1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 49
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 27.08.15.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ребят, я не совсем понимаю принцип работы с выравниваем стен? Вот мы закрепляем временными укосинами стены, а потом начинаем ровнять. что? вертикальность стен? диагонали? Каким образом? МОжно ли это сделать лежа а потом сразу лежа обшить?
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А вот нашел.
    Стены
    1. собрали стойки стены на полу
    2. проверили диагонали стены
    3. скрепили временной укосиной
    4. Установили ограничители с наружной стороны стены
    5. Подняли стену
    6. Закрепили укосинами от земли (от опрокидывания)
    7. Стены ставим по принципу: сначала длинные, потом короткие внутренние
    8. После установки всех стен проверяем гидроуровнем горизонтальное отклонение, обычным уровнем проверяем вертикальное отклонение, скрепляем стены между собой временно
    9. Проверяем диагонали
    10. Укрепляем стены двойной обвзякой
    11. Сбиваем стены гвоздями через 30-40 см
  3. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Вчера даже ветрозащиту лежа прибывают.
    А европейцы еще и утепляют и окна вставляют... Правда, стена лежит в цеху
  4. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @МаксимКазаков, Привет ! Наконец прогнал лень, и добил таки обрешетку, а еще старую пилу реанимировал, которая валялась черт знает сколько без дела. В стол ее засуну.
    У тебя пргресс ! Наконец ты вплотную подошел к стенам! Молодец.
  5. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Смени аватарку ... в трениках и с рубанком круче смотришься :super:
  6. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Диагонали проверил, потом врезаешь постоянные укосины. Иначе потом их секас врезать в стоящую стену.
    Ты же вроде бы постоечно собрался делать первый этаж?
  7. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    Да, нормально будет. :).
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Решил лежа делать и лежа обшивать по платформе
  10. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    А поднимать как будешь?
    Ты лучше поднимай секциями по 4-5 м. Без обшивки можно вдвоем справится. Да и если накосячишь с вертикальностью стен будет проще поправить. Поставишь крышу, выставишь леса по кругу из остатков досок и разом все зашел снаружи и пленкой и доской.
  11. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    1. В месте подкладки добавь пару гвоздей и шансы скрипа будут минимальны.
    2. Каркасник можно строить круглый год. Максимум два. Больше не желательно.
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Я вроде как раз ражзделил на секции по 4 метра. с обшивкой они очень тяжелые? я три человека позвать могу на подъем
    У меня сейчас главная проблема нарисовалась. Я прострогал центральное место под центральну. стену идеально в 0. но она оказалась ниже, чем место под крайние несущие стены на 1-1,5 см. Спрашивается, что делать? Делать стойки разной высоту и выравнивать под один уровень потом по лазеру? А то ведь стропила не встанут ровно. И какие методы кроме лазера есть для измерения уровня высоты стен между собой?
  13. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Это как? У тебя перепад верха лаг 1.5 см или сделана выемка в месте опоры?
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ох, тут долгая история. изначально я лазером пробил обвязку лаг и подрезал, с одной стороны осталось 18,5 см и 19 см, с другой стороны оказалось 17,5 см. Соответственно я подрезал низ лаг на 1,5 см в 3 местах опоры с той стороны. Но не все, некоторые оставлял и придется строгать 1,5 см сверху по все длине лаг (меня торопили и я не подумал, что это тупо и долго).
    А теперь я стал ровнять бриджи и лаги под центральной стеной в 0 и пошел от одного фротна к другому все сровнял и получилось что фронтон второй еще на 1,5 см ниже чем тот первый (там лазер был очень толстый и я видимо с одной стороны по еговерху отметил а с другой по низу). И теперь получается что у меня центр проструган по одному уровню а стены вдоль него но западная и восточная выше по уровню и примерно равны тому фронтону, который на 1,5 см выше. И получается сейчас еще снова строгать обвязку надо и лаги опять же поверху еще больше либо делать крайние стены на своем уровне, а центральну. на своем, но разной высоты, а лаги уж потом под крышей спокойно строгать под какой-то общий знаменатель. ФРонтон же тот что выше снимать 1,5 см но не доходя до мест тех длинных стен
  15. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Блин не чего не понял. Надо смотреть. Ты когда бываешь на дому?
