1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 49
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 27.08.15.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @beluininzj, фундамент под нее делать наверное надо, эх
  2. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    @МаксимКазаков, Весит она не много 89 кг, я прям на стяжку с ТП поставил, обложил газобетоном перегородочным 100 мм сибит с зазором от топки, отделка плитка гипсовая под кирпичик и фальш балка из дюймовки брашированная, плюс дымоход сэндвич, колпак из ГКЛ...всего может наберется 200 кг.
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  4. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    С стяжкой все в порядке, наблюдал долго на этапе отделки до укладки ламината, да и под самим камином где дрова лежат там стяжка открыта до сих пор, никаких следов деформаций, у меня грунт уплотненный - ппс- стяжка с сеткой 100х100 4вр - 70 мм. Занимает все это 1 м2 примерно нагрузка распределяется. Жарит просто жесть как. Смотря опять же как его использовать. Он идеален для резерва аварийного или например залпово за 30 минут прогреть дом с +15 до +25 после длительного отсутствия дома. У вас какой пирог пола?
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @beluininzj, у меня фанера 18 - сетка с стяжкой 5-6 см и трубами ТП. потом керамогранит
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @beluininzj, мне бы нужно что-то, что зимой можно весь день греть, ибо 2 квт явно не хватит)
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    вместо гадания на кофейной гуще посчитал бы теплопотери в холодную пятидневку.
    от этого знания и выбирал мощность отопительного прибора.
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    чего не знаю того не знаю
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    JØTUL F 3 TD BP вроде ничо такая чугунка
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Камин с дымоходом и монтажом - 120к
  11. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @МаксимКазаков, у мну, пока, около 70 получилось, но всё делал сам и еще облицовки рублей на 5-7 будет добавлено ,.,потом.,. когда нибудь
  12. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Давно это было, мой знакомый по соседству (одноэтажный дом на двух хозяев, с деревянным перекрытием) захотел камин, позвал печника и сложили они его из кирпича прямо на дощатом полу :ogo:
    Вокруг образовалась некоторая "впуклость" но перекрытие выдержало, и по крайней мере лет пять, до моего отъезда он наслаждался открытым огнем :)]
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Огнеупорная стена: профиль с роквулом фольгированным. затем фиброцемент фламма. на него на огнеупорную мастику керамогранит
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    В ожидании камина
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Летнее хобби перетекло в зимнее
