1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 49
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 27.08.15.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Заказал себе к пылесосу вот такую штуку Циклон SN50T3 (Третьего поколения с турбонаддувом Циклон - с фланцем базы) https://s.aliexpress.com/E77jyi6b
    Что еще надо к ней? ведро? Ка кэто вообще работает? :)]Я знаю тока в теории, что спасает пылесосный фильтр
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    От мелкой пыли не спасает. Например, в строительном пылесосе гипсовая пыль налипает на фильтр так же как и без него.
  3. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    У меня было ведро из под краски (пластиковое, литров на 30) - взорвалось, когда в шланг пакет попал:). Сейчас приспособил бочку на 50 литров (пластик мягкий, 3-4 мм) пока работает. Хорошо улавливает опилки, землю. От гипса пыль не ловит.
  4. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Любой долгострой дорогой. Ну вот купил ты землю, материал, вморозил пару мультов на год. Да там один банковский процент порядка 200 тр составит. Вот и получается дорого. Чтобы каркасник был недорогим он должен под ключ строиться месяца два, а не несколько лет.
  5. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    @mat2k, несколько лет зато можно без кредита строиться :)]
  6. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Если покажете где там турбонаддув я вам памятник поставлю :) Ну это вопрос не к вам а к китайцам.
    Глянь в моей теме, я собирал себе пылесос на таком же циклоне. На выходе нужен еще фильтр тонкой очистки. Как правильно сказали ребята, циклон способен поймать только крупную фракцию. По опыту до 100-120 микрон. Остальная пыль - это вам навсегда в легкие :( поэтому тонкая очистка - обязательна!
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Или купить длинный шланг, а пылесос выставлять на улицу.
  8. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Все равно плохой вариант. А фильтр тонкой очистки самого пылесоса будет быстро забиваться. Там площадь фильтрации ничтожно маленькая для строительных задач. Поглядите на промышленные пылесосы. Там воздушные фильтра тонкой очистки имеют развитую поверхность. Соответственно он реже чистится/меняется, падение напора происходит более плавно. А если выкинуть фильтр тонкой очистки пылесоса, то подшипники мотора долго не проживут. Проверено печальным опытом... Да и пыль может быть и взрывоопасной. Например от шлифовки древесины. А там коллекторный узел, искры от него... Видели как горит сухая древесная пыль? Чуть чуть слабее чем порох.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Я не предлагал его выкидывать. У себя использую штатный фильтр на всасывание, а на выхлопе фильтр убрал за ненадобностью. Как только падает тяга встряхиваю фильтр и продолжаю работать.
  10. Dimention
    Dimention
    Учусь и строю
    Dimention
    Учусь и строю
    Владивосток
    Вот! и когда мне надоело его без конца вытряхивать через каждые десять минут работы, я поставил воздухан от машины :) теперь вечерком после работы дунул из компрессора и вся любовь.
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @DiaZoN, @Dimention, Слишком сложно. Почитаю и попробую обмозговать. Пылесос купил Кархех 3ВД, кажется. По отзывам неплох, но конечно не промышленный ниразу
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Погода-то какая! Кайф просто. Убрал весь огород, сделал крышу у террасы, покрутил немного буром будущие дырки под патио, осмотрел довольным взглядом полностью утепленный дом. Кайф!
    Солнышко светит, термос с вкусным чаем, близкий человек рядом:super:Представляю, как будет кайфово жить в доме, когда наконец победю в суде и проведу все коммуникации!
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Товарищи, а как свет лучше делать? Уже через неделю проводку делать, не могу решить, то ли все сделать спотами, то в гостиной люстру сделать а по кругу везде споты. Большие споты или мелкие?
    Или бра везде на стенах сделать?
    @shusha вызываю помощь:)]
  14. shusha
    shusha
    shusha
    @МаксимКазаков, я тут не советчик... У меня своеобразные пристрастия - я почти никогда не пользуюсь верхним светом в комнате.
    В прихожей, ванной и других мелко-вспомогательных помещениях логично на потолке...
    В кухне самое важное правильно осветить разные зоны - рабочая поверхность и зона над обеденным столом.
    А вот во всех комнатах надо смотреть на расстановку мебели... Только тогда будет понятно где и какой свет делать... Но в чем минус бра - перестановку делать будет сложно. ;)
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @shusha, Понял! Спасибо и на этом. Думаю усиленно. Я наоборот обожаю верхний свет и никогда не включаю настольную лампу, даже в 00-00. А то сразу засыпаю:)]
