1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 49
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 27.08.15.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Лежат себе 40 см... Снизу пароизоляции обрешетку. Все стоит, ничего не не отрывается
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Одной рукой придерживаешь, другой тянешь-обматываешь бечевку вокруг гвоздей/саморезов. Потом, когда сетка будет под всем листом, забиваешь забиваешь гвозди/закручиваешь саморезы. Дальше - укладываешь следующий лист и форируешь сетку под ним.
    Можно сетку сразу делать на длинну половины листа, и запихивать лист за сетку.
  4. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    И эти все вопросы в свете "Методичка "Каркасный дом без косяков". Предзаказы", и потом мы ругаем Т и З:(
  5. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Это где такую методичку найти?
    Вообще желательно это делать 100мм ватой - она какое-то время держится. А на какую глубину утепление? Я бы тогда натянул одну веревку в 10см от дальнего края, подсунул на нее край всей стопки из 2-3-4 плит и придерживая стопку быстро зашнуровал. Но с 100мм плитами это все намного проще
  6. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    У ТС в подписи:aga:.
  7. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    после небольшой доработки степлера (углубление по центу "носика" что бы шнур при натяжении не соскальзывал) дело пошло на ура!
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Да, эту ошибку я уже понял. 4 слоя по 50 мм вообще жесть. никогда не связывался с минватой до этого, решил потестить
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    У кого какие идеи, чем отделать внутрянку? Вагонка тонковата для сарая + доска естественной влажности, может порвать (лета у нас не было пока, доска не просохла).
    Может дюймовкой просто все стены? Но выглядит она так себе + даже сухая очень кривая и будут щели. Какие есть варианты?
    Сухую необрезную взять и сделать с наложением?
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Типичный Град лайн! Подсчитал у них вертикальный сайдинг на мастерскую, говорят через 2 недели привезем (в вашем регионе сайдинга нет, и вообще мы вертикальный больше не производим) + доставка до дома 2 тысячи. У дилера взял на 15% дешевле + бесплатная доставка. Самое смешное - привезли за 5 дней :hello:
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Закончились 1,5 года без горячей воды. Поставил себе бойлер Горенье :)Ребят, это круто:)]Комфорт мало значим, но когда его улучшаешь - вот это кайф:super:
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Какой глубинный философский смысл был терпеть полтора года? Я еще в доме не живу но бойлер и горячая вода двно есть.
  13. Steelballs
    Steelballs
    Steelballs
    А может Макс оставил задел на будущее и поставил бойлер на 5л? :aga:
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Да не знаю, мы по-спартански жили и без нее и не заметили разницы особенно. Даже как-то кайфовее. Комфорт сильно преувеличен
    @Steelballs, Почти :)]
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Сарайчик сделал снаружи
