1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 49
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 27.08.15.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    У меня 2,89 но думаю суть не меняется.
    Кстати, лаги делал пузом вниз наоборот, так посоветовал знакомый строитель каркасников. Т. е. у меня есть в отличии от Ларри промежуточная опора
  2. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    И смысл ? Рейсмус сабли не исправит.
    Хм... Это здравая мысль. Берем направляйку типа правИла, металлопрофиля и тп. Цепляем струбцинами через 2-3 метра по шнурке. И вжик - получаем ровную базу. А дальше от базы или на стационарной циркулярке протащить или рейсмусом в размер загнать Ну как вариант шаблон из металлопрофиля сделать и по нему гонять (хотя можно и направляйку перекручивать, если времени не жалко). А еще можно в +2 мм отрезать и рейсмусом в 0 добить за два прохода из чувства перфекционизму.
  3. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Обычно. Если тонну-другую "кирпичей" сверху кинуть никто даже шелохнуться не посмеет.
  4. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @mat2k, в маскве мужик один есть, который делает замечательные каретки для электроинструмента, пил, лобзиклв, болгарок, фрейзеров. Вот этим аппаратом можно сабли править, я считаю, быстро. А правило, нитка, струбцтна -все хорошо, но чертовски долго.
    Чикомастер его зовут на ютубе.
    Я Максиму предлагал эту штуку взять, он чет не хочет, недорого же. Вот теперь скорей всего захочется ее заиметь. :).
  5. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Профита от каретки нет. Профит есть от быстрого и точного прижима шины к заготовке. А пила и так хорошо прижимается к шине без каретки и без всякой каретки прекрасно делает отрез с точностью до десятых долей.
    Профит в зажиме можно получить, если сделать на шине некий регулируемый упор для крепления. Тады да, выставил один раз установку упорами, ставим шину по упорам, прижимаем, пилим. Это будет быстрее. Ну для ускорения можно "gang-cut", но ведь для этого нормальная циркулярка нужна, дюймиков эдак на 20, а не те пилочки для спичек, что у нас продают. :)
  6. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @mat2k, в районе 2 квт пилы с этой задачей справляются.
    Профит от каретки такой, что пила не уйдет в сторону ни при каких обстоятельствах, с правила она может сьехать, стоит оператору чуть зазеваться и пила самостоятельно может выбирать направление. Доска это волокнистый материал, и при пилении вдоль, эти волокна могут оказывать боковое давление на диск, в случае с правилом пила может отойти от правила, с кареткой все будет стабильно .
  7. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    я делал так,
    брал комплект стоек на стену
    складывал их на платформе в ряд, сжимал струбцинами, или клинья если струбцины не хватало
    состругивал электроубанком выступающие участки, без фанатизма :)
  8. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Теоретически может, но практически не хочет. Спокойно пилю по шине без каретки - не уходит.
  9. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @Valery12, это наиболе правильный вариант', можно еще стену равнять в плоскости по верхней и нижней обвязочным доскам. Но Макс собирать стены будет по-стоечно', поэтому лучше прогнать паркеткой все доски с параллельным упором, который есть в комплекте к каждой пиле. Но не каждая с этим справится, пила, есть валианты пил, которые сделаны из пластелина, при пилении вдоль у них мотор вместе с диском гуляет на платформе у пилы, тем самым нарушается геометрия заготовки и идет нехилая нагрузка на мотор, что даже можно сжечь его. Была у меня такая пила, марку не скажу, так и сгорела. Сейчас на смену ее пришла нормальная пила-позволяет спиливать щепки по 1 мм с пятидесятки.
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Mishka79, Да я уж оставил постоечный вариант, буду делать временный настил и платформу
    Во, попробую так, спасибо!
  11. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    Во все опять поменялось, я уже не успеваю за твоим полетом мысли. Почему не постоечно, почему опять платформа ?
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Mishka79, Посоветовали тут в теме, думаю, что с моими досками ьтак будет надежнее:)]
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Я, фронтонные бриджи и снова я
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Обновленная планировка
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    @МаксимКазаков, Макс, я лыжи обычно выправляю паркеткой - натянул шнурку по доске, сделал отметки, отчеркнул правилом, вжик - и доска прямая:)]:victory:.Лаги я кладу горбом вниз, потом подкладками вытягиваю под шнурку. Сегодня все лаги выставил:victory:
