1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 49
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 27.08.15.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Всех с наступающим!
    А я себе сделал подарок - еще 10 см минваты поверх 20 см эковаты на чердак! :love:
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Всех с НГ! Смотрите чо нашел.
    Строительство одного из каркасных домов с камышовым утеплителем на Американском поселке (02.1930г.) У нас на автозаводе Нижнего Новгорода
  3. Sever187
    Sever187
    Sever187
    вроде как наоборот делают - сначала 10см минваты потом 20-30 эковаты.
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Можно узнать, где так делают? Сыпать эковату плотностью больше, чем вата, сверху на вату
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Sever187, Ну это была не спланированная акция, а скорее бонус от утепления сарая, я закупил для него в 2 раза больше утеплителя. Но высасывать всю эковату и менять их местами желания нет:)]
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А зачем в горизонт сыпать эковату большой плотностью? Чтобы теплосопротивление понизить?
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    эковата всё плотностью будет выше, чем минвата. Речь ведь о минвате шла, под которой подразумевается что-нить типа изовера или кнауфа плотностью вряд ли больше 15.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А почему если минвата, то плотность 15?
    Попутно спрошу - как связана плотность и прочность на сжатие?
    Еще вопрос: как проще смонтировать - уложить максимально плотно и потом дополнительно просыпать все зазоры и перекрыть слоем сыпухи, или наоборот?
    Ну и в какой части пирога не любящую конденсат вату лучше расположить - в холодной, или в теплой?
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Yaroslaf, Ты во всем прав, 100%, если бы делал специально, то делал все правильно
  10. Agrum
    Agrum
    Agrum
    Это все (очередность утепления в случае легкой минваты и эковаты) с на самом деле ерунда, влияние на конечный результат в пределах погрешности. Главное чтоб пароизоляция была.
    Зато плюс 100мм это хороший бонус к теплосопротивлению:)
    Себе собираюсь тоже поверх 200мм по лагам перекрытия на чердаке еще раскатать поперек ковер 100мм
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Agrum, Пароизоляция проклеена:super:Дома стало заметно теплее, к моему удивлению. мечтаю еще в пол добавить 100мм, но пока не придумал как
  12. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Спецы по деревянному домостроению, нужен совет. Дом то у меня из газобетона, но перекрытия деревянные, а так как эту тему читаю, позвольте поинтересоваться.
    санузел на первом этаже, унитаз, умывальник и душевая кабина, отделан плиткой, потолок планирую пластиковыми панелями. Нужно ли делать пароизоляцию в санузле, чтобы перекрытие не сгнило.
    Или пластиковые панели, сами по себе, будут не плохой пароизоляцией внутри помещения?
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Parand, Так мило! Это межэтажное перекрытие? или дальше уже холодный чердак?
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Макс, а есть разница? :faq:Панели имеют стыки
    да, независимо от того, сколько этажей будет давить на унитаз
  15. Agrum
    Agrum
    Agrum
    А никак :) столька смысла как в потолке, это не даст. Пишу с телефона и не помню как у тебя сделан фундамент, но если сваи, то достаточно закрыть периметр и сделать отмостку утепленную, чтоб внизу минуса не было - это максимум эффекта для каркасника, теплее только плита отвязанная от грунта либо пол отвязанный от плиты, ну либо ушп
