1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 49
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 27.08.15.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Так и делал - вжик по провилу, рейсмус, получались даже неплохие доски, дОООлго и муторно... пока на сс не перешел.
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Не доверяю я лазеру уже, так что лучше уж по 1 стойке.
    @Wertukon, Кстати, как лучше переносить засечку? Уровень приложить горизонтально по ровному пузырю и прочертить по нему?
  3. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @МаксимКазаков, не используй обычный уровень, накосячишь, лучше либо гидро и шнурку, либо лазер. Про обычный забудб-ато будут к со сваями.
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Мож кому пригодится, кто тему читать будет. Я подкладную доску положил 50х200,а платфому и стены на неё поставил, отступив 50мм P19-09-15_10.50.jpg .На этот выступ встанет утеплитель перекрёстного утепления. А плиты стейко поставлю на рубероид, закрыв подкладную доску. Все мостики холода разом убираются:victory:.Фунд лил с учётом выступа.
    Тем, кто будет стучать молотком ввиду отсутствия нейлера, при сборке стен лучше сначала набить гвозди в обвязку P19-09-15_12.00[1].jpg .Потом добивал по третьему гвоздю, сразу 3 гвоздя наживлять не надо, потом забивать неудобно.
    @МаксимКазаков, Макс, торцовка вступила в дело, режет ровно, опилки, конечно, летят, приходится прищуриваться, ну там не по черте пилить, поставил в упор, и хоть совсем зажмуривайся:)] P18-09-15_10.56.jpg
  5. Wertukon
    Wertukon
    Wertukon
    @МаксимКазаков, Да, можно и так. Выставил стену. Обрезал ее по уровню. Поставил вторую стену по стоечно и да либо отчертил по обучному уровню либо как тебе лишь нужна маленькая засечка на пересечении стен, а дальше лазер. По 1-2 мм не парься, обвязкой доровняешь
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Со сваями расстояние было 2 метра, а тут 60 см, должно быть куда точнее
    Меня больше не обвязка волнует, а вот примыкание стен к обвязке чтоб было плотное
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Макс, я не понял, ты прибил доски сверху по средней стене, а утеплитель туда уже заложил, что ли?
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Да они просто лежат, чтобы дождь туда не заливался:)]
    Все равно все грустно:)]
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    На ближайшие дни запланировано:
    разгрузить частично штабель 150ой доски
    рассортировать сабли и нет
    заструбцинить вместо досок 20 и обстрогать все, что вылезает за общие пределы
    нарезать пенопласт и утеплить места под стенами (кстати, у меня в центральные набились опилки, может их и оставить? нужно ли их тогда между стеной и опилками пароизолировать?)
    поставить нижнюю обвязку и разметить стены
  11. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Можно сделать так:
    Разложить доски нижней обвязки по платформе, отбить по ним горизонт, отстрогать лишнее. И использовать эти доски для нижней обвязки при сборе стены лежа на платформе. Если толщины доски не хватит для выравнивания, то положить две доски, будет двойная нижняя обвязка. Как в анекдоте: "Нефиг думать, прыгать надо!".;)
  12. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    опилки убрать, они воду набирают и гнить начинают очень быстро.
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Сегодня стал прикладывать нижнюю обвязку к лагам и немного удивился. Щели от 5 до 8 мм в некоторых местал. Огорчился конечно, стены в воздухе - это не клево.
    Что делать, собрал рейсмус и давай строгать доски, после этого щели уменьшились до 2-3 мм, а где-то и вовсе исчезли. В оставшееся время нарезал пенопласт и утеплил им щели
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Даже без доступа в нее влаги?
  15. Wertukon
    Wertukon
    Wertukon
    @МаксимКазаков, ИМХО не все так срашно. Доски тоже впитывают воду и тоже гнеют. Просто опилки меньше и делают все быстрее. Конечно, это все прибрать бы как-нибудь. Но не думаю, что это совсем кретично. (Сами пылесосили все что попадало в дом, перекрытия, каналы и т. д.):aga:
