1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 49
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 27.08.15.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Я такой отмостку покрасил.
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Alexprof77, А как называется примерно? Сильно неэкологичная бяка?)
  3. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    А что обязательно бетон закладывать? пылить вроде не должен если качественный
  4. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Вроде бы Teknoroad 280
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Занимаюсь благоустрйоством:)]:)]
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    В общем, как оказалось, зарегистрировать дом как нежилой тоже нельзя. В общем, теперь точно домик будет сарайчиком без газа эх. Дорогой эксперимент получился
  8. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    :hello::)]
    Собрал такой же аппарат с такой же емкостью из икеи, никак не могу понять как вы добились такой большой производительности! У меня установлен вентилятор 120мм 160куб.ч. 220v и за сутки испарил лишь 10 литров воды (т.е. менее пол литра воды в час), сейчас поставил вентилятор чуть произодительнее, канальный, посмотрю что будет. Вопрос увлажнения воздуха очень актуален сейчас!
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Площадь стенок цилиндра с керамзитом и толщина этих стенок тоже влияет. У меня два вентилятора компьютерных стоит 120 и 90 мм, включены последовательно, за сутки минимум треть этой 45 литровой бадьи уходит, если включу параллельно вентиляторы то будет шумно и слишком влажно дома, сейчас 47-49 процентов влажность держит в квартире 52 кв. м с приточной вентиляцией. Смотрите венитлятор - похоже он не создает нужного давления и производительности, возможно помпа не обеспечивает постоянное увлажнение всей поверхности керамзита.
  10. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Толщина стенок около 4-5см, керамзит весь влажный. Ладно будем думать:hello:
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Кто разбирается в печах-каминах?) Какой ставить? и в каком месте дома лучше?
  12. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Смотря каков бюджет и хотелки.
    В запланированном проектом;).
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @barbar1, Хочется печь-камин, чтобы зимой не замерзнуть:)]квт на 5-7! Чтобы с монтажом и трубой уложиться в 100 тысяч:|:
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Тады смотрим на Торму, Тим Систем, Супра, Пламен (это всё наши братья-славяне,кроме Супры-та хранцузская),можно нашу Мету глянуть. Это если стальные печи-камины.В чугуниевых я не копенгаген. Я просто только только себе печку взял, поэтому свежи воспоминания.
  15. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Про печи камины не скажу, а вот моя топка мне нра. Ферлюкс, испанская, Счас бы чуть другую взял, с шибером, но там сам виноват, заказ не проконтролил, теперь в коридор ходить приходится.
