1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Газовые конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Владимир64, 11.01.07.
  1. KF Holding
    KF Holding
    KF Holding
    Россия, Москва, Электрозаводская ул., д.
    Подскажите, сколько лет отслужил HOSSEVEN, прежде чем начать рассыпаться?
  2. снт27
    снт27
    снт27
    Коллеги, есть ли кто реально установил конвертор с закрытой камерой сгорания в жилое помещение, типа спальни? Мне газовики сказали что нужна вентиляция, анализаторы и весь набор как для газового котла.
  3. Лион-дачник
    Лион-дачник
    Лион-дачник
    У меня с осени 2017 года - пока держится
  4. Лион-дачник
    Лион-дачник
    Лион-дачник
    СП 402.1325800.2018 Здания жилые.
    Правила проектирования систем газопотребления
    Приложение Е.
    Установка газовых конвекторов
    Е. 1 В одноквартирных и блокированных жилых домах высотой не более двух этажей допускается установка газовых конвекторов с закрытой камерой сгорания по ГОСТ Р 51377 в жилых и подсобных помещениях (кроме тамбуров, санитарных узлов и ванных комнат). Площадь помещения должна быть не менее 6 м, высота - не менее 2,2 м. Помещение должно иметь естественное освещение и естественную вентиляцию с организованным притоком воздуха через подрез в двери или жалюзийные решетки и удалением посредством вентиляционного канала. Форточки, фрамуги, регулируемые оконные створки должны обеспечивать возможность дополнительной вентиляции.
    Е. 2 Количество газовых конвекторов и их мощность определяются теплотехническим расчетом. Суммарная мощность устанавливаемых в жилом доме конвекторов не должна превышать 60 кВт. Для равномерного обогрева помещений следует устанавливать не менее двух газовых конвекторов при площади помещения 20 м и более.
    Е. 3 Газовые конвекторы следует устанавливать на стене или на полу у наружных ограждающих конструкций помещений, выполненных из негорючих материалов под световыми проемами. Пол необходимо защитить негорючим материалом. Место установки должно быть доступно для осмотра, очистки и ремонта.
    Расстояние от боковых стенок газового конвектора до стен помещения следует принимать не менее 0,2 м.
    Расстояние от верха корпуса газового конвектора до подоконника следует принимать не менее 0,1 м.
    Ширина свободного прохода перед газовым конвектором должна быть не менее 1,0 м.
    При установке следует учитывать требования инструкций предприятий-изготовителей.
    Е. 4 Удаление дымовых газов от конвекторов, а также подачу воздуха на горение следует предусматривать через наружную стену здания по коаксиальной трубе, поставляемой в комплекте с газовым конвектором, монтаж которой проводят в соответствии с инструкцией предприятия-изготовителя.
    Е. 5 Коаксиальную трубу в месте прохода через стену необходимо заключить в металлический футляр. Зазор между стеной и футляром следует тщательно заделать цементным раствором на всю толщину пересекаемой конструкции. Зазор между футляром и коаксиальной трубой следует заделать на всю длину футляра негорючим теплоизоляционным материалом. Концы футляра следует уплотнить негорючим, влагостойким герметиком.
    Е. 6 Оголовок коаксиальной трубы следует вывести на расстояние, указанное в инструкции предприятия-изготовителя, но не менее чем на 0,3 м от стен, карнизов. Не допускается выводить коаксиальную трубу в непроветриваемые зоны.
    Е. 7 Коаксиальную трубу необходимо защитить от попадания посторонних предметов, птиц и несанкционированного воздействия.
    Е. 8 Размещение коаксиальных труб на фасаде должно выполняться с соблюдением следующих расстояний, м:
    1,0 - до вентиляционных отверстий;
    0,5 - по горизонтали до окон и дверей;
    0,4 - по вертикали до окон при размещении отверстий под ними;
    0,3 - по горизонтали между дымоходами, расположенными на одной стене;
    3,0 - до стен, противоположных зданий;
    1,5 - по вертикали между коаксиальными трубами, расположенными на одной стене. При этом коаксиальные трубы должны быть смещены относительно друг друга не менее чем на диаметр коаксиальной трубы.
    Размещение коаксиальной трубы газового конвектора первого этажа должно быть на отметке не ниже 0,3 м от уровня прилегающей земли. При этом необходимо предусматривать регулярную уборку снега.
    Защиту наружных стен дома от воздействия продуктов сгорания следует предусматривать гидрофобизирующими жидкостями в радиусе не менее 0,5 м от коаксиальной трубы.
    Е. 9 Присоединение газовых конвекторов к газопроводу следует выполнять жестким соединением или газовыми шлангами.
    Перед каждым конвектором должен быть установлен кран. Ввод газопровода следует выполнять непосредственно в помещение, где установлен конвектор, от газопровода, расположенного на фасаде жилого дома.
    Е. 10 Конвектор должен быть оснащен автоматикой регулирования и безопасности, которая должна поддерживать заданную температуру в помещении и обеспечивать прекращение подачи газа в следующих случаях:
    - погасание пламени горелки;
    - падение и повышение давления газа сверх допустимых значений;
    - отсутствие тяги.
    Е. 11 Во всех помещениях, где устанавливаются газовые конвекторы, следует предусматривать сигнализаторы загазованности.
    Е. 12 Газовые конвекторы должны иметь разрешительные документы, выданные в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
  5. KF Holding
    KF Holding
    KF Holding
    Ежедневное использование или дачный вариант иногда по выходным?
    Из практики Сервисного центра Газовые конвекторы HOSSEVEN служат не долго и особо ремонто не пригодны!
  6. СБ1965
    СБ1965
    СБ1965
    У нас развалился на третий сезон при круглосуточном применении, сервис приезжал сказали проще новый купить чем его отремонтировать.
  7. Лион-дачник
    Лион-дачник
    Лион-дачник
    В холодный сезон на даче поддерживает слегка плюсовую температуру в круглосуточном режиме, примерно с ноября по апрель.
  8. ML200
    ML200
    ML200
    Три года назад тоже решил сэкономить и купил Турецкий Hosseven HHS-11V Fan, привезли, я распаковал и сразу вернул обратно, честно это не оборудование, это просто ХЛАМ, качество отсутствует, теплообменник сварен как будто на коленке, в теплообменнике дырка из которой торчит шток от горелки с резьбой без гайки. Правильно тут писали, что лучше брать Европейские бренды, там стандарты качества выше, с газом лучше не экономить.
    Hosseven HHS-11V Fan 1.jpg Hosseven HHS-11V Fan 2.jpg Hosseven HHS-11V Fan 3.jpg Hosseven HHS-11V Fan 4.jpg Hosseven HHS-11V Fan 5.jpg
  9. Stier2012
    Stier2012
    Stier2012
  10. Stier2012
    Stier2012
    Stier2012
    Я на камере сгорания использовал асбестовый шнур, который предварительно клеил по месту на жидкое стекло.
  11. KF Holding
    KF Holding
    KF Holding
    Турецкий Hosseven вместе с Alpine Air собираются на одном заводе, по поводу качества уже засветили отзыв на Ютюб
  12. Serega383
    Serega383
    Serega383
    а питание какое? магистраль или баллон? И какой расход газа втаком режиме? Не страшно оставлять без присмотра?
  13. Serega383
    Serega383
    Serega383
    А какой фирмы выбрать конвектор, из тех что можно купить без квестов по поиску
  14. ASharpar
    ASharpar
    ASharpar
    Тула
    Добрый день! Не подскажите, до какой температуры греется кожух газового конвектора (у меня 5кв Demrad), больше интересует верхняя самая горячая часть? Хотел отнести в порошковую покраску, а теперь в сомнении, так как обычный порошок в 150 градусов начинает размягчаться, а термостойкий - редкая опция.
  15. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Я не измерял. В голову не приходило померить. В обычных условиях когда он только поддерживает температуру в помещении кожух не сильно нагревается. Рукой потрогать можно. Если протапливать холодное помещение, то сильно нагревается.
