1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 49
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 27.08.15.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Ключевое слово - "как мастерская". То есть, наверняка захочется градусов 15 получить. Какой-нибудь пленкой на полу + линолеум - легко и быстро.
    Без обогрева, понятно, будет среднесуточная температура.
    А вот летом с утеплением как раз хорошо, не будет раскаляться. Когда в начале лета за тридцать стояло, в доме было гораздо приятнее, чем в бытовке.
  2. id221416767
    id221416767
    id221416767
    г Томск
    А почему обшивка дюймовкой а не ОСБ ?
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Утеплил все кроме крыши.
    В крышу 5 см Скандик не лезет, падает назад:no:
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, видео процесса у меня нет ...
    По балкам снизу набиваются (не полностью забиваются!) гвозди "толевые" (до конца забиваются по мере наращивания сетки).Крест-накрест м/ду гвоздями натягивается бечевка, которая и образует сетку. Сетка, по длинне пролета, формируется не вся сразу, а по мере закладывания утеплителя.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Предположу, что саморезы с пресс-шайбой дадут тот же результат.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Верно. Их и использовал, когда в одиночку утеплял утеплял перекрытие своей теплогенераторной. Но есть пара минусов
    - шляпки саморезов не утапливаются в доску так, как шляпки гвоздей
    - саморезы, при их "докручивании", часто рвут бечевку.
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    А не проще степлером приклацать верёвку?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Попробуйте.
    Я пробовал - "не, не мое"(С).
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, именно так
  14. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Пробовал, степлер рулит
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Раз возник вопрос о поддержке утеплителя, тоже спрошу.
    В прошлом году насыпал на чердак эковату сантиметров пятнадцать. Платилен (вроде честные 200 мкм, судя по весу рулонов) как-то довольно подозрительно под весом ваты надулся. Обрешетка с шагом 50 см, посередине еще скобка к фермам. Отрываться вроде не отрывается, но как оно будет после досыпки до фИншуйных 40-50 см, непонятно. Ни у кого не отрывался? :faq:
