1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 49
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 27.08.15.
  1. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    нет, без доступа влаги они гнить не будут. :)
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    :)]Сижу голову ломаю. То ли обвязку стрельнуть или даже две обвязки, но лазер на 7 метрах сильно косить начинает все снова будет криво, плюс рубанком на 82 мм строгать 150 мм обвязку не так чтобы оч весело. То ли ставить стойки и там уже поверху лазером стрелять на 2-3 метра и певешивать его поближе и так по кругу. То ли ставить стойку одну и по уровню пузырьковому переносить засечку на соседнюю стойку а то уже лежа нормально пилить и потом уже ставить.
    Вот такие печальные варианты:)]
  3. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Что за лазер такой?
    Повесь его посередине дома, и крути в разные стороны, как раз на весь дом и хватит. Не надо его перевешивать, базы будут разные, что не есть гуд, больше шансов накосячить.
  4. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Макс, убери ты этот лазер в сторону. Либо он кривой либо с большой погрешностью. Бери водяной уровень, поставь на каждом угле 0. И уже от делай отметки рулеткой и нитками выгонят плоскости.
  5. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Или возьми ротационник профессиональный в аренду на 1 вечер. И отбей все стойки разом.
  6. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Зачем строгать всю доску? Достаточно только места под стойки.
    Ну да, всего два варианта, или ловить горизонт на уровне пола/земли или на уровне 2,5 метра, прыгая по лестницам ;). Каждый выбирает по вкусу ;)
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @AndreyPr, на полу поприятнее конечно:)]
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Bosch GRL 300 HV SET 0.601.061.501 хватит?
  9. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    за глаза ;)
  10. Wertukon
    Wertukon
    Wertukon
    Ротационник весчь! :cool:
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Wertukon, @Sergarr, Осталось решить - верх или низ ровнять. Низ удобнее, но у меня в обвязках уже гвозди, их не построгаешь, если только в местах посадки лаг.
    А поверху резать неудобно, но зато можно отложить на потом:)]а пока делать стойки.
    Кстати, а отдельные стойки пузырьковым уровнем прикладывать во все стороны? (вертикаль)? И еще у меня поперек обвязки легкая неровность получилась где-то 1-1,5 мм, чем грозит? Может, стойки под таким же углом снизу подстрогать? @S4sha это я про то место, что тебе присылал, но там не см терь хотя бы
  12. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @МаксимКазаков, равняй верх стоек. Отпилить будет гораздо быстрее чем стругать. Даже с учетом того, что это будет наверху.
    Ставишь угловые стойки, от них пускаешь снаружи временные укосины из дюймовки. Выпиливаешь шаблон, не так, ШАБЛОН :), равный расстоянию между стоек (у меня был 585 мм). Прикладываешь ШАБЛОН к угловой стойке, к нему вплотную новую стойку, 2-3 гвоздя в стойку наискось. Выковыриваешь шаблон, с другой стороны стойки еще 2 гвоздя наискось. Берешь уровень, выставляешь вертикальность стойки, пристреливаешь 1 гвоздем к укосине. Стойка готова. Укладываешь снова шаблон...;)
    Потом, когда прибьешь верхнюю обвязку, выравняешь все стойки вместе на вертикальность.
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    @МаксимКазаков, с новой фоткой :hndshk:.Купил я сегодня лестницу на чердак, такую - fakro-kopecios.png.png ,ширина 580, как раз встаёт между потолочных балок, я утепляю потолок кнауф коттеджем, у него размер 61см,балки ставлю через 60см,лестница как раз и войдёт:victory:.СтОит 6600, с учётом скидки заплатил 6270.
    Топи гвозди в доску и строгай спокойно.
    Грозит падением дома:)].Макс,+/-2 мм вообще считается высшем пилотажем
    Я уровнем выставляю "на пока",что б не упали, а потом стены выравниваю по вертикали по отвесу 47150f4ed0cb3f2d6a900f6696b3f331.jpeg и закрепляю укосинами
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @vlad50ru, @Sergarr, Я думаю надо наверное сначала мои сабли сделать нормальным досками отбив шнуркой и пилой пройдясь. Потом уже буду ставить ровной стороной наружу.
    @Sergarr, А зачем шаблон? Я вроде по низу нижней обвязке разметил? Хотя шаблон поможет под утеплитель ровно место оставить, это неплохо. А как делаются сдвоенные проемы в постоечной стройке? Уже потом после обвязки или сначала наоборот хедеры а между ними уже стойки (как вокруг шаблона)?
    Так они доолжны быть вертикальны как влево-вправо, так и вперед-назад, так ведь? Лестница крутая, даешь фотки с установленной!
  15. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    А затем нужен шаблон, что он дает упор стойке, и не дает ей убежать, когда гвозди наискось будешь бить.
