1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 49
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 27.08.15.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Каждый денб когда нет дождя! Завтра буду с 10 до 15
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Выставляй наружние стены, натягивай шнурку, меряй высоту от лаг до шнурки в месте средней стены и режь стойки по факту получившийся высоты.
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Точно, хм! Но ведь крайние стены могут тоже расходится между собой:)]Надо лазером стрельнуть...блин ненавиж выравнивание и измерения пространстве, это самое сложное для меня, я антигеометричен. :close:
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Может тогда постоечно делать и как-то лезаром потом стрельну по стойкам? кстати как? и как потом их подрезать точно
  5. Wertukon
    Wertukon
    Wertukon
    Ставишь стоийки высоты которой надо, можешь чуть больше. стреляешь в тут уровень который надо лазером, а потом берешь циркулярку и со стремянки вжик и готовы стойки) :victory:
  6. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    Я сегодня так обрешетку под сайдинг, низ, так выравнивал 25 палок, идеально получилось, Сын спрашивает.-зачем так ровно? Я - так надо.
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ох так и придется постоечно блин. А на что поставить нивелир на высоте лучше? И опять же до дальной стены 9 метров опять лазер будет жирный и вторая стена закосится:mad:правда читал, что до 5-10 мм на 10 метрах не оч критично
  8. Wertukon
    Wertukon
    Wertukon
    А тебе по кругу зачем? выставил одну стену, отсечку на соседнюю перенес и все. Или ставь в центре дома, чтобы покругу светило. Пока больше придумать ничего не могу. На что ставить на высоте. Да элементарно. Прикрути доску плашмя к платформе (как будто упор для стены, только высокую) а к ней маленькую полочку и на него невелик. У меня есть штатив но он до 1,5, но под него подставить можно что угодно. У меня жена использует для высоких целей стремянку на нее невелир. Как-то так.
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    :close:ну я тупой :)]:super:
  10. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    А я вот обожаю геометрию (всегда была моим любимым предметом) ... но выравнивания также ненавижу :nono:
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Если ростверк ровный, то не могут.
  12. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @МаксимКазаков, возми эту работу гидронивелир, с трубкой и шлангом который, муторно конечно, зато если все правильно, то жолжноюыть идеально.
  13. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @МаксимКазаков, как планируешь утеплять стены, пирог каой, ? Я про утепление, будеш ли ты снаружи по обшивке делать утепление?
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    не. внутрии
    ХА, у меня неровный
  15. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Если планируешь вторую верхнюю обвязку стен, то можно спокойно собирать и ставить стены, потом доски второй обвязки прострогать соответственно расхождению уровня (т.е выровнять горизонт второй обвязкой)
