1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 49
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 27.08.15.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Осталась последняя лага и фронтонные, на которые будут упираться стены фронтонов.
  2. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @МаксимКазаков, Мкксим опиши, как ты будешь сетку от мышей натягивать, мне очень интересно!
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Делаем фронтонные бриджи
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Не буду, у меня на участке 10 кошек на кв2 бродит соседских
    Я пока не отверг, у меня даже стеклопакет есть, но я пока не уверен, не будет ли эта дырка в тепле:)]
  5. Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Петергоф
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Да у меня такая кривоватая стройка, но я не парюсь, нитку натягивал, но она мне мешала и на глаз потом колотил, но вроде свою роль выполнять будут и это главное
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Кстати, важный вопрос назревает. Делать стены из "того что есть" или не спешить и прострогать стойки до 140 мм (сейчас они все примерно 145 мм) в рейсмусе?
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    @МаксимКазаков, Макс, смотрю на твои пляски с досками, и сочувствую. Как так вышло, что у тебя сплошь пропеллеры и лыжы? Мож в штабеле неправильно и свободно лежали? Я свои лохматые укладывал в штабель в январе, месяц назад возил строгать, вот как выглядят доски, которые были зимой 50х150 P15-09-15_14.48.jpg ,здесь 25 штук, которые пойдут на лаги, остальные 35 шт такие же, пропеллеров нет, лыж тоже, конечно, есть чуть горбатые, но в пределах допустимого. Да, после прострожки доски получились 140х45,потому как 150 высохли до 145. Запустил их на лаги потому, что 150мм утеплителя в стену 140мм не запихнуть.
    Сегодня положил подкладную доску и притянул анкерами:victory:,завтра лаги буду выставлять.
  9. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    А вертолетно-пропелерная болезнь как ? Если "калибровать" то лучше паркеткой, быстрей, и отходов меньше, в это придется поверить, рейсмус для другого оставь.
  10. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    Они у тебя правильного напила и древесина сама не молодая, самое то, стройся и получай удовольствие от процесса!
  11. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @МаксимКазаков, ты не расстраивайся сильно. От того, что ты пропустишь доску через рейсмус, она не станет идеальной, если была винтом или пропеллером. Такой же и останется, только геометрию в сечении исправишь.
    Даже после четырехстороннего строгального станка у меня 30% сухой строганой была саблями, а еще 10% еще и винтами.
    Если 6 м доска саблей до 10 мм, то когда ее попилишь на стойки, эта сабля на стойке будет не сильно заметна.
    Ты конечно смотри сам, но если в сечении доска вся 150+-(2-3) мм и 200 в тех же размерах, я бы не строгал. Если 150+-10 мм то выводил бы всю доску на 145 (или сколько там у тебя по максимуму может получиться).
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Sergarr, У меня 145 +-2 мм плюс сабли полумесяцем где-то на 5 см на 6 метров
  13. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @МаксимКазаков, Максим, оставляй так или еще какие изяны есть, 145 + - 2мм, утеплитель нормально лезет, оставляй. Даже если винт есть поправишь вилкой, нестрашно.
  14. aistststroy56
    aistststroy56
    aistststroy56
    село Александровка
    Я не строгал. В смысле в рейсмусе. Просто электрорубанком проходил "лицо"(к улице). Так и стену колотить было удобнее. И еще - я всегда (последние несколько лет) храню (на досушку) лес только так, как на фото. Т. е. вертикально. Конечно от пропеллера не уйти, но в основном лес высыхает более правильно. Кто так еще складывает?
  15. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Тогда рейсмус не поможет. Только потеря времени и немалая.
    Сожми зубы и строй из того что есть. Стойка 2.7 уже не будет такой саблей.
    А лаги делай, как Ларри советовал, пузом вверх.
