1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,65оценок: 49
Счастье не в площадях. Каркасник 9х11 своими неопытными руками - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем МаксимКазаков, 27.08.15.
  1. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @МаксимКазаков, Как дела то ? Погода шепчет, я аж сегодня хотел бы искупаться после стройки,
    жара.
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Mishka79, приболел чутка, но за сегодня напилил 25 стоек на стены и разметил все 5 стен
  3. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Я правильно поняла, если у нас будет положен утеплитель затем осб, то можно закрыть тентом и прямо на нем собирать стены и ставить их прямо на тент?
  4. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @МаксимКазаков, Лечись давай и с удвоенной энергией снова в строй!
    @Olga65, влезу в вопрос, тент сильно мешает при работе, рвется, до первой доски буквально.
    Строить начнете поймете :).
  5. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    А как же тогда прятать платформу и утеплитель от дождей?
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Можно. Обычно правда без утеплителя делают и тентом не закрывают. но если с утеплителем, то лучше с тентом. только я не знаю как потом из него воду выгонять, проблематично
  7. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @Olga65, Либо подгадать погоду хорошую, все подготовить и ввалить сразу под кровлю, или хотябы стены чтоб были, и сверху тент, быстросьемный.
    Либо без утеплителя, утеплитель потом, после кровли минимум, максимум после стен.
    А тент поверх платформы - запортите все, сгниет, если туда вода попадет.
    @МаксимКазаков, пылесос с функцией сбора воды, но если дождь заьяжной то может сделать слив, специальное отверстие в полу. Это уже фантастическая сторона наших строек.).
  8. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Как же можно у нас с погодоц подгодать? И я не поняла? Между лаг кладется утеплитель а сверху зашивается ОСБ. Потом ставится на него каркас. А вы говорите что утеплитель после каркаса. Его что снизу запихтвать? А если низко-это ужас корячиться там и пихать утеплитель.
  9. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @Olga65, можно рассмотреть варианты утепления в обратном порядке, с начала сетка, для поддержки утеплителя, затем утеплитель, затем если нужно, пароизоляцию, дальше осб.
    Но и как всегда возмозможны варианты.
    С высотой перекрытия от грунта, при таком перекрытии, минимум 50 см, - здоровый мужик, строитель, там вполне помещается, проверено неоднократно. Меньшую высоту лучше не делать, в дальнейшем не будет воможности ревизии-обслуживания.
    Каркас стен, также, отлично устанавливается на перекрытие без осб.
  10. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    @Olga65, можно утеплитель только под стенами сделать,
    а оставшуюся платформу доутеплить после крыши.
  11. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Но ведь есть преимущества в сборке каркаса по настилу черного пола и не прыгать по лагам и не ломать ноги.
  12. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    Есть конечно, но чем сушить утеплитель я бы выбрал временный чёрный пол по лагам.
  13. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    в принципе да, но опасность что тент не выдержит сильных дождей или повредится во время стройки очень велика, я бы не рисковал и утеплял под крышей
  14. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    у тента просто нет шансов. он обязательно будет течь.
  15. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Чтобы использовать тент, нужно основательно подготовить основание. В противном случае он будет провисать, вода по нему скатываться будет плохо, будут образовываться лужи, которые под свое тяжестью оттягивают тент ... и главное - он протекает (не то чтобы льет, но настойчиво капает). В общем, чтобы использовать тент, нужно сначала подготовить основание, которое обеспечит отвод воды с тента ... геморрой :|:
