1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Газовые конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Владимир64, 11.01.07.
  1. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    @KF Holding,
    Дураццкий вопрос (впрочем, как всегда): можно ли снять верхнюю крышку на КАМЕ ГАМАТ ВР 20? Не, ну я понимаю чо снять её легко - открутить четыре самореза. Но не повлияет сие действо на работу автоматики конвектора? Мне, просто, кажется, что без верхней крышки будет лучше конвекция. И в будущем, возможно, вкрячу туда термогенератор.
  2. KF Holding
    KF Holding
    KF Holding
    Россия, Москва, Электрозаводская ул., д.
    Конвектор может работать и без кожуха, но он нужен для безопасности и дизайна. Кожух защищает от высокой температуры теплообменника и открытого доступа к автоматике и всем патрубкам.
    Если конвектор не дает достаточно тепла, просто настройте правильно автоматику или вызовите сервисного специалиста. Так же причиной может быть, что мощность конвектора не достаточна для данного помещения, но тогда конвектор будет работать без остановки. При правильном подборе мощности и настройке автоматики (по давлению газа) конвектор способен поддерживать максимальную температуру +38 градусов.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    При работе от баллона контроль давление газа отключается при настройке автоматики, давление регулирует редуктор. Кожух снимать нет никакого смысла. Кожух наоборот уменьшает время прогрева помещения. За счет конвекции и большей поверхности, чем теплообменник. На некоторых дровяных печах такой же принцип используется, двойные печки у которых топка омывается воздухом называют - каминофенами!
  4. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    ...Просто я хочу поиграть с термогенератором...Так, баловство. :)
  5. kucha
    kucha
    kucha
    Краснодар
    Уважаемые гуру, подскажите до какой температуры должен нагреваться чугунный теплообменник? У меня колеблется от 250 градусов по краям и в центре 400 градусов, это много или мало.
  6. KF Holding
    KF Holding
    KF Holding
    Это нормальная температура теплообменника, средний диапазон 300-400 градусов в зависимости от мощности конвектора и правильной настройки автоматики. Температура кожуха до 95 градусов.
  7. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Всем привет. Есть задача - поддерживать температуру в гараже не ниже -10. Выше тоже не надо. Только если на улице потеплеет) Это можно организовать при помощи газового конвектора? Термостаты у всех настроены на положительные температуры ?
  8. fgh
    fgh
    fgh
    @АндрейКара, минимальная температура 13 градусов будет. Так работает базовая автоматика основных моделей на рынке, бывают и другие варианты исполнения.
  9. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    @fgh, а если автоматику реализовать какую нибудь другую, внешнюю. например, от автосигнализации …самому конвектору ничего не будет, если он будет постоянно включаться выключаться при минусовых температурах ¿
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Он так и делает, постоянно включается и выключается, автоматически, вы похоже не представляете принцип его работы.
    Зимой самое страшное что может быть это обледенение трубы на улице в сильные морозы и задувание пламени в сильный ветер. Конвектором управляет автоматика, обычно ее итальянцы делают и есть разные исполнения, на разные температуры, никакая автосигнализация не нужна. Берете модель с характеристиками от 10 градусов и будет у вас 10 градусов нужные вам. Так что смотрите на какой элементной базе сделан конвектор.
  11. a_tom
    a_tom
    a_tom
    Привет всем! Давно читаю этот форум и узнал много полезного для себя в разных разделах. Но вот текущую проблему с конвектором не могу решить, поэтому прошу помощи здесь.
    Есть конвектор АКОГ 5Квт с автоматикой евросит 630. газ магистральный. Срок службы около 13 лет. В прошлом сезоне заметил, что мог погаснуть произвольно. В этом году в конце лета снял его со стены, разобрал, промыл основную горелку, хотя чистая в принципе была. Почистил коаксиальный дымоход...не помогло. Проблема выглядит так. На запальнике может гореть днями/неделями. В момент включения основной горелки сначала все красиво, горит ровно, синее пламя. затем, примерно через 10 сек, пламя начинает гулять, его прям "колбасит", горит волнами, отрывается от горелки, запальник тоже с ума сходить начинает. В конвекторе при этом слышно как бы шум от ветра/сквозняка. Как будто чрезмерная тяга, что-ли. Пламя при этом остается синим. Затем я наблюдаю два варианта:
    1. Постепенно успокаивается по мере нагрева конвектора и дальше горит нормально.
    2. Пламя "колбасит" все больше, при этом запальник тухнет, дальше основная горелка может потухнуть или, если ее конвульсии продолжаются, то автоматика отрубает газовый клапан (запальник потух).
    Кручение в разные стороны регулятора давления газа на горелку ситуацию никак не исправляют. Есть второй конвектор такой же (в другой комнате). У него такие симптомы намного слабее выражены, потому он и не тухнет.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Судя по симптомам большое давление газа, его по манометру нужно регулировать, пламя на основной горелке так же немного регулировать можно вращая соответствующий регулировочный винт.
    Для работы на пропан-бутане, контроль давления отключается, все на максимум выкручивается до щелчка, а на метане все в допусках должно быть и через манометр установлено, смотрите в паспорте, там должны производителем быть указаны цифры и давление на входе должно соответствовать.
  13. a_tom
    a_tom
    a_tom
    Манометр пока не нашел, сделаю с трубок водяной наверное для проверки, по паспорту давление на горелку от 300 до 1000 Па. Пока немного убавил давление нижним винтом и дополнительно уменьшил высоту пламени винтом минимума подачи газа. Не тухнет
  14. KF Holding
    KF Holding
    KF Holding
    Или высокое давление газа, или подсос воздуха.
  15. квадросергей
    квадросергей
    квадросергей
    Всем привет, загорелся идеей поставить на даче конвектор, в помощь печке. Сам ставить не хочу. Посоветуйте спеца который может помочь мне в этом деле, регион ближайшее Подмосковье. Или кто оплачивал установку скажите сколько мастер взял за работу, сегодня обзвонил несколько фирм там просят от 15 и более.
