1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 49
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 27.08.15.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Dan!la, Да, я затупил там, тоже подумал об этом потом. Думаю, лучше уж сделать улитки с меньшим шагом в этом месте, чем такое. Или перед этим с чуть большим.
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Мог бы указать на пару грубых ошибок в плане но ты меня все равно не прочтешь. Учи теорию поэтому и набирайся собственного опыта.
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А рантовые зоны где? Особенно на стенах с большим остеклением? И это. Если это не УШП и греть всю площадь пола не обязательно, то на кой тебе ТП под мебелью? Шкафы, кухня и т. д?
  4. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Данила что ты несешь ахинею? Что тебе даст эта экономия в пару метров трубы под мебелью? Это бред чистой воды. А что если он тебя послушает? Кто за эти советы потом отвечать будет?
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Дело не в количестве трубы. А в смысле проделанной операции. Тем более, если кладёшь ТП сам и за бесплатно. Например, я знаю, что у меня всю жизнь будет в прихожей шкаф-купе. Нафига мне под ним лепить несколько метров ТП? Что они там греть будут? Одежду? :))
    Не понял твоих нападок :) В себе ли ты, Виталий? :) То, что он последует моим советам, вряд ли приведёт к непоправимому ;)
    К тому же, я ничего никому не советую, а задаю простой вопрос:
    :victory:
  6. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @Dan!la, а чем чревато наличие ТП под мебелью? Ну кроме того что трубы малость уйдет и крепежа? Это копейки в общей массе. Это ты увидел. Больше в его схеме тебя ничего не смущает? Я тут могу ему чего угодно советовать - я у него в игноре он все равно хрен что видит.
    Если кладешь ТП сам то део как раз и остается в метрах трубы. Работу за лишние м2 ТП тебе оплачивать не надо.
    Был у нас случай что в шкафах зак решил не ставить ТП. Сэкономил пару тысяч. Потом зимой эти шкафы превратились в портал холодного воздуха из шкафа. Да и теплые вещи приятнее одевать.
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да ничем. Просто не считаю целесообразным в НЕплитном фундаменте, когда нет необходимости греть всю площадь, где нет холодных участков непрогретого бетона, которые могут забрать на себя часть тепла.
    Я, например, не очень люблю делать бессмысленную работу. Мне тупо жалко на неё времени :)
    :)]:)]:super: Зато вино можно хранить в шкафу :|:
    А вот не верю :) Температура чистового покрытия пола, допустим, +24 - 25. Воздуха 23. Вряд ли 16 мм ДСП способно пропустить тепло в достаточном количестве, как снизу, так и через дверцы ;) Я к тому, что если помещение отапливаемое, то пофигу, откуда теплу браться для прогрева одежды. Что через двери шкафа его пройдет одинаковое кол-во, что через цоколь шкафа.
    Сильно не вглядывался, но несколько высказал. А тебе что в нем не нравится?
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Рантовых зон у себя не нашел. У большого окна сделал шаг 10 см - 2 петли. Надо больше?
    Про под мебелью - посоветовали все равно сделать контуры и не жаться
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Я всегда делаю под окнами/входными дверями.
    Плюс Заход в улитку по стене, чтобы максимальная температура теплоносителя шла по периметру. Вроде как правила хорошего тона.
  10. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Пусть будет такой минизадачкой для всех читателей.
    А с чего ты решил что работа бессмысленна? А если вдруг придется дом продавать а новым хозяевам старая планировка не понравится? Если у них другие принципы? Получается что эта мнимая псевдоэкономия вылезти боком сможет не мало раз.
    Я не играю тут в верю не верю. Я тебе говорю реально существующий факт, причем не в ваших холодных широтах а в моем богомерзком Волгограде.
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Получил ТУна 8 квт. Решил отапливаться электричеством, пришлось отказываться от 8 квт и писать заявку на 15 Квт. Жду терь снова 2 недели, надеюсь дадут ТУ:|:
    План повесить 9 квт электрокотел и бойлер косвенного нагрева. Первый отапливает полы, а потом по приоритету греет бойлер для ГВС, когда надо
  12. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    в ожидании 15 Квт зиму с электроотоплением прожил на 5, точнее на 7 ("автомат" на 32 А).
    В ожидании "ледникового периода" на всякий случай договорился с соседями, у которых только летний домик, что задействую и их фазу.
    Но как ни странно не пригодилось, за всю зиму даже ни разу автомат не сработал, хотя ни в чем себя не ограничивали.
  13. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    @МаксимКазаков, у меня отопление электрическими конвекторами. Даже на мой маленький домик получается дорого. Смотри не разорись потом :close:
  14. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    А в чем смысл переплаты за бойлер относительно обычного нагревателя при отоплении электричеством?
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А электроплита есть? У меня планируется
