.
  4. sahas111
    sahas111
    sahas111
    Вы пощетайте кубатуру дома и проконсультируйтесь с продавцами...ну а в общем хватит или нет.это вопрос качества изготовления вашего дома+материал стен+теплопотери и т.д.
  5. aceg
    aceg
    aceg
    Моя идея заключается в том, чтобы в помещении, где планируется "второй свет", а так же в кухне, совместить г.к. с теплым полом. Дом избревна 300мм. уже стоит, а пирог мансардн.кр. выполнить буду по полной программе. Газовый котел ставить придется по любому. Поэтому раздумываю, есть ли смысл городить еще и конвекторы. Дом устаривается под постоянное проживание.Продавцы, так думаю, найдут кучу аргументов "ЗА". По сему и сижу тут, пытаясь составить хоть какое-то мнение,исходя из опыта и практитки использования другими людьми. На сегодняшний день газ стоит 3р./куб.
    И совсем дилетантский вопрос, расчет производить правильно, исходя из кубатуры или квадратуры дома?
  6. sahas111
    sahas111
    sahas111
    кубатуры.Мы еще не построили дом(в прошлом году гостевой поставили).но опыт эксплуатации показывает,что газовый конвектор это удобно...особенно если в каждом помещении свой...можно под себя регулировать как хочеш.да ещё у вас природный газ если,то вообще красота.так что думайте и щитайте...
  7. AleksZm
    AleksZm
    AleksZm
    Украина
    Смысл конвекторов: если накроется котел, то не замерзните.
    Я уже говорил, что у меня было водяное отопление, потом начитавшись интернета его снес и поставил конвекторы. Разницы в расходе газа почти нет. Экономия тогда если ложусь спать отапливается только спальня, кухня зал на минимуме. Утром проснулся, включил на максимум, пока принял душ везде тепло.
  8. АлексЖук
    АлексЖук
    АлексЖук
    Минск
    Такой вопрос, если установить газовый конвектор и к нему каким то образом приделать воздуховод с вентилятором, будет такая схема работать? Т.е. чтобы не ставить по всей наружной стене, а установить один конвектор, от него внутри воздуховод с разводкой в две комнаты и вентиляторы. Какие соображения?
  9. новенький
    новенький
    новенький
    Фо
    Лично я планирую поставить конвектор так,что бы из одной комнаты продувалась и вторая.А так можно вместо передней накладки конвектора приспособить метал.накладку с сужением под гофру или другой воздуховод и соответственно развести по комнатам.
  10. АлексЖук
    АлексЖук
    АлексЖук
    Минск
    Понятно, только проблема, температура возле конвектора будет выше чем в комнате и термостат будет срабатывать раньше, можно поднять t на регуляторе-тогда в комнатах будет нормально, а на лестнице(где планирую ставить) очень жарко. Что придумать? может как то вынести датчик температуры?
  11. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Выбираю себе на дачу газовый конвектор. Зимой топить не планируется, только на межсезонье. Домик маленький, 20 м2 (первый этаж) + 12 м2 (второй этаж). Потолок утеплен 150 мм минваты, стены из тоненького бруса. Работать будет от баллона.
    После изучения форума и других материалов, подобрал два претендента:
    Baxi, BRAZILIA
    DEMRAD NGS
    Цена примерно одинаковая, у Demrad есть термостат, Baxi имеет просто несколько фиксированных значений мощности. Demrad мощнее при одинаковой цене.
    Про Baxi не нашел ни одного отрицательного отзыва - говорят, надежен как автомат Калашникова. Про Demrad встречал негатив, но не критичный.
    В Demrad нравится наличие термостата, но он же усложняет конструкцию, а следовательно, и надежность.
    По мощности тоже пока не опредилился. У Baxi есть модели на 1,5 и 2,3 кВт. Demrad предлагает от 2,7 до 5 кВт.
    Устанавливать планирую самостоятельно. Под трубу сделаю отверстие диаметром на 10 см больше, внутри и снаружи оцинкованый лист, пространство между трубой и стеной заполню термостойкой ватой. Между самим конвектором и стеной огнеупорный лист размером +5 см от размера коробки в каждую сторону. Правильно ли я мыслю?
  12. новенький
    новенький
    новенький
    Фо
    А может сделать вдоль одной стены воздуховод из оцинковки круглого или квадратного сечения?
  13. osadnik
    osadnik
    osadnik
    Мценск и мамонтовка
    Устанавливаю 3 Baxi 5, один Baxi 8 и 2 Demrab 20; в каждое помещение дома на 80 м кв(кроме санузла-там тёплый пол). Думаю, хватит. Но притащив домой - обнаружил, что на русском нет мануалов для Baxi - может у кого есть ? Сбросьте на khob@list.ru. Заранее признателен. Есси кому интересно - отрапортую по результатам ходовых испытаний.
  14. sahas111
    sahas111
    sahas111
    отправил на почту мануалы по Бакси
  15. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Скажите, а кто-чем изолирует деревянную стену внутри помещения за конвектором?
    У меня стоит фольга и стеклоткань какая-то. но они торчат и не очень красивый вид. КАК/ЧЕМ сделать красиво? /если у кого есть можно фото/
