1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Газовые конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Владимир64, 11.01.07.
  1. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Если можно, репортаж по-подробнее и фоток побольше. Предстоит делать тоже самое в ближайшее время. Заранее спасибо
    Да, тоже очень интересует этот вопрос
  2. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    У меня, правда конвекторы будут другие, но общие принципы хотелось бы понять
  3. hothorse
    hothorse
    hothorse
    Mosk obl
    Привет всем, почитал тему, так так и не нашел недельный расход сжиженного газа при неэкономичной работе т.е выставив среднюю настройку на конвекторе и более к нему не подходить.
    Магистрального газа пока нет, но есть большое желание поставить много баллонов почти на всю зиму жить и радоваться.
    Подскажите есть ли настоящая экономия между обычными котлами и конвекторами?
    Дом пеноблок 2 этажа площадь около 60Квм утеплена только крыша пенопластом и изофолом 3мм.
  4. viktorzvv
    viktorzvv
    viktorzvv
    Гость
  5. sahas111
    sahas111
    sahas111
    Снимаете кожух.снимаете чугунку(рефленую)...открываете окна(чтоб вентиляция хотошая была)...и пробуете пьезоподжиг...если искры нет.то это замена пьезоэлемента...если есть и неподжигается проверять выходит ли газ с сопел горелки.(используя спички...)...А вообще лучше вызвать мастера газовщика...лучше из мастерской Бакси
  6. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    Кобрино,Гатчинский р-он Лен.обл.
    Здравствуйте!А кто,что может сказать про конвекторы с балоном внутри,на колёсиках?Видел в ОБИ.Вроди к ним не надо дымохода.И можно-ли его использовать постоянно,или погрел и побежал на улицу дышать?Рассматриваю как альтернативу эл.конвекторам-эл.дорогое!
  7. pashalar
    pashalar
    pashalar
    Обнинск
    У них по моему горение открытое, соответственно выжигают кислород.Утром голова отвалится(если проснётесь). И горят они не стабильно. У друзей стоит такой,собака рядом пробежит, горелка гаснет.
  8. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Этими нельзя в жилых помещениях топить - все продукты сгорания идут внутрь, плюс кислород сжигают. Головная боль после нахождения в таком помещении обеспечена.
  9. ALBORMOROZOV
    ALBORMOROZOV
    ALBORMOROZOV
    Гость
    Привет,извините "чайника"-подскажите, пожалуйста, можно ли делать для нескольких конвекторов внутреннюю разводу, а не для каждого своя входная газовая труба через стену. Слышал, что раньше было запрещено и из-за этого многие отказывались, а сейчас, вроде, можно. Т.е. одна входная труба, а внутри дома разводка по конвекторам. Правда?
  10. DVV
    DVV
    DVV
    Ростов-на-Дону
    Уважаемые знатоки! Планирую в ближайшее время установить газовые конвекторы в доме из оцилиндрованного бревна. По требованию инструкции требуется отделить конвектор от стены негорючим материалом. Листы оцинковки и нержавейки мне не нравятся. Вот придумал поставить за конвектором лист плоского шифера а на него наклеить керамическую плитку. Но, есть вопрос: а каким клеем наклеить плитку? Существуют ли такие жаропрочные клеи? На что крепят изразцы на простой печи? Как мог замысел нарисовал. Конвекторы уже куплены, трубы будут разводить через неделю-две.
    Посоветуйте
  11. osadnik
    osadnik
    osadnik
    Мценск и мамонтовка
    2 Albomorozov
    Именно так и выглядит разводка по конвекторам у моих родителей во Львове; правда железной трубой изумительной красивости, под потолком. Пластиком низзя из соображений сгораемости здания. А наружка и подземка пластиком - можно. Раньше говорили - тяжёлое наследие царизма. Далее не буду.
  12. новенький
    новенький
    новенький
    Фо
    Интересуюсь,решили ли свой вопрос?
  13. Андрей 1965
    Андрей 1965
    Прохожий
    Андрей 1965
    Прохожий
    Проштудировал темку...Это сколько ж нужно шланга ,чтоб на два этажа... хотя если с умом подойти,то вполне удобная штука получается
  14. wdb201
    wdb201
    садовник
    wdb201
    садовник
    Ук
    Привет всем пользователям газ. конвекторов. Тему прочитал, вопрос не закрыл. При отключении основной горелки иногда, не постоянно, тухнет запальник. Конвектор em@x. Специалисты или у кого была такая проблемка - подскажите что покрутить? Инструкция есть. Устанавливали не при мне. Чистил всё год назад. Но проблема после чисти не исчезла. Так и тухнет иногда. Спасибо заранее за помощь.
  15. anton190
    anton190
    anton190
    всем привет!
    друзья, нужен срочный совет и рекомендация!
    у нас с женой половина дома в ближнем подмосковье площадь где-то 40 кв.м, раньше стоял агв, но он был старый и пришел в негодность, как прошлой зимой вдарили морозы, система разморозилась, батареи полопались. так что сейчас возникает срочная проблема с отоплением, в доме холодно, а обогреватели вертят счетчик-мама не горюй! надо что-то делать.
    прочитал про конвекторы- много плюсов и минусов. скажите- в доме, где проживаем постоянно(не дача, а именно постоянно проживаем, газ магистральный, дом старенький, но крепкий, деревянный),
    1.целесообразно ставить конвекторы( я хочу один-demrad50f, у нас одна комната и кухня), либо надо 2 конвектора?
    2. разрешена ли сейчас разводка газа внутри( я хочу взять и подсоединить его где раньше агв был подключен, либо надо снаружи дома вести трубу?(этот вопрос меня волнует больше всего)
    3. я читал, что стены, полы и потолки должны быть достаточно утеплены, а у нас пол не очень хороший, из-под плинтусов сифонит по ногам.
    4. можно ли самому установить конвектор, чтоб не вызывать газовиков из горгаза. (счетчик газа в доме установлен)
    либо просто пусть это и дороже, но лучше купить агв, трубы и не париться?
    СПАСИБО ЗАРАНЕЕ, ТОЛЬКО ОТВЕТЬТЕ БЫСТРЕЕ, ЭТО СРОЧНО, У НАС СКОРО РЕБЕНОК МАЛЕНЬКИЙ БУДЕТ, А В ДОМЕ НИ ВОДЫ ГОРЯЧЕЙ, НИ ОТОПЛЕНИЯ
